A A A A Автор Тема: Адаптивный фотоприемник  (Прочитано 11049 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Адаптивный фотоприемник
« Ответ #80 : 04 Авг 2012 [19:04:03] »
Я просто скопипастил ссылку  Гугеля на Клаудях.
Оффлайн ekviАвтор темы
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #81 : 04 Авг 2012 [19:08:57] »
"столько амбиций"
Как и Петр, я тоже готов к жертвоприношению, но на берегу сообщу, что - далеко не меценат, всего лишь пенсионер путинского призыва.
Хотелось бы "под занавес" внести в общее дело свою лепту.
Вот видите, полезный разговор: выяняются как наши возможности, так и наши ожидания от предстоящего решения.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #82 : 04 Авг 2012 [19:12:00] »
27.5 мм - по сути, это матрица Кэнона с в 1.5х большим пикселем. Она д.б. "спокойнее" кэноновской и м.б. даже равнее ее.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #83 : 04 Авг 2012 [19:12:27] »
Ну вот! Пар - выпустили, тема заглохнет...
А жаль!
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #84 : 04 Авг 2012 [19:13:32] »
но и квантовый выход должен быть больше.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #85 : 04 Авг 2012 [19:13:37] »
Почему дискретность важна вначале?
Когда суммируешь кадры вручную, достаточно дискреты в один пиксель. Кстати - такой подход к решению проблемы - тоже согласуется с принципом от простого -к сложному.
Ц.т. это же не физическая точка, а равноудалённый сгусток. Так если он будет смещаться с дискретностью в один пиксел (ведь попадания в центр пиксела достаточно редки), то уже затронет соседние, соответственно весь его (её, звезды) ореол распространится на большее (R+1) количество пикселов. Оно нам надо?
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #86 : 04 Авг 2012 [19:19:34] »
"Оно нам надо?"
Не надо. Но мечта о звезде в 1 пиксель утопична. Хотя парни из Чили демонстрировали звезды-пылинки - они в 3 пикселя. А реально - 5.
Впрочем, сдаюсь: забыл, за что мы боремся.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #87 : 04 Авг 2012 [19:22:27] »
Петр!
При "10-Гц-турбуленции" теперь от всего форума отбою не будет. Serj открыл шлюз.
« Ответ #88 : 04 Авг 2012 [19:23:07] »
Для начала - из 2,1" сделать 1,9"
« Ответ #89 : 04 Авг 2012 [19:25:19] »
Serj открыл шлюз.
И много кораблей через него протиснулось? ;)
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #90 : 04 Авг 2012 [19:42:06] »
Кстати, о секундах.
Поддерживаю Петра: необходимо определиться с фокусным расстоянием опытного образца.
Если у Петра нет возражений, готов на алтарь положить своего Гамильтона: фокус 523 мм, пиксель 5.2 мкм - это 2".
Вы, Дмитрий, как в воду глядели.
Но с таким фокусом нет необходимости бороться за увеличение разрешающей способности.
Поэтому будем рассматривать Гамильтона-Грегори с F=3000мм. Тогда 2с турбуленции будут занимать 30 мкм, а кружок Эйри - только 8 мкм.
 За них и поборемся.
Итак:
0.5с,
2 пикселя.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [20:22:45] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #91 : 04 Авг 2012 [19:49:23] »
И все-таки, Дмитрий, о дискрете.
Пиксель для матрицы - это что бит для процессора. Можно конденсатором отловить долю пиксеоя (смещение напряжения), но матрица все равно поставит "на рельсы" своих строк и столбцов.
« Ответ #92 : 04 Авг 2012 [19:56:03] »
Вопрос требует размышлений. Никогда не вдавался в подробности сложения кадров, но дизеринг с дискретом в полпиксела как-то складывается (не распухает?) Может, перед сложением увеличить картинку? Не знаю.
Но что-то подсказывает: получим хороший субкадр, сложим как надо.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #93 : 04 Авг 2012 [20:06:32] »
В пределах моих познаний.
При обсчете положения ЦТ пятна (амплитуда турбуленции м.б. и в 10 пикселей) вычисления производятся в рациональных числах. Когда же дело доходит до выхода на пиксель, производишь перевод в целое число методом округления. Также дело - как мне представляется, обстоит и с контроллером, считывающим сигнал с "дорожки" - для каждой дорожки свои пороги мин-мах.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2012 [20:28:37] от ekvi »
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #94 : 04 Авг 2012 [20:10:03] »
Кстати, о масштабировании кадра.
Буферный дубль матрицы в ОЗУ может и для масштабирования пригодиться.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #95 : 04 Авг 2012 [20:34:54] »
Дмитрий, а что за прицеп к вашей подписи?
Думал, это - Ваши разработки, а это в-ролики. Записи, сделанные Вашими камерами?
Что они демонстрируют (рекламируют)?
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #96 : 04 Авг 2012 [20:55:59] »
вот полезное по теме
немного теории. популярно и очень наглядно.
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~martini/Astro890/Astro890L7.pdf
и реализация от наших бывших соотечественников.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CG4QFjAA&url=http%3A%2F%2Frepository.tudelft.nl%2Fassets%2Fuuid%3A882c496d-6c55-4558-ab7b-38d48919c151%2FIntegrated.Loktev.pdf&ei=iVIdUO31Fu6M4gTghYCADw&usg=AFQjCNGz6RjBIzmwu5XFI2UzBRRffcxxgA&sig2=iDVEEd804K1J3CDnXJctZA
ПС. А "выравнивать" надо до долей пикселя. Ну разве что масштаб очень большой (например 0.1 сек/пикс), тогда можно пренебречь.
Именно поэтому матрицы с ортогональным переносом не очень годятся для этой цели.
ППС. Некий вариант сдвига изображения реализуется в камерах Apogee - time-delay integration (TDI). Но сдвиг осуществляется с постоянной скоростью в одну сторону.
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #97 : 04 Авг 2012 [21:18:20] »
Здравствуйте, Вадим!
Я долго корил себя, что предварительно не посоветовался с Вами по вынесенным темам, но постеснялся Вас грузить своими проблемами - извините за неловкость.
То есть дрейф с постоянной скоростью?
Оффлайн krussh
« Ответ #98 : 04 Авг 2012 [21:46:32] »
да. это реализуется просто, но толку мало. разве что можно отказаться от часового привода.
еще есть проблема - угол, на котором атмосферная турбулентность "одинаковая". иначе говоря, все звезды в поле смещаются слегка по разному. при малом угловом расстоянии между звездами это различие невелико, но у угол этот порядка десятков секунд - минуты.
это очень хорошо заметно при наблюдениях луны и солнца. край волнуется а не сдвигается как единое целое.
тип-тилт, "адаптивный" сдвиг изображения и сложение лучших кадров способны работать только на малых полях.
впрочем, недостатки монтировки они компенсируют очень хорошо! вот в этом направлении следует двигаться - быстрое гидирование, компенсация механических ошибок, ветра и.....
добиться дифракционного качества получится только на относительно малых апертурах, примерно равных размеру неоднородностей.
пару дней назад была возможность оценить размеры неоднородностей атмосферы в коуровке. получилось около 10-15 см. просто следил на теневой картиной на 1.2-метровом зеркале большого телескопа.
изображение звезды в камере подсмотра спектрографа почти не шевелилось. на большом диаметре звезды "распухают", но центр остается почти неподвижным. FWHM изображений около 4 секунд.
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #99 : 04 Авг 2012 [21:48:22] »
Какой смысл "попадать в пиксел, если звезда размазана на 10 пикселов?
В понимании "что делать" я вижу несколько проблем, одна из которых -
как обсчитать центр тяжести изображения звезды в терминах строка/столбец (изображение не симметрично яркость пикселов - разная и имеются радиальные разрывы).
Считать нужно быстро, двоичной арифметикой , возможно, итерративно.
Может кто - либо предложить метод или литературу?
