A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 215485 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1840 : 04 Окт 2019 [00:04:57] »
Сразу заметно ужесточение требований к юстировке системы. Обе картинки перекошены, несмотря на то, что телескоп по сути идеальный.
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
« Ответ #1841 : 04 Окт 2019 [00:11:23] »
Об этом же мысль была=и с задним отрезком не побалуешься.Видимо и фильтры должны быть идеальными по парофокальности.
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • Благодарностей: 9
« Ответ #1842 : 04 Окт 2019 [00:22:22] »
Фильтры от Хромы чуть дешевле,чем от Астродона...На эту камеру не обязательно фильтры в 50мм.В 2" то же ведь подойдут???
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1244
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1843 : 04 Окт 2019 [00:53:26] »
Ну пока прям совсем не айс ... стоимость сетапа к полученному результату стремится к 0.
Ждем результаты более рукастых парней.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 385
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1844 : 10 Окт 2019 [22:48:53] »
Почему камеры 224 и 290 не работают через активный USB хаб?
Подключение есть, экспозиция идёт, но всё прекращается на стадии чтения файла.
Если воткнуть напрямую или даже через порты АСИ1600, то всё робит. С обычным USB хабом вроде нормально, а с активным траблы...
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1845 : 10 Окт 2019 [23:24:49] »
Активный хаб USB 3.0?
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Infinity
« Ответ #1846 : 11 Окт 2019 [07:17:42] »
Не, 2.0
Камера ЗВО 1600 работает идеально.
Дело в том,что с обычным usb хабом д-линк на 7 портов с внешним питанием все работало идеально.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [07:32:38] от Infinity »
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1847 : 11 Окт 2019 [11:07:52] »
Не, 2.0
Вот поэтому и не работает. Производитель не гарантирует безпроблемную работу камер USB3.0 на портах USB2.0
У правильных активных хабов USB 3.0 (а новые камеры как раз этого стандарта) внешнее питание на 12 вольт, а не на 5 как у USB 2.0 не задумывались почему? На али встречаются хабы и с 5 вольтовым питанием, но в комментах пишут про те или иные глюки в работе.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [11:14:13] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Infinity
« Ответ #1848 : 11 Окт 2019 [11:18:56] »
Хорошо.
Активный USB хаб отличается от обычного USB хаба с внешним питанием? Или всё таки преимущества активного в возможности передачи да большие расстояния и всё? На ноутбуке у меня то же все порты 2.0 и напрямую работает.
Если это так,то получается,что мне нужно купить такой же USB хаб как у меня и был (https://www.ulmart.ru/goods/43004) и не париться? Ведь всё с ним работало нормально.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1849 : 11 Окт 2019 [11:41:03] »
Хорошо.
Подключаемое устройство откуда питание берет? Либо от компьютера по USB через хаб (а он тоже должен питаться от чего-то - правильно - тоже от компьютера) либо от хаба с внешним источником питания. При большом количестве потребителей и неактивном хабе получаем большую нагрузку на питание материнской платы в компе, на которой висит USB порт, отчего возникают глюки в работе, затем отказы, а затем есть риск фатального вылета питания портов по перегрузке.
Причем здесь передача на большие расстояния? Почему многие видят только эту сторону медали?  :facepalm:
И не берите 2.0, берите 3.0 с внешним питанием на 12 вольт. Сможете запитать его вместе с монтировкой от одного источника.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [11:48:15] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Infinity
« Ответ #1850 : 11 Окт 2019 [11:51:55] »
Я просто не понимаю разницы в между USB концентратором который у меня был: https://www.ulmart.ru/goods/43004
И активным USB хабом который у меня сейчас: https://www.icronshop.com/icron-brand/icron-ranger-2204
Оба 2.0 Только первый работал без проблем.
Допустим, я куплю 3.0 но то,что у меня на ноуте все порты 2.0  С этим проблем не будет? На АСИ1600 у меня тоже орты 2.0 и в них входит гид камера КХУ 224 (или 290).
Согласен, это логично.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [11:57:25] от Infinity »
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1851 : 11 Окт 2019 [12:03:39] »
Так это два разных устройства - один нормальный хаб, а второй USB удлинитель, причем через костыль в виде сетевого протокола, преобразование на который фигегознаеткак реализовано.
Так вы и еще через один хаб получается работаете гид-камерой?! Хаб, через хаб, в хаб?! :-\
А может быть все же попробовать подключать каждое устройство к ОДНОМУ хабу напрямую?! Нет?  :facepalm:
WS240 SiTech
Оффлайн Infinity
« Ответ #1852 : 11 Окт 2019 [12:12:12] »
Вот уже понятно.USB удлинитель одам обратно.Благо халявный  ;D Выглядит красиво, дорого. Стиль.
Просто ЗВО 1600 работает идеально,а КХУ.... :-[
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 452
« Ответ #1853 : 11 Окт 2019 [12:13:49] »
Порт USB-2 выдает до 300ма, порт USB-3 выдает до  900ма.  Камеры с USB-3 могут потреблять вплоть до 900ма. Для того чтобы прицепить камеру потребляющую 900ма на активный хаб, допустим 1х5 портов, нужен бп хаба не менее чем на 5а 5в или скажем 2а 12в....
Или нужна регулировка силы тока по портам, в приличных активных хабах такое есть.
Кстати чем больше поток в камере, тем больше потребление, и тут Ваша АСЯ 1600 может быть аутсайдером по потреблению энергии, по сравнению с планетными камерами на 100к\сек...
PS - посмотрел Ваш хаб по ссылке. У Вас бп 3000ма 5в, те на порт макс 600-700ма. На хаб 1х4 нужно мин 4а. Так что или замените или поищите в нем регулировки силы тока по портам!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [12:23:17] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Infinity
« Ответ #1854 : 11 Окт 2019 [12:21:17] »
Тут не всё просто.
На ЗВО АСИ 1600 есть два USB порта 2.0
У меня в них были запитаны колесо фильров, гид камера ZWO224 и всё это через подключаемый шнурок 3.0 (1600-хаб 2.0) и работало просто идеально! Без вопросов. Чему я был несказанно рад. При этом у 1600 ещё и внешнее питание разумеется.
С появлением внеосевика мне пришлось поменять ЗВО 224 на КХУ 224 из-за форм фактора. КХУ 224 тоже нормально работала через порты 1600, но иногда капризничила и я её стал подключать напрямую в хаб. Капризы исчезли. Никаких зависаний, глюков не было.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #1855 : 11 Окт 2019 [12:24:07] »
Я куплю хаб 3.0 с питанием в 12В Думаю это самое простое и верное.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1856 : 11 Окт 2019 [12:34:47] »
Просто у ZWO встроенный хаб, хоть и USB2.0 с внешним питанием, вот поэтому.
Вот тут например есть неплохой хаб или TP-Link UH700 (UH720) смотрите
Есть даже "промышленные" варианты
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [12:42:52] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Infinity
« Ответ #1857 : 11 Окт 2019 [12:38:28] »
Спасибо за наводку!
Я уже в юлмарте заказал 3.0 по деньгам примерно так же, только без подсветки  :)
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1858 : 11 Окт 2019 [12:56:37] »
Тимур, а проверял сколько выдает хаб на выходе в разных гнездах? Я некоторое время мучился с подобной проблемой, причем отловить закономерность было сложно, то работало, то нет. Оказалось - хаб сдох.
« Ответ #1859 : 11 Окт 2019 [14:10:25] »
Я ранее в теме уже рекламировал вот этот причиндал - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32413546549.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwoCcoU
