A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243809 раз)
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #2120 : 03 Фев. 2020 [19:46:59] »
Владимир Николаевич
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=16
QHY183M + QHYCFW3S-SR за $1200 - у нас такое предложение актуально?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2121 : 03 Фев. 2020 [20:37:35] »
QHYCCD  перешли к комплектации своих колес фильтрами http://www.antliafilter.com/col.jsp?id=114
Упаковка солидная, на магнитных фиксаторах.
Володя, у тебя можно будет эти фильтры заказывать?
Да конечно. Ha у меня месяц лежал..
Очень интересно. На фейсбуке QHY есть проба 3,5нм На фильтра с RASA11, куски одиночных кадров с экспозицией 1200 секунд ( !!!!). Все красиво и ореолы очень малы. Но, возникает вопрос - насколько хорошо эти фильтры работают с таким относительным отверстием -2.2, какое процентное пропускание полосы На обеспечивается?
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #2122 : 03 Фев. 2020 [21:52:29] »
На пока в Москве! Может по быстрому отдать на прописку?
« Ответ #2123 : 03 Фев. 2020 [22:01:45] »
Я пока не готов, телескоп с кассетницей не собрал. Потом закажу пару узкополосников, квадраты 50х50мм. Мне кажется что для моих условий засветки работать будет правильнее, чем Баадер.
« Ответ #2124 : 03 Фев. 2020 [22:02:46] »
Я пока не готов, телескоп с кассетницей не собрал. Потом закажу пару узкополосников. Мне кажется что для моих условий засветки работать будет правильнее, чем Баадер.
Да я про СергеяПри!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
« Ответ #2126 : 05 Фев. 2020 [08:45:06] »
Ничего себе!
Я не представлял ситуацию такой оптимистичной. Все таки площадь нынешнего пиксела меньше в 5,7 раза.
Тогда, пожалуй, не буду выкупать обратно свою старую FLI 16803.  :)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #2127 : 06 Фев. 2020 [13:09:33] »
Сдается мне что не стоит затягивать с покупкой - растет вероятность распада технологической цепочки из-за последних событий в Китае  -https://www.dpreview.com/news/5458291545/sony-s-image-sensor-business-may-be-enormously-hit-by-coronavirus-outbreak
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1479
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2128 : 14 Фев. 2020 [22:57:48] »
Eight Secrets that you may not know about QHY600&268
No.1 USB Re-connection by 12V on/off
The QHY600 / 268 camera's USB reconnection can be achieved by turning on/off its 12V input instead of plugging USB cable. It may not sound like a big deal but indeed enhances the controllability of the camera state when your device is applied to remote stations.
For example, when you remotely controlled the device before, you could restart it remotely through software, but after the restart, you still need to replug the USB cable to identify it. Since the device is too far away, you must find someone near your device for help-- if you can't find anyone in the middle of the night, then game over.
Now, it is only necessary to remotely control the 12V power supply of the camera, or the power supply of the camera AC adapter, to achieve remote USB reconnection. This may not be a big improvement for field users, but it does make it easier for remote users.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2129 : 14 Фев. 2020 [23:21:38] »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста для 200/ф4 какая камера ( монохром) более на ваш взгляд подойдет ( в порядке убывания)под задачи получения максимального разрешения. 178 , 183 или 290
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
« Ответ #2130 : 14 Фев. 2020 [23:26:09] »
Среди указанных 290 вне конкуренции по скорости накопления сигнала, поэтому лучше всего ее и брать. Но, маленькое поле.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2131 : 14 Фев. 2020 [23:30:58] »
Да поле у неё мизерное. Спасибо. Возможно есть ещё варианты по более менее доступной цене?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2132 : 14 Фев. 2020 [23:34:56] »
На 178 я не снимал, а вот 183 значительно шумнее, чем 290, просто не сравнить. 178 должна быть чуть лучше, чем 183, но совсем чуть, только за счет 14 бит ацп.
Удачных монохромных вариантов больше нет. 174 можно во внимание не принимать, а следующая уже 163 идет с приличной ценой.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2133 : 14 Фев. 2020 [23:38:31] »
Тык вам же разрешение нужно. Судя по условию.... а не поле. Смотрите с мелким пикселом. Да и объектив для такой камеры должен быть выскокачественным. На 290-й чип и 200мм объектив не такое уж маленькое поле получается.
Кстати у 290й камеры максимальная выдержка - 1800 сек. То есть полчаса. Наверное даже в самом черном суперместе с учетом скорости накопления сигнала и чувствительности камеры такого хватит "за глаза"? Тем паче, если еще это всего лишь саб... а за ночь так можно и 10-15 кадров надоить?
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2134 : 14 Фев. 2020 [23:44:24] »
По поводу поля я имел ввиду наводиться на объект будет сложнее( у меня эта проблема переодически возникает). К зеркалу вроде претензий нет. Предыдущий владелец проверял.
« Последнее редактирование: 14 Фев. 2020 [23:50:27] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2135 : 14 Фев. 2020 [23:49:10] »
По поводу поля я имел ввиду наводиться на объект будет сложнее. К зеркалу вроде претензий нет. Предыдущий владелец проверял.
Масштаб получается около 14мм/градус, не такое уж маленькое поле. Зато с исправлением проблем не будет. Но, корректор нужен приличный, не MPCC.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2136 : 14 Фев. 2020 [23:52:57] »
Продал взял GPU. Спасибо большое за советы. Посмотрю в планетарии поле для наглядности.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2137 : 14 Фев. 2020 [23:58:45] »
Поле с 200мм объективом будет 1,6 градуса на 0,9 градуса. Вот как будет по Плеядам например. Неужели не попадете?
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2138 : 15 Фев. 2020 [00:03:40] »
Хм я думал намного меньше. Ну такое поле меня вполне устраивает. Мы под объективом считаем ньютон 200/800 Верно ?
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
« Ответ #2139 : 15 Фев. 2020 [00:06:34] »
Поле будет гораздо меньше, что нибудь типа 13х22 минуты.
