A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 243974 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #60 : 28 Янв. 2013 [11:31:15] »
К сожалению, рассматривая вариант камеры от QHY, приходится думать далеко не только о свойствах самого чипа, но и том кто, как и чем его обвязал за 500. Если массовые недорогие модели после начальных граблей в конце концов стали вроде вполне приличными, то штучные изделия пока оставляют много вопросов, как видно из темы про QHY11 Андрея Йода.
Возможно, Олегу по вашей личной протекции и сделали приличную камеру, но пока интересно чем закончится обратный пример.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #61 : 28 Янв. 2013 [13:05:07] »
Конечно, а зачем?
Проще людям лапшу вешать типа рынок маленький, серии маленькие, чипы дорогие...
А как он будет большой при таких ценах... заколдованный круг, аданака.
Только не надо мне говорить, что нужно больше зарабатывать! За барыгами не угонишься!
Вадим! Ты опять и в этой теме по принципу "Давай насрем в пионерской комнате и убежим!???
Опытные люди делают проще - например Олег Чекалин получил камеру QHY15 за 1500$ предоставив для нее свой чип.
Так что нет проблем - Ваш чип наша обвязка за ~500-600$. ;D
Ну чё ты снова нам пургу гонишь как детям дошкольного возраста! Хватит уже.
Понятное дело, что чип хороший, не важно чей он, мой или продавца камеры!
А вот обвязка и сборка за 500 баксов полный отстой!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #62 : 28 Янв. 2013 [18:44:04] »
ASI не знаю... Какой у нее размер кадра??? Чб или цветная?
ASI-130mm - это ч/б, 1280х1024 пикс.  После выполнения рекомендаций по увеличению FPS, скорость выросла всреднем до 18 к/сек. на разрешении 1280х960. Больше, видимо, ноут уже не тянет. Попробуем ещё на домашнем компе. А вот Максим чё-то её не видит, дрова под аском поставил, аском это драйвер определил,а в Максиме при выборе ascom камера отсутствует, мож я что не так сделал? Данные о ноуте приклеил
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #63 : 28 Янв. 2013 [18:51:29] »
Сходи по ссылке Максмена - те Юры Рыбака. Она в этой теме повыше...
Оффлайн сеrгей
« Ответ #64 : 28 Янв. 2013 [21:21:52] »
это на астрополис ? Там Про подключение к максиму тоже сказано что и на сайте QHY. Не подключается камера, не пойму почему. Сделал небольшую табличку скоростей записи на диск и USB  на моём ноуте в цветном и ч/б режиме камеры QHY-5LII color. Данные о ноуте выше.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #65 : 28 Янв. 2013 [21:45:42] »
разобрался, максим увидал камеру, снимает, выдержку,гейн регулирует.
PHD тоже увидал, странно, почему раньше не получалось. Может переустановка драйвера помогла?
« Последнее редактирование: 28 Янв. 2013 [22:06:05] от сеrгей »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #66 : 31 Янв. 2013 [22:14:31] »
Объясните, пожалуйста, в чём заключается фишка съёмки в формате RAW  на камере QHY-5LII color? Ну скорость растёт - это понятно. И всё...? Мне же надо цветное изображение получить, а в RAW оно ч/б.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #67 : 31 Янв. 2013 [22:48:50] »
Алгоритмы дебайеризации в разных программах — тема отдельного разговора и вешать на камеру эти функции не лучший вариант.
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #68 : 01 Фев. 2013 [00:37:31] »
Помимо увеличения скорости записи на диск - снижение нагрузки на процессор (дебаеринг программный, особенно актуально для нетбуков на атоме) и потенциально большее количество кадров, которые можно записать на диск при данном его объеме.
Кстати, под QHY5L-II вышел драйвер с поддержкой 12 бит. Пишется в SER.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #69 : 01 Фев. 2013 [14:32:48] »
После дебаеризации объем передаваемых данных вырастает в три раза, а объем полезной информации остается неизменным (или даже падает).
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #70 : 01 Фев. 2013 [14:45:11] »
RAW переводится как "сырой". Это не формат файла. Это просто матрица значений для каждого сенсора. По большому счеты Вы сами можете делать с этими данными что угодно. Когда Вы снимаете на фотоаппарате в рехиме RAW, на экране видите jpeg как-бы "на лету" с установленными режимами.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #71 : 01 Фев. 2013 [18:30:08] »
Значит ли это, что я смогу сделать изображение цветным, применив баеровский массив (простите за косноязычие) с помощью какой либо программы?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #72 : 01 Фев. 2013 [18:33:34] »
драйвер видел, какая польза от SER ?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #73 : 01 Фев. 2013 [20:56:45] »
Чтобы ообрабатывать в фотошопе RAW, сначала используем RAW-конвертор. Очевидно есть что-то и для вашего RAW
Оффлайн bigol
« Ответ #74 : 02 Фев. 2013 [00:05:39] »
Не то чтобы польза, просто необходимость - хочешь больше 8 бит - ави не пойдет.
    • astrodrome.ru
« Ответ #75 : 02 Фев. 2013 [06:17:18] »
В регистаксе и автостаккерте есть встроенные средства для конвертирования таких картинок в цветное изображение.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #76 : 02 Фев. 2013 [11:05:07] »
Большое спасибо всем за ответы! :) А конвертация выполняется всего ролика или результата сложения?
    • astrodrome.ru
« Ответ #77 : 02 Фев. 2013 [12:13:47] »
Конвертируется каждый кадр еще перед выравниванием, т.к. положение детали, по которой выравнивается изображение не остается неизменным в координатах сенсора (дрейф объекта по полю, вариации атмосферы и т.п.).
Оффлайн сеrгей
« Ответ #78 : 02 Фев. 2013 [16:45:10] »
понял, большое спасибо за подсказки  :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #79 : 02 Фев. 2013 [18:32:16] »
в автостаккертте нашёл этот раздел сразу, всё получилось сконвертировать. А вот в регистаксе 5 не нашёл раздел конвертации...
