A A A A Автор Тема: Как вернуть к жизни Meade LX200?  (Прочитано 4865 раз)
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Как вернуть к жизни Meade LX200?
« Ответ #20 : 07 Июн 2012 [01:54:04] »
film- тонкий слой, плёнка.
Оффлайн AccessdeniedАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #21 : 07 Июн 2012 [02:45:34] »
Прежде всего надо инструмент высушить, для чего я отвинчивал окулярный узел и в отсекатель ложил..
- Что такое отсекатель?
- Как проверит, что бленда-отсекатель достаточно термостойкая?
- А без нагревателя никак? Что скажите нащёт отвинтить пластину Шмидта и тупо всё вылить?
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #22 : 07 Июн 2012 [06:00:59] »
Да откручивайте все нафиг, а потом ставьте на место. Человеку, который довел инструмент до такого состояния, на качество изображения будет глубоко плевать...Поэтому с юстировкой можете даже не заморачиваться.
(главное не забудте поставить метки на сопрягаемых частях, что бы собрать так же как и было)
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #23 : 07 Июн 2012 [08:54:26] »
Это в крайнем случае, если не удастся высушить телескоп иными методами. Дело в том, что на зеркалах кроме алюминиевого фильма нанесены просветляющие покрытия, которые боятся сейчас в сыром виде малейшего прикосновения и их можно легко испортить. Попробуйте подсушить трубу телескопа феном, на малом давлении теплого воздуха, задувая его через отверстие в главном зеркале, естественно поместив телескоп под нагрев солнечными лучами. В любом случае разборка трубы телескопа, до выяснения состояния отражающих покрытий главного и вторичного зеркал не рекомендуется.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #24 : 07 Июн 2012 [09:53:57] »
Задницу у мида не открутить, даже не пытайтесь, просто поломаете, аккуратно отвинтите кольцо которое стопорит корректор, пометьте маркером как он стоял вылейте воду просушите и все будет ок.
Кстати ГЗ снимается тоже через морду, там даже прорези есть в кольце корректора.
Никких фенов и прочего не нужно, аккуратно внутри бумажными салфетками убираете бумагу которая не вылилась из трубы. Возможно прийдется перекрашивать черный матовый, для этого надо будет вытаскивать ГЗ, но это отдельная песня. Попробуйте для начала если не получится оклеить флоком ее внутри.
Ничего греть не надо останутся разводы от воды.
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #25 : 07 Июн 2012 [10:39:07] »
Никаких просветляющих покрытий на зеркала не наносятся. Наносится защитное покрытие (оксид кремния, фторид магния), которое защищает алюминий от неблагоприятной атмосферы и лёгких механических повреждений (мелких царапин). Вполне безопасно зеркало размочить и мыть детским мылом, беличьей кисточкой и споласкивать дистиллированной водой.  Свойства этого покрытия от степени его влажности никак не зависят.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [10:48:15] от Грехов Михаил »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #26 : 07 Июн 2012 [11:21:34] »
М-да, весело... Конечно, UHTC гниёт от влаги на-ура, но я бы в первую очередь за механику и электронику беспокоился - наверняка платы все мхом покрылись и включать не стоит даже...
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #27 : 07 Июн 2012 [11:28:37] »
Причём не то что не стоит, опасно, нарушения элементарных правил эксплуатации электроприборов. :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #28 : 07 Июн 2012 [20:59:39] »
1. Посмотрите тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92880.msg1840520.html#msg1840520 Конструкция 8" и 16" анагогичны.
2. Тут выше неправильно сказали, что ГЗ извлекается спереди. Никак нет, оправа корректора не пускает.
3. Не пытайтесь отделить оправу корректора от тубуса. Там всё на клею. Неразъёмное соединение.
4. Корректор вытащить можно, открутив винты. удерживающие кольцо, Удалите кольцо и снимайте за оправу вторички. Вторичку от корректора отделять не надо!
5. Покрытие на корректоре, скорее всего, не спасёте. Оно будет пятнистое. Но это мало заметно на изображении. хуже, если полезет покрытие ГЗ и вторички.
6. Мой совет: Просверлить трубу, снять окулярный узел, вставить в него вентилятор на выдув и оставить до полного просыхания. Затем оценить изображение по звёздам. Если устраивает, больше не париться. Если нет - разбирать и мыть оптику. Потом просверленные отверстия заглушить мебельными заглушками.
7. Электроника пострадать не должна. Там всё надёжно закрыто от влаги. У меня MEADE 16 LX200 на работе стоит на улице уже несколько лет. Укрытие несколько раз срывало, его заливало, и ничего, работает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #29 : 07 Июн 2012 [21:10:36] »
У меня был старый LX200 так вот там все разбиралось спереди и оправа корректора как раз была со специальными пазами под ГЗ. А вы там очень даже по варварски его вскрывали  :)
ГЗ слезало с морковкой.
« Ответ #30 : 07 Июн 2012 [21:18:51] »
Довольно давно, но меня попросили разработать эффективную установку сушки геодезических приборов, бех их разборки. Эту задачу мы решили элементарно просто, поместив например теодолит в вакуумную камеру с прогревом треггера до 60 градусов. В вакууме 1х10 минус 2 степени мм.рт. ст, через 15-30 минут от влаги не оставалось следов, а на оптике пятен. Если Вы поступите также, то съэкономите массу средств и восстановите телескоп однозначно. Подойдет для этой цели любой автоклав, подходящего размера и вакуумный насос 2НВР-5Д который должен вначале проводить его откачку в режиме газобаласта.
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #31 : 07 Июн 2012 [21:28:21] »
   Если оптика накрылась, восстановить её простым нагревом, хоть в вакууме, хоть ещё где -нибудь, не выйдет, имху... ;)
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #33 : 07 Июн 2012 [21:53:56] »
Пока это не известно.  В любом серьезном оптическом приборе предусмотрены меры для борьбы с влажностью, посредством установки внутри осушающих пакетиков с селикагелью. Думаю, они должны быть и на телескопе Меаде. А восстановить осушающее действие таких пакетиков может только сильный  прогрев или, когда прогрев нежелателен - вакуумная сушка. Других путей без разборки телескопа нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #34 : 07 Июн 2012 [22:10:54] »
Борис Юрьевич !!! Перестаньте писать фантастические рассказы. Люди не знают какой винтик открутить не говоря уже о юстировке, а Вы с вакуумными камерами, насосами и автоклавами нереальных размеров. Не забивайте людям голову.  >:D
Вы думаете или это ГОСТ так приписывает ? Вы сами подобный инструмент разбирали и юстировали ?
Какая просушка пакетика с селикагелем, человек же написал, что оттуда необходимо воду вылить !!!!
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #35 : 07 Июн 2012 [22:11:20] »
   Чёттта я совсем плохо соображать стал, или от жизни отстал...А внутрь окуляров не кладут эти пакетики? :o
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #36 : 07 Июн 2012 [22:50:28] »
Кладут, но селикагель воруют ещё до укладки. :D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #37 : 07 Июн 2012 [22:53:23] »
Значит мне не везёт , в мои и пакетики не кладут.  :)
Оффлайн SERGEY398
« Ответ #38 : 07 Июн 2012 [22:54:19] »
   Вот оно чё, Михалыч... :D :D :D  А я тут голову ломаю. Надо бинокль раскрутить, мб там пару пакетов с чем-нибудь завалялось :-X
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #39 : 07 Июн 2012 [23:01:10] »
Если бинокль не растаманский, можно не разбирать, ничего интересного там не будет, одни какие-то стекляшки.
С уважением. Олег
