A A A A Автор Тема: Телескоп Sky-Watcher, для чего сделано отверстия на защитной крышке...  (Прочитано 4793 раз)
Оффлайн Игорь В.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Игорь В.
link=topic=97542.msg5663104#msg5663104 date=1662073335]Смысл ставить пленку на это маленькое отверстие?  Пленку надо на полную апертуру. Как писали ранее это отверстие использовать с солнечным окулярным фильтром.[/quote]
Затучилось.Как только Солнце появится сразу проверю.
Хорошо видно Солнце .
Трудно поймать без искателя.
.70 мм отаерстие.
Если отверстие сделать меньше думаю Солнце не увидите.Паук мешает.
Крыжку переднюю на искатель забыл одеть.Заднюю прожгло.
Не видно.Темно ,с боку чуть светлее.
Крутил крыжку, светлое пятно и тень от паука крутятся за крышкой.
1
Так без окуляра с открытой пробкой.Видна крыжка.
2. В окуляр.и в окно.
Какой фильтр для окуляра нужно или плёнка эта подойдёт?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2023 [18:18:45] от Igorkv »
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Пленку ставят на полную апертуру, иначе вы просто сильно зарезаете разрешение телескопа. Отверстия в крышке - это атавизм для окулярных солнечных фильтров.
