A A A A Автор Тема: Как убрать лучи растяжек у Ньютона?  (Прочитано 1634 раз)
Оффлайн Max_canaryskiesАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Так получилось, что не нравятся мне лучи от растяжек. Особенно кресты, но и от трехлучевого паука 6 лучей это еще хуже.
Параллельная пластина дорога и сложна в изготовлении.
Остается чудесная форма паука? Какие есть варианты? Ньютон фотовизуальный, светосильный.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
Re: Как убрать лучи растяжек у Ньютона?
« Ответ #1 : 06 Июл 2012 [15:24:39] »
Может такое поможет
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 06 Июл 2012 [15:26:35] »
Почему чудесная?
3 растяжки, каждая искривлена на 60 градусов, в сумме 180. Если все аккуратно сделать, то лучи размажутся в очень слабый ореол без темных провалов.
http://www.cloudynights.com/ubbarchive/showflat.php/Cat/0/Number/360923/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/3/vc/1
Видео отчеты мастерской
« Ответ #3 : 06 Июл 2012 [16:23:48] »
Их точно 3 нужно, не 4?
И совсем лучей не будет?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 06 Июл 2012 [19:06:33] »
По закону сохранения энергии, если в одном месте убудет, то в другом прибудет.
Лучше с лучами оставить (ИМХО). И растяжки в этом случае существенно тоньше.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 304
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #5 : 06 Июл 2012 [19:20:21] »
Кстати, на приведенных в ссылке Ивана фото, кажется, в некоторых инструментах растяжки изогнуты на меньший угол (во всяком случае в пределах светового потока - а именно здесь и надо смотреть), к тому же они такие тонкие, что это вызывает очень большие сомнения в прочности конструкции, ведь в нормальном пауке вторичное зеркало надежно фиксируется во многом за счет натяжения. А при тепловом расширении вторичка вращаться не будет? (нет, что будет - это точно, насколько это скажется на юстировке?) Словом, такая конструкция мне почему-то не очень нравится...  Боюсь, придется потолще делать их, как на клевцове, соответственно, и потери будут выше.
...А мне лучи даже нравятся  ;D http://oleshko.net.ru/gallery/deepsky/20080107_Ori_M42.shtml
« Последнее редактирование: 06 Июл 2012 [19:51:07] от Leshy »
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6 : 06 Июл 2012 [19:23:29] »
1 Не сказал бы так . Ну , да ладно .
 3 Не нравится .
 2 Растяжки три на мощном кольце . Тонкие . Тянем до 30 КГ С / кв мм . Итого имеем : Толщина 0,1 мм , ширина 20 мм , натяг кг 50 .
       Выставить растяжки параллельно оси телескопа - задача не слабая . А иначе смысла в малой толщине не будет .
« Последнее редактирование: 06 Июл 2012 [19:29:10] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7 : 06 Июл 2012 [19:36:24] »
Это вдоль оси? А если перпендикулярно?
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #8 : 06 Июл 2012 [19:36:48] »
На фотовизуальном Ньютоне 430 мм. буду делать растяжку в виде кольца диаметром вполовину диаметра трубы. Но могут быть проблемы с жёсткостью и юстировкой.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #9 : 06 Июл 2012 [19:38:08] »
А может перейти на внеосевой трёхзеркальный анастигмат? Сейчас такие широко применяются!
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #10 : 06 Июл 2012 [19:57:15] »
Не сочтите за придирку - строго говоря диаметр крепежного кольца должен быть равен разности радиуса главного зеркала и малой полуоси диагоналки, т.е. кольцо должно быть полностью вписано в световой поток, падающий на главное зеркало.
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 06 Июл 2012 [21:28:43] »
             Сов Верно .
    Выше - натяжение вдоль растяжки . На концах растяжек , Вас понимаю , должны быть опорные поверхности , чтобы избежать "шарнирности" диаг зерк .
                                            Серега .
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #12 : 06 Июл 2012 [21:51:52] »
У меня был  ньютон использовал три растяжки по 60 градусов, лучей не было, картинка приятная. Растяжки - сталь 0.5 ширина 50мм, с выставлением перпендикулярности световому потоку мучился несколько дней, потом забыл про весь узел.
У меня диаметр был 240мм  растяжки вставлял так чтобы они подпружинивали вторичку, а не ровно по длине входили в уже изогнутом виде, у меня они до вставки в трубу вылезли примерно на 20мм, когда вставлял то получался нужный угол и нужная жесткость узла.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 06 Июл 2012 [21:58:41] »
Д.А. Наумов. Изготовление оптики для любительских...........  стр 17
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #14 : 08 Июл 2012 [17:30:37] »
Что за система хотелось бы узнать?
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн serega2007
« Ответ #15 : 08 Июл 2012 [17:37:40] »
          Это песня такая
" От Москвы до самой Пензы
  На карачках полз ".
          Не связывайтесь .
                                            Серега .
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #16 : 08 Июл 2012 [19:44:04] »
И всё же? Для общего развития, так сказать...  ::)
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 08 Июл 2012 [21:42:19] »
Вы заморачиваетесь этим как фотограф (астро) ?  Если визуалите, то особо не вникайте даже.  :)
