A A A A Автор Тема: Юстировка рефрактора  (Прочитано 34818 раз)
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от OldmAN
Re: Юстировка рефрактора
« Ответ #220 : 23 Мар 2025 [13:24:30] »
Всем чистого неба!
Самоделка-труба так до сих пор и стала астрономичеким инструментом, снова прошу советов по юстировке.
По наземке днем искажений не заметно, но вчера (безоблачный вечер, практически безветрие) пробовал по Юпитеру с окулярами 32, 23, 10 мм - четкости изображения нет, сам диск мыльно-овальный, без деталей, с коротким кометообразным хвостом, спутников вообще не видно ни одного.
Разбирал (снимал нижнюю крышку), пробовал снимать распорки и шевелить призму - неподвижна, словно приклеена. На вершине заметно какое-то подобие технологического отверстия с пломбой, пробовал очистить* отверткой, углубился на ~ 1 mm - ничего не нашел.
Самое неприятное, что без диагоналки тоже присутствуют кометообразные хвосты-ёжики и у звезд и у планет (юпитер, марс) и мыльность, однонаправленная независимо от нахожления в поле зрения (право-лево-верх-низ). Объектив в трубе установлен перпеникуляро оси, проверил отвесом и визуально при вращении труки всё без отклонений от вертикали. Вращать объектив в трубе, проверяя направление комы при разных положениях невозможно (особенность крепления в тубусе - несимметричное расположение самодельных фиксирующих пропилов в трубе и винтов) О чём думать и где искать причину комы и как всё-таки отюстировать диаг/призму?
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #221 : 23 Мар 2025 [13:54:52] »
шевелить призму
Разъюстировка (объектива в целом) в рефракторе даёт астигматизм (т.к. кома, тут в отличие от рефлектора, на каком-то поле исправлена). Увидеть это на фоне усов, которые даёт оборачивающая призма проблематично. Так что тестить нужно без призмы.
Кому может давать разъюстировка самого объектива - сдвиг линз между собой или разная толщина межлинзовых прокладок.
Так что делайте ИЗ и перепроверяйте по ней, без призмы.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #222 : 23 Мар 2025 [14:07:50] »
делайте ИЗ... и без призмы
ок, похоже другого пути нет
шевелить призму
я имел в виду пробовал изменить положение самой стеклянной призмы внутри ее оправы при снятой задней крышке, чтобы добиться центровки луча от лазерного коллиматора.
а в отношении улубления в вершине корпуса (фото 3) - там внутри спрятан юстировочный винт или что это?
P.S. - визуально у меня очень похоже на первую картинку из "ошибки юстировки в симуляторе" в приведенной Вашей статье
« Последнее редактирование: 23 Мар 2025 [14:27:22] от OldmAN »
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #223 : 23 Мар 2025 [14:25:22] »
Я бы не рекомендовал лазер, он сам по себе вызывает вопросы.
Теперь по коме и прочим аберрациям. По описанию видно, что оси объектива и окуляра не совпадают, надо слегка наклонять линзы объектива и добиться удаления хвостов на звёздах. ИЗ очень в этом поможет или ждите ясного неба.
Ты не один
Оффлайн OldmAN
« Ответ #224 : 23 Мар 2025 [14:30:32] »
лазер юстирован, рыскание точки при вращении ЛК минимальное, а так - да, придется искать перекос объектива, незаметного "на глаз"  :(
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #225 : 23 Мар 2025 [15:19:37] »
ЛК (юстирован, луч практически центрирован + - 2 мм на 50 см дистанции)
Это ни о чем не говорит. Попробуйте хотя бы на пяти метрах.
Ну и призма в обратном ходе вполне может смещать лучь лазера. Сначала добейтесь хорошей картинки без призмы
Оффлайн OldmAN
« Ответ #226 : 23 Мар 2025 [16:04:45] »
Lex1
slava03
ysdanko
Парни, спасибо огромное, привели меня к причине. Признаюсь - сам дурак оказался: когда затягивал 4 винта крепления объектива к тубусу - банально перекосил  :'(  оправу к трубе на пару градусов (не проверил вертикаль после окончательной сборки, понадеялся на предварительный промер). Буду переделывать.
Оффлайн slava03
« Ответ #227 : 28 Мар 2025 [01:17:35] »
Пожалуйста, обращайтесь. Надеюсь, что сейчас всё в норме?
Ты не один
Оффлайн OldmAN
« Ответ #228 : 02 Апр 2025 [00:00:35] »
Намного лучше, ювелирной точности и бритвенной резкости нет, но уже смотрибельно, кометы* пропали. Вчера наощупь* нашел семь сестер, попробовал сфотографировать в окулярной... что уж  вышло , то так и получилось)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #229 : 04 Июл 2025 [20:07:45] »
Призму\зеркало можно крутить или смещать вдоль осей.
По второму случаю: луч попал в центр, но только лишь на данной дистанции, а так всё перекошено.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #230 : 04 Июл 2025 [20:32:22] »
у меня не получилось изменять положение. Призма SVBONY SV221 45 градусов, снимал крышку, сама призма намертво фиксирована внутри (
