A A A A Автор Тема: Камера для наблюдений покрытий звёзд астероидами  (Прочитано 1992 раз)
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Помогите, пожалуйста, выбрать модель.
Необходимое условие - возможность снимать не менее 10 кадров в секунду.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
Basler acA640-100gm.
  • Карелия
    • Северное сияние
Спасибо! Проницание будет достатоточным?
http://www.nov01.ru
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
А как QE (квантовая эффективность) может быть больше 100% ?!
Оффлайн krussh
http://vesti.kz/userdata/news/news_96116/thumb_b/photo_4809.jpg
только так.
астероиды методом сканирования надо снимать.
только так.
И как метод наблюдения может поднять квантовую эффективность ПЗС сенсора?!
Оффлайн krussh
146% это просто мем последних 6 месяцев. не более того.
метод наблюдений не поднимет QE, но позволит не тратится на камеры. можно снимать чем угодно.
"эффективное время" экспозиции при сканировании будет определяться скоростью движения изображения по ПЗС. больше фокус - быстрее ползет, меньше экспозиция для каждого участка трека.
из наших опытов, на телескопе 400/1000 самые слабые звезды, оставляющие треки, в районе 12-13 величины. чем ближе к полюсу, тем лучше, но страдает временное разрешение.
вариант быстрой камеры более проблемный - теряете на времени считывания, обычно больший шум считывания.
Раз мем, то колобка соотвествующего пририсовали бы. А так выглядит как пурга на полном серьезе.  Читатель, заглянувший сюда, совершенно не догадывается в окружении каких там мемов Вы находитесь... :)
Вопрос топикстартеру:
фотометрия нужна, допустима ли гаммакоррекция или только сам факт обнаружения и временной расклад события важен?
  • Карелия
    • Северное сияние
Разговор только о самом факте обнаружения и время события.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Артем, Basler шикарная камера для наблюдений покрытий звезд астероидами. Биннинг, область интереса, строб-выход... Но! Пока не разработано достаточно дешевое устройство для привязки этого выхода к сигналам точного времени она для покрытий бесполезна. Эх, найти бы электронщика-программиста для этого...
Оффлайн krussh
при короткой экспозиции (0.1 сек) каков предел будет?
а что можно сказать о моменте начала покрытия? он в середине экспозиции? точность определения момента события будет определяться экспозицией.
и на сколько изменился блеск? с 8 битовой камерой это не легко определить.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Камера 12-битная (яма где-то 10,5 у ICX618). Не знаю как на 0,1с а на 0,02с звезды 10,5 величины регистрируются на 130мм телескопе.
Оффлайн krussh
тогда при полном покрытии можно регистрировать полное затмение звезды 10.5 с временным разрешением 0.02 сек + неопределенность привязки по времени.
если покрытие не полное, то все несколько хуже. какое значение С/Ш для звезды 10.5? позволит ли оно измерить падение блеска на 0.1 зв. величины?
  • Карелия
    • Северное сияние
Если за 0.02 секунды прорабатываются звёзды до 10.5m, то это ещё не значит, что камера способна снимать 50 таких кадров в секунду :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Эта способна. Я снимал 500 к/с.
  • Карелия
    • Северное сияние
В чём тогда сложность привязки времени? Если камера прописывает его в фитсы с компа; на компе всегда можно точно привязать через интернет.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
SNR не замерял, но на глаз это 3-5.
Оффлайн krussh
будет заметно падение блеска на 0.7 и более звездной величины.
500 FPS это жестко) диск то успевал записывать?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Сложность в том, что с компа не годится. У экспозиции есть время начала и время окончания, в хедере похоже время получения кадра компом, причет с диким джиттером.
