A A A A Автор Тема: Maxim DL5 + QHY5= ошибка подключения, ХЕЛП.  (Прочитано 6691 раз)
Оффлайн Сергей Михайлович
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Сергей Михайлович
Re: Maxim DL5 + QHY5= ошибка подключения, ХЕЛП.
« Ответ #80 : 12 Апр 2016 [16:53:35] »
Не очень понял, вы имеете ввиду  первую версию драйвера или что?
Хочу напомнить, что до этого всё работало и практически без глюков.
Скажите, как долго будет продолжаться реформа  образования?
До тех пор, пока не останется людей, способных задать этот вопрос.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #81 : 12 Апр 2016 [17:32:48] »
Диспетчер задач не опознает девайс
Если это первая версия камеры,то выкиньте ее, с ней постоянно что-то.
Не надо ни чего выкидывать  :D .
Если камера ранних версий, то там был глюк. Слетал ВИД/ПИД и камера переставала опознаваться. Это не смертельно, надо перешить камеру и запретить запись в камеру, когда то такое делал на 2х камерах, потом ошибок не было.  Если сами не разберетесь, то обратитесь например к Ивану Ионову, думаю он быстро решит эту проблему.
« Ответ #82 : 12 Апр 2016 [17:37:54] »
Олег, скажите пожалуйста, как определить какой версии камера, по каким опознавательным знакам.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #83 : 12 Апр 2016 [18:37:06] »
Скажите для начала, после подключения камеры к компу, она появляется как неопознанное устройство в таблице устройств? Если да то в свойствах устройства есть параметр VID PID.   Потом почитайте : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79958.msg1390368.html#msg1390368
Если в таблице устройств камера не появляется то дело немного серьезнее. Если сами разбираетесь то в первую очередь проверяется кварц - это самый слабый элемент, если генерации нет то он просто меняется на аналог, стоит копейки.
У первых камер память была открыта по записи, на плате не стояла перемычка, позже стали закрывать. Все по ссылке выше.
Либо обращайтесь к специалисту.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2016 [20:54:31] от Fantom »
« Ответ #84 : 12 Апр 2016 [18:54:44] »
Олег, спасибо за подсказки.   Камера в диспетчере выглядит так.
« Ответ #85 : 12 Апр 2016 [19:04:15] »
Вот vip/pid
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #86 : 12 Апр 2016 [19:32:21] »
Ну собственно все сошлось,  слетела память. Требуется перешить и поставить перемычку запрета записи.
http://www.qhyccd.com/FAQQHY5%202.html
По ссылке инструкция от производителя.
« Ответ #87 : 12 Апр 2016 [19:53:11] »
Спасибо. :'(
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #88 : 12 Апр 2016 [20:52:50] »
Не стоит плакать по безвременно ушедшей камере, после реанимации она будет полноценно работать, кроме того этот глюк больше не повторится.
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 90
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #89 : 04 Авг 2016 [01:39:41] »
Уважаемые господа, доброго времени суток!
Почитал форум, увидел, что все в той или иной степени проходили проблему QHY5 при ее подключении еще 3 года назад ;)
Купил такую только сейчас и также прохожу этот путь.
Очень долго мучился, наконец, камера была принята драйверами, опознана как QHY5. До этого мне ее еще и перепрошить пришлось.
В QGVideo камера подает признаки жизни и видно, что реагирует на свет, светодиод мигает.
Но в Максиме, при входе на закладку Advanced, выбор камеры не предоставляется.
При выборе как Cmos Guider - не подключается.
При выборе Ascom - в Advanced - нет выбора QHY5, как было у форумчан.
Исходя из изложенного, вопрос - что еще поставить (плагин какой забыл), чтобы максим камеру опознал.
Драйвера последние с сайта производителя. WinXP. Уже пройден огромный путь проб и ошибок, с вашей помощью, камера начала работать в QGVideo. А здесь засада.
Я так понимаю, что не хватает какого-то драйвера для Максима. Предыдущий владелец дал набор софта - и там есть CG_Maxim. Установил, не помогло. Что еще ?
Заранее благодарю, если поможете советом.  PS  уже много раз все сносил и ставил с нуля. Где-то заблуждаюсь системно ;) Help!
С уважением,
Глеб
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #90 : 04 Авг 2016 [02:07:35] »
Глеб!
Вы драйвер на QHY5 аскомовский поставили? Берётся вот отсюда -  http://www.qhyccd.com/file/repository/ASCOM/QHY5ASCOM-V40.zip.
Запускаете установку и после драйвер появляется в ASCOM. Вы его всегда будете видеть после нажатия "advanced" независимо от того, подключена ли камера или нет.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Rojer
« Ответ #91 : 04 Авг 2016 [09:33:07] »
Александр, доброго дня!
И в очередной раз Вы меня спасаете.
Конечно, драйвер стоял с самого начала и потом я о нем честно говоря забыл. Но вы навели меня на эту мысль, я его снес и поставил заново, перезагрузился и о чудо - все как Вы сказали :)))
Я этот драйвер не трогал, когда сносил и ставил драйвера самой QHY5 (основной и апдейт к нему).
Еще раз всем спасибо!
Чувствую, что еще раз обращусь за помощбю к уважаемым и опытным :)
PS  а это нормально, что камера в максиме подключилась, ошибок не выдает, статус Idle, но при этом светодиод вообще не горит? Не успел проверить, до работы спешил сделать.
Спасибо миллион раз!
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #92 : 12 Ноя 2018 [12:57:17] »
   Тему почитал, подсказку не нашол или упустил. Проблема такая - на компьютере астрографа установлена Вин-ХР и там всё работает. Возникла необходимость запустить на домашнем компьютере камеру QHY5. Здесь стоит Вин7. Поставил драйвера - QHY5Drv1024, CG_Maxim и QHY5ASCOM-V40. Камера в диспетчере устройств не видна, в Максиме тем более.
   Задайте наводящие вопросы?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #93 : 12 Ноя 2018 [13:23:24] »
В диспетчере новое неопознанное устройство появилось?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #94 : 12 Ноя 2018 [13:25:03] »
   Да. После установки драйверов их стало 3, до того было 2.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #95 : 12 Ноя 2018 [13:27:06] »
   Может быть такое, что дрова идут только на Вин-ХР, а на 7-ку нет?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #96 : 12 Ноя 2018 [14:25:07] »
может, нужно смотреть дату выпуска дров
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #97 : 12 Ноя 2018 [14:50:06] »
   20,04,2011.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #98 : 13 Ноя 2018 [14:03:49] »
Попробуй последние дрова с сайта QHYCCD.com. Те, о которых ты говоришь, гарантированно на XP работают. Но выше не факт. Однако, я точно запускал QHY5 старую под Win7-64. Мне кажется, сейчас точно не вспомню, что именно с последними дровами с сайта запускал эту камеру на семёрке.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #99 : 17 Ноя 2018 [15:04:15] »
   Таки удалось подружить эту камеру и Вин-7. Поставил драйвера - QHY5Drv, QHY5Drv1024, CG_Maxim, QHY5ASCOM-V40 и обновил ASCOM до версии 6.4. В Максиме выбираю камеру согласно скрина.
Мои рассказы
Доб
