A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244897 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 656
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #3160 : 30 Нояб. 2022 [22:06:03] »
Прикольно, до 240 нет засветки усилителя, а потом резко появляется. А в чем преимущество этой камеры перед другими моно 290, 533 для планетчиков и лакиимеджников?
И кстати скок фпс 640х480 12бит?
640х480 12бит - 130к/с.
В чем преимущество? Уровень современных камер такой, что сложно почувствовать прорыв при переходе с одной на другую.
Пока не попробую ничего сказать не могу. В пятницу вероятно получится.
У этой 512МБ DDR3 - шустрая. В 8bit на ROI 300х300 320к/с выдает.
Кстати пробовал её с 10 метровым удлинителем с усилителем + родной кабель 1,8м - дополнительное питание не нужно.
« Последнее редактирование: 30 Нояб. 2022 [22:29:23] от AlexNik »
Оффлайн AlexNik
« Ответ #3161 : 30 Нояб. 2022 [22:11:33] »
Спасибо. +/- как у 290ой . Хотя получше. Для лаки вполне подойдет. Шум 0,75 на 290 1,0 вроде. Блин ну  пиксель 4,0 надо фокус иметь для лаки. Ну сделайте моно 585ю с пикселем 2,9))) для лаки. Я пока 290ю не вижу смысла менять если поле не имеет значения.
Сошлись на мнении, что менять 290ю на эту бессмысленно. У меня только цвет 462я.
Мне с 4мкм пикселем под 425/1770 прямофокусник с 4х барлоу норм будет. Пиксельный масштаб с ADC как рах 0,1" на пиксель.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3162 : 30 Нояб. 2022 [22:15:46] »
585-я в два раза быстрее, но цвет :) моно версия конечно будет прорыв.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,194590.msg5637150.html#msg5637150
Оффлайн AlexNik
« Ответ #3163 : 30 Нояб. 2022 [22:21:20] »
Возможно еще дрова не допилили, да и что снимать с такой?
Да, 585я  моно должна быть огонь.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3164 : 30 Нояб. 2022 [22:22:24] »
Поле больше и шум меньше. Плюшки есть. Ждем тест ))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн ma][im
« Ответ #3165 : 30 Нояб. 2022 [22:29:04] »
А с 2.9мкм 3х или 2.5х мож еще лучше былоб? ;)
Оффлайн AlexNik
« Ответ #3166 : 30 Нояб. 2022 [22:40:27] »
В идеале бы пиксель в 1мкм, чтобы совсем без Б.  ;D
Думаю не за горами время, когда проще будет купить планетную камеру с нужным пикселем, чем искать качественную барлоу.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #3167 : 30 Нояб. 2022 [22:58:14] »
120с
Сделал Dark'и. На двухминутной выдержке до Gain=240 камера себя ведет так, будто работает какой-то внутренний алгоритм.
Оценивайте.
Ех - планечики - только 8бит признаете :(
Какую температуру показывал SharpCap, при съемке этих кадров ?
( В текстовых файлах - температуру сенсора - не заметил. )
Оффлайн AlexNik
« Ответ #3168 : 01 Дек. 2022 [09:06:28] »
Сделаю в 12bit сегодня. Сейчас понятно, с каким Gain тестить.
Вот по датчику температуры вопрос - ни в FireCapture, ни в SharpCap данные по температуре не нашел. Камера только вышла, а уже было два исправления. Корпус камеры в режиме гида чуть выше температуры тела.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3169 : 01 Дек. 2022 [21:19:21] »
У QHY началась предновогодняя акция. -15%...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3170 : 01 Дек. 2022 [21:44:57] »
https://youtu.be/NCxX70rUz4A
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #3171 : 16 Дек. 2022 [16:47:40] »
И по чем нынче QHY294 и 268 mono на распродаже?
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
« Ответ #3172 : 21 Дек. 2022 [18:45:38] »
QhyCCD анонсировало новую камеру для сьемки планет и гида - QHY5 III 462Mono. До этого 462-я камера была только на цветном чипе. Розничная цена заявлена на уровне 250$ с комплектным метановым фильтром, это сейчас порядка 19тр.
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2022 [19:18:17] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3173 : 21 Дек. 2022 [21:30:51] »
А память есть? Уже можно заказывать ?
« Последнее редактирование: 22 Дек. 2022 [12:12:26] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #3174 : 25 Дек. 2022 [21:11:17] »
Насчет памяти не знаю. Задал вопрос, пока не ответили, праздники. Но это серия камер QHY5 III, очень компактных и я не припомню чтобы в них была буферная память!
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3175 : 25 Дек. 2022 [21:21:40] »
а когда можно заказать? на 585й  есть DDR вдруг и сюда поставят.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #3176 : 25 Дек. 2022 [21:46:33] »
Версия с DDR называется QHY5III (Ver. 2). В QHY5 III 462M похоже ее нет и в описании этого не указано!
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #3177 : 25 Дек. 2022 [21:48:49] »
Понятно. Они после НГ появятся в наличии.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #3178 : 28 Дек. 2022 [21:53:13] »
Разобрался! Версия QHY5 III 462 с памятью есть и называется QHY5 III 200 Ver2.
Оффлайн AlexNik
« Ответ #3179 : 29 Дек. 2022 [08:15:17] »
Не разобрались. В QHY5 III 200 Ver2 сенсор SC2210 от Smartsens и встроенный буфер 512Мб, а в QHY5 III 462M от SONY (IMX462) и без памяти.
