A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244887 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2680 : 18 Дек. 2020 [19:45:14] »
Где включается в драйвере "обрезать оверскан"? Ткните пожалуйста.
Куашайные дровосеки драйверописатели в своём репертуаре..
Слышал звон, не знаю где он.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2681 : 19 Дек. 2020 [20:37:02] »
7х50 колесо у вас когда в наличии появится ? Или только на заказ ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2682 : 22 Дек. 2020 [12:39:19] »
Справочная информация по бекфокусу и адаптерам собранная в одном месте
https://www.qhyccd.com/uploadfile/2019/1225/20191225032421436.pdf
« Ответ #2683 : 24 Дек. 2020 [20:50:21] »
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2684 : 24 Дек. 2020 [22:36:04] »
Sensor Size    TYPICAL 4.2inch
 :D  :o :facepalm:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2685 : 24 Дек. 2020 [23:49:41] »
Ближе к теме - QHY461m...
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=138&id=54&cut=1
Хитрят, черти!
Судя по всему, если эту камеру реализовывать как любительскую - без экстремальных наворотов, она вполне может вписаться в 10 тысяч, продают же Фуджи среднеформатный фотоаппарат на этом сенсоре примерно за эти деньги.
А нынешняя реализация, судя по всему в разы более дорогая.
« Ответ #2686 : 27 Дек. 2020 [13:07:25] »
У QHYCCD появились очень выгодные наборы Combo, в частности для QHY600 это выглядит так
Фильтры Altlia LRGB и НаOIIISII-  3.5нм!!!!!
QHY600M-PH + CFW3L + LRGB
QHY600M-PH + CFW3L + LRGB + Ha
QHY600M-PH + CFW3L
QHY600M-PH + CFW3L + LRGB + HaOS
Ввиду того что комплект LRGB и HOS 50мм стоит порядка 1600 и колесо 650 выгода получается около 1200$ - по сути НОS в подарок!!!
http://www.antliafilter.com/col.jsp?id=103
Такие же комплекты вроде как будут\есть для 294Pro... Пока по ним только отрывочная информация...
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2020 [13:19:46] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Oleg_T
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Oleg_T
« Ответ #2687 : 01 Янв. 2021 [17:48:03] »
С наступившем Новым Годом всех.
28 декабря получил новое оборудование QHY от Владимира Николаевича. За что ему большое спасибо!!!
Размеры радуют. ;) Для сравнения положил QHY-8L (2013 года)
Подключил только сегодня для проверки на "столе" камеру и колесо. Блок питания 12 В штатный.
Охлаждение до 0 гр.С (дельта 25 гр С) держит стабильно+- 0,2. НИНа показывает 45-50% мощности  БП.
Кадры считываются, бининг работает, по полю есть редкие горячие при выдержке 300 сек.
Поле ровное, засветки усилителя не видно.
Колесо крутится без лязга, практически беззвучно. Подключил его к камере напрямую шнурком.
Натурные испытания планирую в марте.
Кейс "влагопылиударо" заказал у китайца на Али черный АБС для всего комплекта размером внутри 380х280х135. Уже в пути.
« Последнее редактирование: 01 Янв. 2021 [18:02:26] от Oleg_T »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2688 : 01 Янв. 2021 [18:22:31] »
О, 600-ка ! :) Поздравляю, отличная камера.
Я видел всё небо !
Оффлайн Oleg_T
« Ответ #2689 : 01 Янв. 2021 [18:29:39] »
Спасибо, у Вас такая же.
Кому интересно ссылка на  fit 300" https://yadi.sk/d/Khu2kFM71Nzcvg
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2690 : 01 Янв. 2021 [18:39:18] »
А что за светлый столб в левой части кадра ? Снимали в темноте ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Oleg_T
« Ответ #2691 : 01 Янв. 2021 [18:53:46] »
Снимал с закрытой штатной крышкой, а она пропускает немного через защелки.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2692 : 01 Янв. 2021 [19:01:18] »
И выбор gain/offset немного странный. 150/77 на фото в Photographic Mode.
Я видел всё небо !
Оффлайн Oleg_T
« Ответ #2693 : 01 Янв. 2021 [19:07:56] »
Установки в Нине не менял от камеры QHY163 m.
Режимы буду подбирать позже.
Сейчас подключил к неттопу и проверил на предмет ее работоспособности.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2694 : 01 Янв. 2021 [19:23:42] »
У меня рабочий режим по узкополосникам Mode 1 (High Gain), gain 56, offset 50 (последнее с балды, но вроде ничё). В этом режиме при переходе с 55 на 56 происходит спад шума чтения до 1.68 -е.
P.S.: смотрю русский перевод ночной Нины 1.11 используете. ;) Если найдёте где-то косяки перевода - просьба писать в личку или в теме Нины.
Я видел всё небо !
« Ответ #2695 : 01 Янв. 2021 [19:36:24] »
Кстати, Нина плоховато работает с QHY 600. Читает медленно, иногда косячит с считыванием и полкадра черных показывает, иногда нет.
А вот SGP просто шикарно без единого косяка по камере, но не хотел видеть колесо QHY.
Купил лицензию - все заработало с первого раза, колесо закрутилось без проблем. Вот что легальная лицензия творит, чудеса! :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2696 : 01 Янв. 2021 [19:37:36] »
А есть какие-то способы не подбирать эти настройки, ну например как в зво? Или там до сих пор как со времен кху8?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2697 : 01 Янв. 2021 [19:45:01] »
Тимур, ничего особо подбирать и не нужно, просто нужно мануалы производителя читать.
Опции настройки, это не потому, что Чу схемотехнику не знает, а для тонкого тюнинга системы под специфику текущей задачи.
Гейн 26 и офсет от балды, но чтобы горб нулевой гистограммы полностью вылез.
Оффлайн Oleg_T
« Ответ #2698 : 01 Янв. 2021 [19:46:34] »
У меня с марта прошлого года съемка на два неттопа только на Нину. камеры QHY163m,QHY8L,Canon 20D, QHY5 III-290m проблем и сбоев не было. Посмотрим как будет с этой, возможно у тебя есть узкость при считывании или питании.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2699 : 01 Янв. 2021 [19:48:26] »
Олег, у меня с первого пинка отлично всё работает. ;) На родных дровах, а не Аском.
Я видел всё небо !
