А вариант избавиться от кабеля между монти и пультом есть?
Итог известен.
Цитата: Afarus от 12 Июл 2012 [14:30:37]А вариант избавиться от кабеля между монти и пультом есть?Если отказаться от пульта, то https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=79805.0А если нужен пульт, но без провода (с питанием от аккумулятора), то пока такого решения не встречал. Все обычно пульт заменяют компьютером
проводная связь посредством аком и стеллариума организовал как, что, что купить, как подключить.
Цитата: Алексей из Новгорода от 13 Фев 2013 [19:31:14]проводная связь посредством аком и стеллариума организовал как, что, что купить, как подключить.Повторите вопрос Как я понял, у Вас уже все есть для проводного подключения к ноутбуку и работает. Или интересует как без проводов сделать тоже самое?
совершенно справедливо. проводное подключение есть и работает. теперь хочеться организовать безпроводное
то есть порядок подключения такой. порт монтировки - шнур пульта- пульт- рс232-(RS232 Bluetooth Module_)----радиосвязь ----блютуз адаптер компьютера?А ЧТО ИМЕННО НАДО ЗАПИТЫВАТЬ?пульт вроде уже запитан 12 вольт от монтировки и формирует сигнал на шнур рс232
ага. то есть блютуз - адаптер физически оторван от порта компа- ему подвести питание +_5 вольтов. а куда?
