A A A A Автор Тема: Новые камеры от QHY  (Прочитано 244273 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Новые камеры от QHY
« Ответ #120 : 21 Фев. 2013 [20:33:42] »
У меня его практически нет - вот и спрашиваю что для камеры нормально, а что нет.
Для любого устройства эксплуатация в предельных режимах, как правильно заметили выше, "не оптимальна", так сказать. Даже в самых дорогих ccd камерах типа баслера усиление выше 80% уже ведет к лишнему шуму. Приходится снижать фпс. Что уж говорить об охранке за 100 у.е. на cmos матрице с ме-е-еленьким пекселем? Поэтому нужно опытным путем выяснить границу приемлемого усиления и не переступать ее. Ну и поэкспериментировать с автовычетом дарков.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #121 : 21 Фев. 2013 [20:45:42] »
Понятно, что опытный путь самый верный.  :)
Просто интересно узнать - у кого какой опыт оптима для данного типа камер.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #122 : 22 Фев. 2013 [09:34:51] »
Вчера приобрел QHY5L-II Color. Понравилась добротная упаковка, да и вообще комплектация. Как и у Wladimira моя камера заработала после установки драйвера Driver Ver13-1-6(Windows Driver) . И только его.
Делаю видео захват в программе EZPlanetary344.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Pegas
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #123 : 22 Фев. 2013 [10:29:57] »
Александр! По возможности, разместите фото.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
« Ответ #124 : 22 Фев. 2013 [12:41:06] »
Выложил фото в теме "Луна (фрагменты и ландшафты)" в разделе "Астрофотография".
Кто-нибудь знает какой фильтр идет в комплекте с камерой QHY5L-II-C?
Оффлайн Alex1967
« Ответ #125 : 22 Фев. 2013 [16:22:03] »
Помоему IR-Cut
Море Дождей почему-то всё в мелкую клеточку...
« Ответ #126 : 22 Фев. 2013 [17:03:17] »
Помоему IR-Cut
Спасибо, также думаю, что IR-cut.
Насчет моря дождей дейстивтельно в клетку, почему не знаю. При съемке на Deepsky EE300 таких проблем не было.
sernik
« Ответ #127 : 22 Фев. 2013 [17:48:00] »
Сетка от неправильной дебайеризации http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=8b40b394bdfd5dc26704a9ace77bcd28&topic=3578.0
« Ответ #128 : 22 Фев. 2013 [18:33:00] »
Спасибо за ссылку, жаль с инглишем у меня несколько туговато. Как я понял, советуют снимать с другими настройками цвета. Попробую снять снова после калибровки баланса белового.
Оффлайн Pegas
« Ответ #129 : 22 Фев. 2013 [21:54:17] »
Дайте фотку МООN.......
« Ответ #130 : 22 Фев. 2013 [22:19:53] »
Не судите строго: атмосфера в момент съемки была не фонтан, да и с балансом белого пока до конца не разобрался. снимал в цвете, позже перевел в чб.
« Последнее редактирование: 22 Фев. 2013 [22:26:53] от Александр Анохин »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #131 : 22 Фев. 2013 [22:46:26] »
Александр, а в какой программе резкость выводишь?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Pegas
Re: Новые камеры от QHYек
« Ответ #132 : 22 Фев. 2013 [23:03:46] »
Александр! Молодчина, Super...
« Ответ #133 : 22 Фев. 2013 [23:06:08] »
Сергей, почти вся обработка в Регистаксе 5. Затем уровни "auto Levels" и перевод изображения в 256 оттенков серого в ACDSee.
Вот исходный снимок до перевода в чб. Немного подправлен в регистаксе баланс белого: на исходнике изображение слишком желтое.
Оффлайн Pegas
« Ответ #134 : 22 Фев. 2013 [23:11:14] »
Главное не в расцветке...
Оффлайн сеrгей
« Ответ #135 : 23 Фев. 2013 [10:09:57] »
Для резкости лучше использовать деконволюцию в AstraImage, баланс белого можно исправить в фотошопе- инструмент КРИВЫЕ-выбрать пипетку УСТАНОВКА ТОЧКИ СЕРОГО-в меню ОКНА выбрать окно ИНФО. Пипеткой наводиться на разные области изображения, при этом в окне ИНФО будут отображаться значения интенсивности для каждого канала. Надо найти такую точку, в которой эти значения будут наиболее близки, и нажать на эту точку.
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #136 : 23 Фев. 2013 [13:50:08] »
Для QHY5L обычный gain 10-40%, в зависимости от сиинга, объекта и оптики. Полосы в стеке не мешают при реальной съемке на среднем gain и на длинном фокусе, в которой есть небольшой дрейф объекта по полю. High gain boost - опция скорее аварийная, когда характер задачи никак не позволяет увеличить выдержку, а картинка темная.
По драйверам - на сайте http://qhyccd.com/en/top/download/
Пункт QHY5-II Series
Driver Ver13-1-6(Windows Driver)    - актуальный системный драйвер, устанавливается в любом случае. Достаточен для съемки c EzPlanetary.
QHY5-II ASCOM (ASCOM Driver)
QHY5L-II ASCOM (ASCOM Driver)
- ASCOM драйверы под конкретный тип камеры, для съемки и гидежа по ASCOM (MaximDL, Nebulosity, PHD Guiding и тп.). Требует установленный системный драйвер.
WDM Driver (Live Video BroadCast Driver) - WDM драйвер, позволяющий использовать камеру как вебку для трансляций и записи VirtualDubом и подобным. Требует для работы установленный системный драйвер и запущенный EzPlanetary, через который камера и управляется (также в EZP нужно поставить галку Tool-Live Broadcast).
QHY5-II Native WDM driver V1.0(Support both QHY5-II and QHY5L-II) - "самостоятельный" WDM-драйвер, не требующий EzP (только системный драйвер) для работы и имеющий собственную панель настройки. Для цветных камер пока отдает только цветное изображение, но производитель обещал сделать галку для рава. Дает возможность съемки в FireCapture, и т.п.
    • astrodrome.ru
« Ответ #137 : 23 Фев. 2013 [13:57:07] »
Для цветной QHY5L-II нужно выбрать схему "GR" и потом отрегулировать баланс белого, нажав Global WB (он там "аппаратный"). Можно снимать так или можно перейти в RAW для скорости и дебаерить регистаксом или автостаккертом, баланс белого сохранится.
    • astrodrome.ru
« Ответ #138 : 23 Фев. 2013 [14:07:33] »
Ну и вдруг кому пригодится маленький "вижуалаид" по интерфейсу EZP 3.4.3.
Меню
File -> Video Record Options (настройки записи, см. картинку 1).
Camera -> Scan Camera (поиск камеры при переподключении)
Camera -> QHY5L-II -> список разрешений (смена разрешения производится снятием галочки с выбранного и установкой галочки на новом).
Favorite -> Show TimeStamp (впечатывание времени в кадр)
Favorite -> Show OSD (геометрические метки для кадрирования)
Favorite -> High Priority Disk Write (высокий приоритет для потока записи, ускоряет запись на диск, но отключается обновление гистограммы и снижается частота отображения на экране)
Favorite -> Quality Filter Settings (запись по фильтру качества; см. ниже  )
Camera Setup -> Color/Mono (формат цвета; RAW - самый быстрый, но требует дебаеринга при обработке (если сенсор цветной!), если охота писать или транслировать в цвете, то для QHY5L-II выбирается схема "GR" (но объем данных возрастает в три раза и снижается фреймрейт))
Camera Setup -> High Speed Readout (быстрое считывание, ускоряет чтение с матрицы, но увеличивает шум считывания)
Camera Setup -> Camera Advanced Setting (дополнительные настройки, см. картинку 2)
Screen Zoom (увеличение на мониторе)
Tool -> Guide Interface Test (ручная проверка порта автогида)
Tool -> Dark Field Correction (встроенная калибровка дарком; задается количество дарков для усреднения, Capture Dark Frame - запись дарков после подтверждения закрытия объектива, Enable Correction - применение дарка к снимкам)
Tool -> Live Broadcast (передача картинки в WDM-драйвер, для использования на манер веб-камеры)
Tool -> Show Logo (показать логотип, например, для трансляций; шаблон картинки - в папке с программой)
Tool -> Reticle (показать перекрестье)
Ну язык (русского пока нету) и справка о программе.
Фильтр по качеству:
1. Чтобы заработал фильтр, ставим помощник фокусировки на Edge и двойным щелчком указываем область интереса (диск планеты, кратер и т.п. с мелкими детальками).
2. Программа в зависимости от количества деталей изображает в левом верхнем углу картинки некоторый коэффициент качества. Чем он больше, тем больше контрастных деталей и тем лучше фокусировка и/или сиинг. При замыливании изображения атмосферой, число уменьшается.
3. Включаем фильтр записи по качеству Favorite -> Quality Filter Settings. Видим такое окошко.
4. Parameter Low/High - границы гуляния графика, ставитцо по месту, в зависимости от картинки/атмосферы. Стоит посмотреть минутку, чтобы набрать общий вид изменений. Слайдером, связанным с индикатором Target располагаем порог качества в нужном месте. Чем выше - тем более четкие кадры запишутся, но тем меньше их будет в записи, соответственно.
5. Жмем Enable в окне фильтра и запускаем запись.
Оффлайн Pegas
« Ответ #139 : 23 Фев. 2013 [14:22:13] »
Артём! Спасибо за ликбез. С праздником!
Удачи.
