Там простые винтики под плоский шлиц, что-то типа М4
Что то в тексте про разрезное кольцо вы перемудрили - такие кольца нужны для мягкого прижимания по трём точкам с малым давлением оптических точных поверхностей, которые так же базируются на три точки в оправе -
Этим "более существенным" наши конструктора предлагали герметик: заполнить им те самые юстировочные отверстия для фиксации положения в оправе съюстированных линз
линза в оправе будет плавать по всему температурному зазору
рефракторы на тестах в подвале сплошь и рядом дают штрель 0.95 и выше.
Допуски в РОС можно посчитать по заданному критерию (Илл.1):
штырьки не стальные, а из герметика
жёстче, чем допуск на юстировку.
Благодаря сборочной юстировке допуски dR, dd и dC могут быть 2х-кратно расширены
Расчет идёт для каких-то линий 380-710. Не великоват ли диапазон для визуальной системы?
Для визуальных систем обычно используют критерий Рэлея
Какая аберрация даёт основной вклад в снижение качества изображения?
Для визуальных систем обычно используют критерий Рэлея, если по нему допуск посчитать, насколько кардинально результат будет отличаться от например от расчета программы по Марешалю, или Кш>0.8? ...Какая аберрация даёт основной вклад в снижение качества изображения? Мне кажется поперечный хроматизм, или нет?.................................Мне интересно проверить расчет программы.
Цитата: ysdanko от 07 Июн 2019 [23:50:51]штырьки не стальные, а из герметика?!При М4 капля герметика растечется по зазору: там образуется плотная прокладка Ф6х0.5 мм.Капельница с острым носиком = идеальный дозатор.
радиальный сдвиг линзы под собственным весом около 2 мкм (это при размере штырька - прокладки: диаметр 3мм, высота 20мкм.
Получаем: dL = 1*0.05/(2*106*0.071) = 3.5*10-7 см = 3.5*10-6 мм = 3.5*10-4 мкм = 0.35 нм.
Вот и надейся на современные проги
Цитата: ysdanko от 09 Июн 2019 [20:50:15]Вот и надейся на современные прогиЯ посчитал на логарифмической линейке ...
То есть герметик для небольшого объектива вполне работает?
Вся тонкость - в равномерной поточечной прихватке линзы к оправе.
с равномерным растеканием герметика по поверхности линзы остаются вопросы.
"сердцевина изображения звезды желтая, центральная часть имеет треугольную форму. Дифракционный рисунок замылен" (цитата из обозрения Эрнеста)
