A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 240106 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #1380 : 19 Апр 2017 [23:22:55] »
Ну, в смысле, с чего бы съёмка в ROI не могла быть откалиброванной программно вырезанным мастербиасом и мастердарком
Мастердарк - да, мастербиас - нет. Нет такой опции работать на лету.
Не, я только про ручную обработку днём.
Есть ROI стартом 200,300 размером 400,500. Такой же кроп делаем мастербиасу и мастердарку. Конечно, есть шанс промазать, но ...
Получаем серию тифов (или во что там разворачивается SER) - лайтов. А так же bias / dark того же размера, снятые с того же куска сенсора.
Дальше как обычно. DSS, Pix или кто там к чему привык. Главное терпение ... ибо кадров стало больше.
Так что сократить битность до 8, выбрать подходящий ROI и писать в SER до посинения винта.
Ну и, лучше б чб камерой .. по-возможности.
Олег, про ЧБ согласен. Та же 290-я вон чего творит... Но тут речь шла о 183-й цветной, у которой 8 бит будет ой как скучно выглядеть.
Эт точно. На безрыбье и 183 рыба.
В смысле нет, я нисколько не против этой камеры. И даже за. И цветной снимать тоже неплохо.
Про 8 бит не согласен. Тут как раз без разницы цвет или чб. Есть требование заполнения гистограммы на 2/3 от ДД. То есть gain на малой выдержке будет задран до высот. Что сократит ДД до 9...7 бит (надо таблицу или график глянуть). И тогда 8 бит записи не не только не повредят картине, но и вдвое уменьшат не только объём, но и скорость записи.
Хоть мне тоже подсознательно хочется записывать 16 бит (которые, к слову сказать лишь 12).
183я - это ж на том же панасоник сенсоре, что зво-1600?
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1381 : 19 Апр 2017 [23:27:06] »
Кто-то просил стек с 290-й камеры с гида, Олег, по-моему...
Гид 60мм F/3.8
Полярка
Binning=1x1
Capture Area=1920x1080
Colour Space=MONO8
USB Traffic=40
Offset=150
Amp Noise Reduction=On
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=30
Exposure=500
Subtract Dark=None
TotalExposure(s)=184,5
StackedFrames=369
Костя, спасибо, крутизна потрясная!
Закинь пожалуйста в тему одиночку,полсекунды с этим 60мм искателем.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1382 : 19 Апр 2017 [23:28:18] »
Нет, аналог ZWO-1600 это QHY163.
183-я это более чумовая 20Mpix камера на EXmor'e BSI от Соньки с еще меньшим пикселем.
Вот, например, что позволяет делать
« Последнее редактирование: 19 Апр 2017 [23:49:14] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1383 : 19 Апр 2017 [23:30:58] »
Ээээ мммммм... А одиночки, Олег, нет. Это я сделал liveStack "влет" без записи отдельных файлов. У меня только результат сохранен. На днях будет небо, я тебе одиночник тогда отдельно сниму ;))
WS240 SiTech
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1384 : 19 Апр 2017 [23:35:08] »
Скриншот экрана с изображением с камеры QHY5III 224c видеорежим avi  обьектив 12мм 1\1.4 1\2сек гейн 55. Звезду имитирует исскуственная звезда на минимальной яркости. Абсолютно темная комната.
Володя, сделай опорный дарк из 50-10 кадров - пусть вычтет "в лет" в LiveStack
Проблемус! У меня на этом компе фитцы не читает... Кстати подтянул оффсет до конца и шум и так ушел...
« Ответ #1385 : 19 Апр 2017 [23:36:40] »
Современная техника развращает пользователей... :)
Любопытно проницание для гидирования.....
Хотя, умом прихожу к выводу, что для полноценной и универсальной съемки, нужно брать 290 с охлаждением.
А на гид 174, модель без охлаждения.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1386 : 19 Апр 2017 [23:40:49] »
Зачем читать Fits?!?!? В меню Capture идешь - там есть пункт - сделать дарк. Указываешь количество файлов, закрываешь крышку камеры и он сам все сделает. Потом в разделе Preprocessing справа указываешь к нему путь и все...
Да, и еще одно отступление про требования к компьютеру при съемке на новые камеры... Эти пресловутые 363 файла пикс собирает в сумму уже на протяжении двух часов на не самом слабом i7-4770 c 32 гигами оперативки... и сделал пока только половину.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2017 [00:07:35] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1387 : 20 Апр 2017 [00:19:39] »
А.., понял.
Я чёт за цветом не слежу :(
Надо б поизучать.
モ - mo
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1388 : 21 Апр 2017 [22:29:29] »
Олег, в этот раз 60мм искателя на телескопе не оказалось, использовал 50мм с фокусным 180.
Лови М101 в главном фокусе ньютона 8" F/3
Сразу оговорюсь, снимал в конце, после основной съемки. Полярка немного сбита., так что горячие пиксели побежали немного вкривь после автоматического выравнивания вместе с фоном. Ну и промазал немного с расположением - не стал уже заморачиваться, рассвет был близок. Да и потом не ради художественной ценности снималось))
Сумма и одиночник.
С вычитанием мастердарка из 20 кадров на лету. Полагал, что он погасит горячие/холодные, но не случилось.
[QHY5III290M]
Binning=1x1
Colour Space=MONO8
Pan=0
Tilt=0
USB Traffic=12
Offset=102
Gain=30
Exposure=2000
Timestamp Frames=Off
Contrast=0
Brightness=0
Gamma=1
Subtract Dark=C:\Users\Earth\Desktop\SharpCap Captures\darks\QHY5III290M\MONO8@1920x1080\2,0s\gain_30\dark_20_framesC_2017-04-21T00_15_22.fits
Display Brightness=1
Display Contrast=1
Display Gamma=1
TotalExposure(s)=1782
StackedFrames=891
« Последнее редактирование: 21 Апр 2017 [22:40:37] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1389 : 21 Апр 2017 [22:37:52] »
Ну и тот же самый объект через гид.
[QHY5III290M]
Binning=1x1
Colour Space=MONO8
Pan=0
Tilt=0
USB Traffic=12
Offset=154
Frame Rate Limit=2 fps
Gain=30
Exposure=2000
Contrast=0
Brightness=0
Gamma=1
Subtract Dark=None
Display Contrast=1
Display Gamma=1
TotalExposure(s)=692
StackedFrames=346
WS240 SiTech
« Ответ #1390 : 21 Апр 2017 [23:25:48] »
Костя, спасибо! Впечатляет чувствительность.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1391 : 21 Апр 2017 [23:48:08] »
Да, чувствительность у нее отменная. Надо будет неспеша ее потестировать, в том числе с узкополосниками
WS240 SiTech
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1392 : 24 Апр 2017 [23:39:02] »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1393 : 25 Апр 2017 [00:18:15] »
:)   http://openphdguiding.org/development-snapshots/
Опробовал с этим SDK работу камеры QHY5 старой на Linux (Orange Pi, Fedora 22)
モ - mo
« Ответ #1394 : 25 Апр 2017 [02:42:08] »
Появилось ревью камеры QHYIII 290m
https://www.docdroid.net/GN3T69l/qhy-review-7.pdf.html
А также ссылка на реально полезную приспособу для всех камер серии QHY5-II и III.
https://www.amazon.com/gp/product/B00XKP8H52/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Ну и вот еще с ютуба для кучи http://www.youtube.com/watch?v=Tmd__Y5mwg8#&index=8&list=PLpAPnYKQcZIfEqoro9HL8Yv_0Xd07j2mj
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [03:06:38] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1395 : 25 Апр 2017 [11:57:04] »
Приспособа прикольная, идея лежит на поверхности. А вот по видео - немного разочаровало - под конец звезды из круглых трансформировались в непонятно что. Похоже объектив от температуры перекособочило.
WS240 SiTech
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1396 : 25 Апр 2017 [22:56:58] »
Вчера попробовал при съемке М51 автоматический стекинг на 183-й. В стек вошло всего 8 кадров, с автоматическим выравниванием. Дарк не вычитался.
[QHY183C]
Debayer Preview=On
Output Format=Fits files (*.fits)
Binning=1x1
Capture Area=5544x3692
Colour Space=RAW16
Pan=0
Tilt=0
Enable Live Broadcast=Off
Use DDR Buffer=On
USB Traffic=23
Offset=29
Frame Rate Limit=1 every minute
Gain=20
Exposure=150000
White Bal (B)=128
White Bal (G)=128
White Bal (R)=128
Contrast=0
Brightness=0
Gamma=1
Temperature=-20
Target Temperature=-20
Cooler Power=21(Auto)
Subtract Dark=None
Display Contrast=1
Display Gamma=1
TotalExposure(s)=1200
StackedFrames=8
Ну и ниже сборка из 46 кадров с полной калибровкой и пиксе
WS240 SiTech
« Ответ #1397 : 28 Апр 2017 [10:31:17] »
Вот некоторые пацаны французские, у меня просто восхищение вызывают. Ни понтов, ни телескопов модных, а результаты отличные, особенно учитывая рыжее небо Подпарижья.....
......QHY290 derrière le 150/750 sw.
2500x2s, soit 1h23 au total.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=147949
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1398 : 28 Апр 2017 [10:45:10] »
soit 1h23 au total.
Интересно, если те же самые полтора часа снять на том же сетапе, но минутками скажем, результат будет лучше\хуже? Или такой же может останется?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1399 : 28 Апр 2017 [12:44:08] »
soit 1h23 au total.
Если подобрать offset/gain почемубы и не получить схожий результат... Главное, чтобы подвижек не было, а то горячие пиксели будут портить картинку и фон полосатый будет даже при включеном выравнивании.
WS240 SiTech
