A A A A Автор Тема: Телескоп Sky-Watcher, для чего сделано отверстия на защитной крышке...  (Прочитано 4762 раз)
Оффлайн YykkiiАвтор темы
    • Сообщения от Yykkii
Принимайте новенького... Покупал телескоп 5 или 6 лет назад. Коробку не смогли найти в магазине, были линзы и инструкция ( забрал с витрины )...  На трубе написано Sky-Watcher D 150,  L 750. Вопрос такой. Для чего сделано отверстие на защитной крышке ? Примерный D 50 мм, это отверстие тоже закрывается. Есть ещё одно, но оно не вырезано... Полагаю что эта модель Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 (только цвет синий ).  Любая информация будет полезна.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Для вне осевого солнечного фильтра.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Вероятнее, все-таки, - для наблюдений с окулярным солнечным фильтром...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Тоже не исключено.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Чтобы крышку пальцем цеплять удобнее было.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Вот какая полезная вещь оказывается, уже три в одном ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Конечно полезная и Луна через неё не так слепит.  :)
Я правильно понимаю, что в новых моделях не делают эти отверстия ?
Делают. Только что в добсона 14" наблюдал, там такая же крышка.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
Тоже не исключено.
Я тоже так думал - пока не промерил с 2" фильтром (правда, лунным). Отверстие намного больше, даже больше оправы
Оффлайн ROVIAN
Тоже не исключено.
По моему там внутреннее 52 мм.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Тоже не исключено.
Так Тимур говорит о том, что это отверстие не закрывается фильтром, а солнечный фильтр ставится в окуляр.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Комментарий модератора раздела Перенес сообщения, не относящиеся к теме в Клуб владельцев Ньютонов 100-150мм
http://astrovrn.ru
Оффлайн George12
  • Юрий (Per aspera ad astro!)
    • Сообщения от George12
На отверстие крепится пленка астросоляр, а чтобы крышка не потерялась, вещается на ту не вырезанную выпуклость. А так это отверстие можно по разному использовать. Для уменьшение яркости, что бы не слепило, для медленного охлаждения трубы и попаданием меньшего колчетсва пыли.  Может можно использовать для проверки юстировки. :-) При плохой юстировки если крутить крышку должно быть заметно изменение яркости объекта находящегося в центре поля. Ну и еще вешаю я крышку за это отверстие на ручку доба чтобы на землю не класть :-)
DOB 8" Retrac; DOB 3" )))
ES 34-68°, ES 9-100º,
Orion 3mm Edge-On,
UHC-S., Wards 7x35 11º,
Orion Mini Giant 15X63 3,7º
Пленка астросоляр, это спецплёнка или можно из подручных средств сделать ? Кто нибудь использовал стекло от сварочной маски или зеркальную плёнку ( используется на окнах ) чтоб смотреть на солнце ? Проверять боязно, глаз то всего два....
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Не надо! Опасно до жути. Тем более, пленку для окон.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Den_163
    • Сообщения от Den_163
Извиняюсь за реанимацию столь давней темы, но что по меркам Вселенной 10 лет с другой стороны? По моему точного ответа с приведением инструкций официальных никто так и не дал. Они есть вообще официальные пояснения где нибудь? Я в принципе пришёл к такому же умозаключению как и человек, которого цитирую.
VeberPolarstarII70/700AZ Celestron130/650SLT SWAZGT-i   Samyang135ммF2.0EDUMC SVBONYSV105 Canon550da
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Смысл ставить пленку на это маленькое отверстие?  Пленку надо на полную апертуру. Как писали ранее это отверстие использовать с солнечным окулярным фильтром.
Оффлайн Den_163
Ну да. Мне уже пояснили. И так же пояснили (хотя я и так изначально против этого в принципе), что от использования  такой комбинации лучше воздержаться. Всё таки концентрация солнечных лучей на выходе с фокусера я считаю будет достаточно серьезной даже при такой порезанной апертуре и не дай бог стёклышко не выдержит. Одно дело дырочка в полноапертурном фильтре, а другое в окулярном.
