A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 241165 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #100 : 18 Фев 2013 [22:42:23] »
При подключении камера не находит драйвер
У меня при установке на домашний комп ( Виста ) такая же фигня была, камера сконектилась при подключении через  USB с задней панели компьютера, при попытке подключения с передней панели ничего не получалось, тоже все драйвера перепробовал. Сейчас работает с аскомовским. А на ноуте всё сразу подключилось ( семёрка), сначала ставил QHY-5II (без L)-  всё сразу заработало, для гидирования добавил  QHY-5LII-ascom,- максим, PHD видят камеру .
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [22:48:19] от сеrгей »
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: Новые камеры от QHY х-к
« Ответ #101 : 19 Фев 2013 [11:43:27] »
 В продаже камера QHY5-II M. Стоимость около 8 т.р. ТТХ нет. В.Н. дайте краткую х- ку. Что может? Есть ли ПО.
Спасибо.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #102 : 19 Фев 2013 [12:13:45] »
Заработала моя камера. После установки драйвера Driver Ver13-1-6(Windows Driver) . И только его.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #103 : 19 Фев 2013 [14:50:50] »
Заработала в том числе и как АСКОМ устройство?
Оффлайн wladimir
« Ответ #104 : 19 Фев 2013 [17:22:52] »
Как АСКОМ мне не надо. АСКОМ я не устанавливал и соответственно не проверял.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #105 : 19 Фев 2013 [19:41:58] »
Спасибо.
Рекомендованная цена цветной 7200р чб 9000р.  Дать ссылку на сайт??? Вот ...   http://qhyccd.com/en/left/page3/qhy5-ii-series/
« Последнее редактирование: 21 Фев 2013 [10:13:12] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pegas
« Ответ #106 : 19 Фев 2013 [19:55:19] »
В.Н.! Конечно, буду благодарен.
« Ответ #107 : 19 Фев 2013 [19:57:47] »
Вот
PS ссылка на QHY5II самоликвидировалась. Смотрите QHY5II Introduce.....
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?action=dlattach;topic=3368.0;id=3618;image
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [20:05:57] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pegas
« Ответ #108 : 20 Фев 2013 [09:45:33] »
Существующие гиды работают только с экваториальными монтировками, в данном случае это имеет такое условие...
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #109 : 20 Фев 2013 [17:54:35] »
Помогите разобраться. В чем отличия размеров сенсоров 1/2" и 1/3" ? Какой лучше?
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн bigol
« Ответ #110 : 20 Фев 2013 [18:23:50] »
1/2 больше чем 1/3. Больше сказать ничего нельзя, нужно смотреть характеристики конкретных матриц и задачи, которые перед ними ставятся.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #111 : 20 Фев 2013 [18:30:03] »
Правильно ли я понимаю, что при одинаковом разрешении 1/2" будет меньше шуметь (размер пиксела и чувствительность больше), но 1/3" будет давать больший масштаб?
Оффлайн bigol
« Ответ #112 : 20 Фев 2013 [18:31:20] »
Размер пиксела и чувствительность не зависят от размера матрицы.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #113 : 20 Фев 2013 [23:40:56] »
У меня заработало вообще и как Аскон устройство в частности
Оффлайн Alex1967
« Ответ #114 : 20 Фев 2013 [23:42:41] »
Там где пиксел больше - там и шума будет меньше.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #115 : 21 Фев 2013 [00:02:25] »
У меня такая же - было бы интересно сравнить шумность матриц.
У меня при гейне 100%, выдержке 50 милисекунд, максимальной гамме 2,2 и режиме  High Gain Boost – включен лезут вертикальные полосы...
Вот кадр...
Не знаю насколько это критично для гидирования и съёмки дипов, но если гамму не задирать и High Gain Boost отключить, то вроде полосатость не проявляется. Правда не уверен, что при сложении она не вылезет.
А вообще такая полосатость на максимальных установках это нормально для камер этого типа?
« Ответ #116 : 21 Фев 2013 [10:18:30] »
А разве можно вообще использовать максимальные установки. Гейн в 100% только зедерет Вам шумы. Его надо подбирать исходя из мин шума и максимальной чувствительности, ну что то типа 50-55% не более.
Мне кажется именно по QHY5L-II мне где то попадалось на глаза специальное дополнение к драйверу... Но может просто забегался в дым ;)
Оффлайн bigol
« Ответ #117 : 21 Фев 2013 [10:38:23] »
"Купил машину. Максималка по паспорту 210 км/ч, грузоподъемность - 600кг. Сели впятером, разогнались. 200 едет, но как-то не нравится - шумит, колбасит, всё мелькает за окном. Это нормально для авто такого типа?" ;)
Оффлайн Alex1967
« Ответ #118 : 21 Фев 2013 [20:26:15] »
Не вижу повода для юмора. Если вы специалист и много машин юзали, так поделитесь своим опытом. У меня его практически нет - вот и спрашиваю что для камеры нормально, а что нет.
Оффлайн Alex1967
« Ответ #119 : 21 Фев 2013 [20:28:01] »
Что за дополнение к драйверу?
