A A A A Автор Тема: Powerseeker 50 не фокусируется  (Прочитано 2003 раз)
Оффлайн ReskaАвтор темы
    • Сообщения от Reska
« : 30 Июн 2012 [10:03:08] »
Не могу сфокусировать Powerseeker 50 на доме, до которого метров 50 (это самый дальний объект из окна). Навожу на лампочку в окне - в окуляр видно сильно размытый круг, фокусируюсь (окуляр 20мм) - ничего не меняется. Уже пробовали менять и разворачивать линзы - безрезультатно. Что делаю не так?
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Powerseeker 50 не фокусируется
« Ответ #1 : 30 Июн 2012 [10:27:08] »
А диагональ ставили?
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #2 : 30 Июн 2012 [16:59:56] »
А оптика (особенно окуляр) чистая? А смотрите не через неровное оконное стекло?
У меня и без диагонали фокусируется.
Запаса хода фокусера без диагонали у моей трубы хватает, чтобы по минимуму фокусироваться на дерево где-то метрах в 10-15, с диагональю на дерево где-то метрах в 5.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2012 [17:09:30] от Asatur »
SW ED 100, SW Dob 8
« Ответ #3 : 30 Июн 2012 [21:24:40] »
Пробовали и с диагональю, и без нее. Оптика вся чистая, смотрели через открытое окно. Подозрительно то, что размытый круг от горящей лампочки выглядит одинаково и в крайних положениях и во всех промежуточных. По идее-то ломаться там нечему, только вот если линзы, которые впереди вставлены, какие-то неправильные...
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 30 Июн 2012 [21:37:20] »
А сам фокусёр-то двигается?
« Ответ #5 : 30 Июн 2012 [21:41:44] »
Да, конечно :)
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 30 Июн 2012 [22:20:30] »
Собирали по инструкции http://akadem.us/astro/manuals/powerseeker_50.pdf ? Если да, и если есть возможность обменять его советую обменять.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7 : 30 Июн 2012 [23:50:10] »
А у Вас один окуляр? Другим не пробовали? Просто были случаи, когда китайцы в окуляр линзы не правильно вставляли :) После переборки начинало всё работать. А так же посмотрите, на объективе, который состоит из двух линз, там есть три прямоугольничка по краю отстоящие друг от друга на 120°, они служат для совмещения линз. Нет ли там расхождений?
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 01 Июл 2012 [08:06:42] »
Прямоугольнички есть, но они довольно хаотично разбросаны между линзами :) Попробую расположить их под 120 градусов.
Оффлайн Asatur
« Ответ #9 : 01 Июл 2012 [11:10:16] »
У меня они выглядят вот так
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #10 : 01 Июл 2012 [12:40:25] »
Прямоугольники должны быть на обеих линзах, надо их совместить, поворачивая линзы относительно оси, естественно объектив придется снять и разобрать.
http://astrovrn.ru
slava03
« Ответ #11 : 01 Июл 2012 [15:47:31] »
Может просто надо большее расстояние для фокусировки?
« Ответ #12 : 04 Июл 2012 [18:20:34] »
Оказалось, что прямоугольнички есть только на одно линзе (большой, плосковогнутой). На двояковыпуклой ничего нет. Брак?
« Ответ #13 : 04 Июл 2012 [18:31:46] »
И какая у него минимальная дистанция для фокусировки?
Оффлайн Asatur
« Ответ #14 : 04 Июл 2012 [19:35:00] »
См. выше:
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #15 : 05 Июл 2012 [09:35:00] »
Это на той, которая вторая получается. Они под 120° наклеены и сколько их? Если нет, переклейте, чтобы было равномерно по всей окружности, соберите объектив и проверьте, как будет показывать, они там как подкладки используются. Возможно линзы относительно друг друга косят из-за неравномерного расположения этих подкладок.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2012 [10:45:27] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #16 : 05 Июл 2012 [19:22:44] »
Уважаемые знатоки, вот фотографии!
Сначала в объектив вставлена большая плосковогнутая линза плоской стороной вниз, сверху на вогнутую сторону наклеено 3 бумажки под 120 градусов.
На нее ставится двояковыпуклая без бумажек.
Сверху прикручивается крышка, причем до конца не вкручивается.
Все ли верно?
Сыграют ли бумажки на второй линзе какую-то роль? Там ведь разница получается пол-миллиметра (а то и меньше)...
Вырезал наклейки примерно такой же толщины, наклеил, посмотрел - разницы никакой.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2012 [19:40:17] от Reska »
« Ответ #17 : 06 Июл 2012 [10:19:27] »
И что, тонкого колечка для создания воздушной подушки между линзами в объективе не было? :o
 Посмотрите, может потеряли?
 И все равно должен фокусироваться, только изображение будет не ахти, более хроматозным, и с сферичкой, но по земле мало будет чувствоваться, разве что в глухих тенях! ^-^
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #18 : 06 Июл 2012 [10:31:25] »
Да вот в том то всё и дело, что кольца нет, воздушную прослойку создают эти подкладки. Вот такое производство игрушечных телескопов у китайцев однако. ;) Насколько я знаю, один из специалистов по доводке рефракторов - это Igor Berezentsev. Может к нему обратиться.
http://astrovrn.ru
« Ответ #19 : 10 Июл 2012 [18:29:48] »
Ну а ни у кого нет такого телескопа, чтобы сфотографировать, как там все должно быть устроено?
Посмотрел только в окуляр и двояковыпуклую линзу - фокус есть на доме метрах в 30, но на очень маленьком расстоянии линзы от окуляра (сантиметров 10-15). С двумя линзами фокус найти не удалось...
