A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 242660 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #180 : 17 Ноя 2013 [10:34:18] »
В.Н.!  Спасибо за ссылки, посмотрел. Луну и Солнце рисует отменно , а вот слабые объекты - пока чего-то не "догоняю".
Полазьте по ссылкам на форуме QHY
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4172.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4205.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4140.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=4017.0
Или по ссылке выше на украстрофорум - там много снимков на QHY5L-II color с описанием используемых программ и условий сьемки...
Вот например
Кстати пришли новые 23-и камеры и камера 8L. Кто то там их заказывал???
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2013 [10:43:59] от Владимир Николаевич »
« Ответ #181 : 21 Ноя 2013 [18:17:13] »
Обьявлено рождественское снижение цены и скидка на камеру QHY9C (колор). Теперь она стоит столько же сколько и QHY8L.
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
« Ответ #182 : 22 Ноя 2013 [12:57:36] »
а что-то на веб-сайте, имя которого нельзя называть, никакой инфы нет....
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
« Ответ #183 : 28 Ноя 2013 [10:00:06] »
Пошла в серию новая интернет камера Intercam 8300.
Компьютер и провода с собой более не требуются, хотя экран для фокусировок и прочего все равно нужен!
Однако в режиме Wi-Fi с удаленным доступом можно всем управлять из дома...
Характеристики
QHY InterCam 8300
CCD Sensor   KAF8300 Mono
Effective Pixels   8.6mega
Pixel Size   5.4um*5.4um
FullWell   25.5Ke-
Imager Size   17.96mm*13.52mm 4/3inch
ADC   16bit
Readout Noise   Typical 9e-
Binning   1x1,2x2,3x3,4x4
TEC   2 stage
Cooling   Typical -45, Max -50C below Ambient
Shutter   Improved Mechanical Shutter with Uniform illumination
CCD window heater   Yes
Fully Airproof CCD chamber   Yes. With silicon gel tube socket
Standard Package List:      USD2200 not include ship cost - хотя у нас в России они всегда дешевле.... >:(
http://qhyccd.com/en/left/qhy-intercam-series/ic8300/
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2013 [10:13:27] от Владимир Николаевич »
« Ответ #184 : 28 Ноя 2013 [10:08:06] »
Все здесь...  http://qhyccd.com/en/left/page2/qhy9/
Обзор камеры QHY9C здесь http://www.eastcoastastro.com/boards/index.php
Мануал  http://qhyccd.com/file/repository/PDF/QHY9%20CCD%20camera%20user%20guide.pdf и на русском на форуме указанного Вами выше сайта ;D
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2013 [10:26:13] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #185 : 28 Ноя 2013 [11:02:12] »
Есть информация по скорости считывания кадра?
Задний отрезок какой? А с колесом?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
« Ответ #186 : 28 Ноя 2013 [13:11:57] »
    это понятно
    я имел в виду российский сайт
« Ответ #187 : 29 Ноя 2013 [13:29:51] »
Это п сути модифицирванная QHY9 поэтому скорость считывания будет порядка 4 сек. Задний отрезок с колесом и без публикуется тут
 Более подробно про камеру здесь  http://qhyccd.com/en/left/qhy-intercam-series/ в том числе упомянута Интеркам 16мп.
По дистанциям к сенсорам тут
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=1314.msg12422#msg12422
  . Если не трудно спросите! Камеры новые информации всей пока нет!
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [13:37:49] от Владимир Николаевич »
Оффлайн mike_v
    • Сообщения от mike_v
« Ответ #188 : 28 Янв 2014 [18:37:58] »
А есть ли еще какой софт (кроме EZPlanetary и FireCapture) для управления QHY 5L-II (интересует съемка, гидирование не нужно)?
У меня ноут мак, подключаю через виртуальную машину в Parallels (Windows 7). В ней интерфейс воспроизводится некорректно (видимо, кривовато написан). В EZPlanetary половина настроек вообще уходит за основное окно, запустить запись даже не получается.
« Ответ #189 : 28 Янв 2014 [19:18:29] »
Support Oprating System:
Windows XP x32bit,
Windows 7   x32bit,Windows 7   x64bit
Windows 8   x32bit,Windows 8   x64bit
Other Windows platform system did not test,
may not support
Note: Only select one version to install.
 Don't install both of them
 In part of USB3.0 port or vmware system
 under MAC  computer,High performance driver
 may not work. In modern computer, there is
 no major difference on the FPS between these
two version. In some old computer,
 High performance driver have better
performance than the other one. If you have
 installed one version and want to change
 to another version, you need
 to uninstall the previous version for first.
sernik
« Ответ #190 : 28 Янв 2014 [20:56:15] »
Просьба к владельцам новой линейки пятых камер (5-II, 5L-II), которые гидируют через искатель. Может кто-нибудь выложить кадры с гида выдержкой 1-2 сек., желательно на нескольких разных уровнях гейна. Хочется, так сказать, воочию увидеть отличия от старых камер. Сайт китайцев смотрел, форум киевлян тоже, инфы не нашёл. Думаю, многим будет интересно посмотреть.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #191 : 28 Янв 2014 [21:05:56] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=30341.0
Оффлайн mike_v
« Ответ #192 : 28 Янв 2014 [21:08:59] »
Я это всё читал на сайте, у меня проблема не в этом. Сама софтина в виртуальной винде 7 криво выглядит. Поэтому и спрашиваю про другие варианты, может, с ними лучше будет. В виртуальной Висте, кстати, нормально.
sernik
« Ответ #193 : 28 Янв 2014 [21:18:11] »
Да, Олег, кадры через 135мм фотообъектив видел. Кадры с искателя (на третьей странице) не открываются, а хотелось бы именно их увидеть.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #194 : 20 Фев 2014 [00:03:54] »
Выкладываю снимок камерой QHY5L-II-C через искатель - гид 8х50 Delux. Изображение прямое. Отмечу, снимок сделан с выдержкой 3 с. , гейн 1,6, через сплошную облачность, что меня поразило, т.к. через окуляр звезда выделялась очень слабо.
Одновременно, подскажите можно ли использовать камеру в качестве гида с альт-азимутальной монтировкой телескопа Celestron NS 6SE (150/1500). Если да,то каким образом при использовании в ПО опции "Tool"
« Последнее редактирование: 20 Фев 2014 [00:09:06] от Pegas »
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
sernik
« Ответ #195 : 20 Фев 2014 [08:41:57] »
А можете выложить снимки в нормальных условиях? Чтобы без облачности.
Оффлайн Pegas
« Ответ #196 : 20 Фев 2014 [09:44:12] »
Все готово к съемке. Не дождусь чистого неба. Сплошная облачность
Оффлайн Pegas
« Ответ #197 : 21 Фев 2014 [21:50:33] »
Снимок двойной звезды Марсик, каппа Геркулеса и Альфекки, альфа Сев. Короны
« Последнее редактирование: 22 Фев 2014 [11:01:29] от Pegas »
Оффлайн Pegas
« Ответ #198 : 23 Фев 2014 [16:24:23] »
Испытания показали, что поле камеры QHY 5L-II-C, установленной на искатель SW 8x50 Delux, адекватно полю телескопа Сеlestron 6SE (150/1500) с окуляром 25 мм, с ЛБ2 - 10мм, в oкулярном узле телескопа - 5мм (без ЛБ2)- это предельное значение телескопа.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #199 : 23 Фев 2014 [17:21:22] »
Для такого вывода совершенно не нужны испытания  ;)
Очень маленькое поле - неужели трудно сделать матричку хотя бы в 15мм по диагонали ?
