A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 215402 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1860 : 11 Окт 2019 [14:17:41] »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1861 : 11 Окт 2019 [15:39:21] »
Тимур, а проверял сколько выдает хаб на выходе в разных гнездах? Я некоторое время мучился с подобной проблемой, причем отловить закономерность было сложно, то работало, то нет. Оказалось - хаб сдох.
Неа, не проверял.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1862 : 11 Окт 2019 [18:08:50] »
Я ранее в теме уже рекламировал вот этот причиндал - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32413546549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwoCcoU
Прикольная штука!
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1399
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1863 : 11 Окт 2019 [18:17:51] »
"Нормльный" хаб должен выдавать по 500 на 5 портов и 2000 на два, они числятся как зарядные. У Ноунейма не знаю.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1864 : 11 Окт 2019 [18:29:26] »
Прикольная штука!
Да, штукенция полезная в хозяйстве.
У меня есть подобная, замеряю иногда потребление девайсов, да и при зарядке телефонов\планшета тоже интересно за токами пронаблюдать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1865 : 11 Окт 2019 [18:45:14] »
Прикольная штука!
И эти сволочи потребляют ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1866 : 11 Окт 2019 [18:46:57] »
Уу.. еще как..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1867 : 11 Окт 2019 [18:55:21] »
Уу.. еще как..
96,5 ?  :D ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1868 : 11 Окт 2019 [18:58:40] »
96,5 ?  :D ;)
Это употребляют :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1869 : 11 Окт 2019 [19:10:15] »
96,5 ?  :D ;)
Это употребляют :)
Понял, пошёл к  холодильнику.  :facepalm:
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 452
« Ответ #1870 : 11 Окт 2019 [19:55:07] »
5х500=2500 + сам хаб что то жрет... 2 порта Х 2000 это 4000ма, а бп у вопрошающего 3000ма и все порты заняты???
Кроме того каждый USB шнур сам жрет порядка 100ма...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1871 : 11 Окт 2019 [19:59:06] »
Да ладно, чего мелочиться, все 10А.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1872 : 11 Окт 2019 [22:06:55] »
Николаевич, я и писал выше, что проблемы ушли после   подключения  более мощной блочины 😂
« Ответ #1873 : 12 Окт 2019 [03:13:43] »
Все верно! Этому вопросу уже 10-15 лет. Называется он - проблема недостатка питания. Как только ее топикастер решит - все заработает!
Но в любом случае нужно все время контролировать суммарный потребляемый ток подключенных устройств и иметь запас по питанию.
Кстати надо будет подключить несколько разных камер через этот USB "тестер" и посмотреть реальное потребление III-й серии камер!
PS под рукой у меня сейчас только QHY5 III 178с - она в режиме просмотра в Шарпкап жрет на ~5fps 0.222а, в режиме записи в пике показала 0.285а.
Напряжение на USB-3 компа показывает 4.9в. При отключении камеры показания 0.111а 5.2в.
При перетыкании напрямую (без "тестера USB") fps не увеличился...
Комп у меня древний i5. Возможно нужно "крутить" USB трафик!
В камерах есть порт автогида. При его использовании потребление возрастет!
Попробовал на игрушечном Смартбуке 116с Prestigio с USB-3 - на нем  0.214а 4.8в 2.7fps....
Я так понимаю есть зависимость между fps-напряжением порта-силой тока!
По простому - для достижения предельных параметров камеры видимо надо не допускать падения напряжения в порту.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [03:48:00] от Владимир Николаевич »
« Ответ #1874 : 12 Окт 2019 [12:44:54] »
Ну вот забанили... Юмористы нынче не в моде! :D
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #1875 : 12 Окт 2019 [13:52:01] »
И когда же он её решит?   :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1876 : 12 Окт 2019 [16:51:16] »
Когда ему скажут, что дело в питании.  :D
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #1877 : 12 Окт 2019 [17:02:15] »
Если что, топикстартер Николаич.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1878 : 12 Окт 2019 [17:06:08] »
Ну в смысле тому, кто вопрос задал.  Хотя проблема питания обсуждалась не одну сотню раз.  Да и проблему всегда ищут с проверки питния на изделии.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #1879 : 22 Окт 2019 [17:12:56] »
Представлена в железе камера  QHY268C   Сенсор APS-C 26 Мп 3,76мкм  SONY IMX571  Поклонники 16 бит могут возврадоваться, правда сенсор только цветной.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2019 [17:46:23] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
