A A A A Автор Тема: Бывают ли 2" биноприставки?  (Прочитано 2109 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« : 14 Июн 2012 [00:35:32] »
Смотрел на денкмайеры - оказалось что 2" только "папа" для втыкания в фокусер, а гнезда окуляров 1,25". Есть ли вариант где там и там 2"?
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Re: Бывают ли 2" биноприставки?
« Ответ #1 : 14 Июн 2012 [01:17:13] »
Наверное всё же 2" окуляров подходящих для бино совсем мало.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #2 : 14 Июн 2012 [11:20:13] »
http://www.siebertoptics.com/SiebertOptics-2inchbinoviewers.html
Это уж точно...  :(
Онлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #3 : 15 Июн 2012 [18:56:45] »
« Ответ #4 : 15 Июн 2012 [19:44:55] »
Да, уже подсказали в другой теме. 2K$ и год ожидания несколько демотивируют :(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 16 Июн 2012 [00:20:08] »
И ещё где -то в сети видел, фирма другая. стало быть есть. Там точно окуляры 2"  :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 16 Июн 2012 [00:25:42] »
ВН писал что существуют в природе 2" приставки http://www.starlab.ru/showthread.php?t=7928  но ввиду отсутствия заказов не завозились.
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #7 : 16 Июн 2012 [00:30:24] »
Ну так гурманов не много.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 16 Июн 2012 [00:44:54] »
С тех пор прошло время . Может что изменилось. Что мешает у ВН спросить. Вроде как он писал что везёт одну на пробу.
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 16 Июн 2012 [00:45:20] »
ВН писал
5 лет уж прошло. Интересно, прибыл ли "тестовый образец"? За 350 это вообще пушка.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 16 Июн 2012 [00:50:38] »
Да, вы правы, спросить конечно лучше. Но как мне кажется, это продукция под заказ. Какой-то части ЛА она не нужна, а кто-то просто не сможет приобрести. Поэтому массово завозить смысла не много. Тем более если разговор о 2", то и пара (хороших)  окуляров тоже денег стоит. А парой не обойтись.    :(
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 16 Июн 2012 [00:53:39] »
ВН писал
Наверное если сколотить шайку любителей 2" биновьюеров то может он и займётся завозом этого девайса. От хорошей халтурки ещё никто не отказывался . И уж тем более ВН ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 16 Июн 2012 [01:06:49] »
ВН писал
Вот так все тайны   импорт-экспорт (купил-продал)  и узнают.  :D
« Ответ #13 : 16 Июн 2012 [04:26:22] »
Я обхожусь. Увеличение меняется разными барлухами. Соответственно пары длинных шириков и одной-двух павермейтов будет достаточно в общем случае.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2012 [04:33:00] от Sharkу »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 16 Июн 2012 [09:21:55] »
Ну дык и пара хороших барлух тоже не валяется под монтировкой.  :)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #15 : 16 Июн 2012 [10:25:14] »
Странный вопрос. Давайте считать. Обычное межзрачковое расстояние у человека  - 64 мм. У 2" окуляра диаметр, как нетрудно догадаться, не менее 50 мм. 64-50=14 мм - ширина щели между окулярами, куда нужно просунуть ваш  нос. Он не влезет однозначно. Пластическую операцию будете делать?  :)
P.S. Зайдите сюда:
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=23224&page=4
и посмотрите на мои эксперименты по максимальному диаметру окуляров для биновьюера.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
romiros
« Ответ #16 : 16 Июн 2012 [10:53:22] »
А вынос фокуса вы почему забываете? Полагаю, можно подобрать окуляры, с которыми размер носа важен не будет.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #17 : 16 Июн 2012 [11:01:40] »
 Гурманов не много потому что такие бновьюеры практически бесполезны. Для большинства объектов дипская (протяжённые малоосвещённые) сам принцип расщепления пучка с одного объектива надвое губителен. А для наблюдения планет и точечных объектов двухдюймовые окуляры не нужны. Тем более, что в 2" биновьюере ход луча в стекле будет чрезмерно большим, что вызовет чрезмерный же рост аберраций в сходящемся пучке. А оно нужно?
« Ответ #18 : 16 Июн 2012 [13:21:03] »
Можно ли рассчитать эквивалентную апертуру при делении?
А в бинокулярных телескопах как решается эта проблема? Там излом оси предполагает не менее двух призм на каждый глаз, или я неправ?
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #19 : 16 Июн 2012 [13:28:00] »
Я вам ссылку дал. Там все эти вопросы уже обсудили - и эквивалентную апертуру посчитали, и бывают ли профессиональные телскопы с биновьюерами...
