A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244073 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2160 : 29 Фев. 2020 [18:54:54] »
Если че прикинусь пионером ;) мне цветноп чтот надо ))) :laugh:
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2161 : 03 Март 2020 [11:00:49] »
Мой краткий обзор камеры QHY600 и небольшое сравнение с QHY11
http://www.youtube.com/watch?v=nHGwMKUumU0#
В целом камера понравилась, чувствительность по площади в 1.5раза выше, даже при в 2 раза меньшем пикселе. Для длиннофокусных телескопов это может не очень большой выигрыш, а для апохроматов типа FSQ106 выигрыш будет и по шумам и по разрешению.
Самый большой вопрос для меня остается - охлаждение матрицы. Если центр матрицы охлаждается непосредственно через термопасту и небольшой алюминевый пенек, то края охлаждаются лишь косвенно через слой воздуха под платой, через плату, при том что на краях платы есть греющиеся стабилизаторы напряжений. То есть центр матрицы всегда будет охлажден больше чем края. Короче это надо тестировать, на сколько качественно будут калиброваться снимки биасами дарками и флетами при охлаждении...
« Последнее редактирование: 03 Март 2020 [11:22:04] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2162 : 03 Март 2020 [11:19:31] »
Возможно, для науки придётся единый научный корпус с большим пальцем использовать, унифицированный с 461 и 411.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #2163 : 03 Март 2020 [20:47:09] »
Иван, а ты можешь проверить тепловизором равномерность охлаждения сенсора в этой камере?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2164 : 04 Март 2020 [11:00:40] »
Я думал об этом, но тепловизором видно будет только температуру покровного стекла.
Да, камеру я уже отдал, так что следующий шанс будет когда китайцы пришлют на замену плату с матрицей в камеру Олега.
« Ответ #2165 : 04 Март 2020 [12:53:19] »
Так камера в данном случае сама себе тепловизор - величина темнового тока на больших выдержках покажет неравномерность охлаждения.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2166 : 04 Март 2020 [13:12:45] »
А что с камерой Олега случилось?
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2167 : 04 Март 2020 [13:23:26] »
Ранняя оказалась...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2168 : 04 Март 2020 [13:23:32] »
У первых экземпляров камеры китайцы отзывают 1ю версию платы с матрицей и присылают обновленную. Собственно в одной я уже поменял, осталась еще одна.
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #2169 : 04 Март 2020 [13:33:41] »
У нас с Олегом одинаковые камеры ранней версии. Иван менял плату в моей камере, Олега на очереди. Я могу посмотреть тепловизором, но там покровное стекло с подогревом.
Если что то получится, то тут выложу снимок.
В принципе у меня сетап готов, можно было бы что то и снять, но неба нету:(
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2170 : 04 Март 2020 [14:35:21] »
Я ее и не пробовал больше, только после покупки. В целом все работало исправно, кроме софтового косяка с охлаждением, но производителям лучше известны проблемы. В любом случае, такая бесплатная замена с доработкой мне очень нравится. Респект Чу Хонгуину. :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2171 : 04 Март 2020 [14:41:11] »
Не знаешь, косяк с охлаждением они исправили ? :)
Я видел всё небо !
« Ответ #2172 : 04 Март 2020 [14:48:23] »
Не знаю. Я, к сожалению, единственный свой ноутбук с ЮСБ-3 раздавил, даже запускать камеру пока не на чем.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #2173 : 04 Март 2020 [14:50:25] »
 Я свою до замены матрицы охлаждал до -10 при температуре в комнате +25, а Иван охлаждал после замены, вроде все охлаждается.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2174 : 04 Март 2020 [19:44:59] »
Мазохисты. Это ж до чего народ можно довести - впарить брак за бешенные деньги, _не проведя даже нормального тестирования_ того что продаешь, а потом "ремонтировать" на ходу. Да еще и не каждый сможет. И еще и благодарны будут.
« Ответ #2175 : 04 Март 2020 [19:47:50] »
Узко мыслишь. :)
А объяснять лень.
« Ответ #2176 : 04 Март 2020 [20:08:39] »
Весь мировой автопром так живёт, дошли до того, что кампании по отзыву - разновидности пиар-акций.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #2177 : 05 Март 2020 [17:32:45] »
Не все так печально, у меня с через неделю после покупки, с выходом новой версии драйверов все заработало - и охлаждение и зависания камеры пропали. А апгрейд -  так его так изначально и обещали, плюс получилось бесплатно:)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2178 : 08 Март 2020 [12:19:04] »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2179 : 08 Март 2020 [12:21:33] »
New Function of EZCAP_QT: humidity display.  It can show the realtime graph of humidity inside sensor chamber. Part of the QHYCCD camera has this sensor. Includes QHY2020,QHY42PRO,QHY411 etc. This function is useful for montoring the camera using in long terms, like the remotely obs.etc.
