A A A A Автор Тема: Транзит Венеры 06 июня 2012 г.  (Прочитано 14064 раз)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
Re: Транзит Венеры 06 июня 2012 г.
« Ответ #80 : 08 Июн 2012 [08:18:51] »
Ну а если серьёзно, мне кажется проблема в плёнке астросолар. Она слишком плотная и гасит свечение атмосферы Венеры напрочь.
Мы наблюдали именно через астросолар и всё видели - и рожки, и ободок.. И фотографировали сход тоже через неё. Вот две наиболее удачные фотографии, сделанные Identity в ТАЛ-125. Если смотреть оригинальный размер (тут и тут), то можно увидеть "рожок" в нижней части. А вот человек, наблюдавший в городе через Сеймурсолар, не увидел.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #81 : 08 Июн 2012 [09:02:12] »
имхо пока что все всё выдают желаемое за действительное 8)
для инфы :)
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Board/Imaging/Number/5256072/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
+100500...как ребята снимали снимок выше,написано в теме на клаудях на 2 стр
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #82 : 08 Июн 2012 [09:10:58] »
Эх, а у нас вместо кольца я видел унылое лицо начальника( , а как приехал домой, то обратил внимание на яркий ореол вокруг солнца. Зато загрузив в регистакс короткие куски видео выхода Венеры с диска проявился еле заметный ободок!
Съемка в Воронеже, рефрактор 70х900, на Кенон 550 Д в режиме видео центральной зоной матрицы.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 [09:30:31] от Garik »
Оффлайн ВладиленАвтор темы
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #83 : 08 Июн 2012 [10:39:21] »
Фотограф знакомый говорит, что это типичный блик. На темном фоне Венеры видна светлая полоса.
Начал разгребать завалы. МШР (60/600) астросоляр, 10 мм окуляр, SONY DSC-85, зум 3-х. Сумма 8-кадров и одиночный.
Искал вот "пупырь" но, что-то его не видно. Верхний кадр - сумма 8 снимков, нижний - одиночный 50%.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #84 : 08 Июн 2012 [12:23:38] »
Но дуга атмосферы-то видна! Понятно, что не так шикарно, как у Ломоносова.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
    • Miniminimonti
« Ответ #85 : 08 Июн 2012 [12:56:12] »
Нашел этот момент на цифромыле. Вроде, тоже что-то проглядывает, но в целом есть некоторая несимметричность северного и южного "рога", возможно - это атмосферная дисперсия так повлияла, или как видно на На снимках, на севере висит яркий протуберанец.
Вечером постараюсь добраться до более качественных снимков.
    • Miniminimonti
« Ответ #86 : 08 Июн 2012 [14:52:03] »
Просмотрел серии снимков снятые на Кассегрене с внеосевой диафрагмой 75 мм и фокусом 4 м. на камеру DMK 31 с красным фильтром КС-8. Использована пленка Астросоляр. Выдержка 1/128, минимальный гейн (260). Когда Венера однозначно начала покидать диск Солнца выдержка была изменена до 1/30 сек. т.е. для уровня, пока не стал заметен окружающий Солнце фон неба для поиска явления атмосферы Венеры.
Знаменитого "пупыря" так и не увидел до 3 контакта. А вот странная светлая дуга вокруг Венеры на темном фоне наблюдается.
Надо еще поработать над снимками для полной достоверности. Использованы одиночные кадры.
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
« Ответ #87 : 08 Июн 2012 [16:39:01] »
6 июня в Харькове с восхода была дымка и небольшие облака. Примерно к 6-00 прояснилось, но к 7-30 как раз к 3 и 4 контактам пошли облака, отснял более 8 тысяч кадров. Ахромат д=65мм, ф=280 мм, окуляр МБСх8, мыльница  Кэнон  SX130, зум 3,5, фильтр д=50мм - пленка из дисекты 5" + фотосветофильтры УФ+Н4.
На полную обработку пока не хватает времени, поэтому решил начать с конца.
Север вверху. Сложено примерно по 30 кадров в Регистаке5, доводка фотошоп.
Время киевское 7-28, последние кадры перед облаками.
Оффлайн Igor_260762
« Ответ #88 : 08 Июн 2012 [16:39:59] »
И всеже сквозь облака удалось кое-что вытянуть. Есть 3 контакт.
Время киевское 7-34.
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #89 : 08 Июн 2012 [22:15:20] »
Обработал последние снимки со сходом Венеры с диска Солнца. Условия съемки прежние. Время в подписи.
Проработалась пыль на матрице. Флэты не снимал, т.к настройки камеры постоянно менялись из-за облаков.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
« Ответ #90 : 08 Июн 2012 [22:16:08] »
Еще. :)
« Ответ #91 : 08 Июн 2012 [22:16:40] »
И еще один. :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #92 : 08 Июн 2012 [23:16:05] »
Да, только там всё по английски.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #93 : 08 Июн 2012 [23:45:08] »
http://www.translate.ru/ ;)
еще до кучи
http://www.astropix.com/wp/2012/06/07/venus-extreme-crescent/
Оффлайн angelsky
  • Благодарностей: 34
  • "АСТРОДЕС"
    • Сообщения от angelsky
« Ответ #94 : 09 Июн 2012 [10:14:59] »
еще до кучи
мерси за эту ссылку, она меня подтолкнула на мысль попробовать в AutoStakkert 2!
После мучений с облачностью, турбулентностью, просмотра и отрезки ролика, удалось таки вытянуть атмосферу.
150mm APO + Philips SPC900NC ( mod B\W )+ линза барлоу и фильтр астросолар. Съемка из клубного павильона в с. Маяки совместно с nebula. Пересложив 17ролик с помощью AutoStakkert 2, а вейвлеты мягенько в ирисе.
Убедился, что надо прощаться с Регистаксом  :o. Кроме того, что AutoStakkert лучше, он самое главное гораздо корректнее работает с флетами.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #95 : 09 Июн 2012 [12:10:50] »
а где на этом снимке атмосфера? ;)
Оффлайн angelsky
  • "АСТРОДЕС"
« Ответ #96 : 09 Июн 2012 [12:23:52] »
Там где и у других. Все честно, и даже без художеств фотошопа.И не толще, по отношению с размерами диска, чем на профи инструментах. Если бы не облачность, возможно было и лучше.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #97 : 09 Июн 2012 [14:29:34] »
в том то и дело что у других ее и нет ;) ... можно конечно и корабли инопланетян на картинке найти,было бы желание :)
3 картинки видел и все снимались с экранированием солнца...солнечные фильтры и пленки сно никто не использовал :)
Оффлайн Артём Читайло
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: id63
    • Сообщения от Артём Читайло
    • astrodrome.ru
« Ответ #98 : 09 Июн 2012 [14:39:44] »
Откуда такой скепсис? Есть фотоверсия астросолара, с ослаблением "всего" в 6 тыщ раз. Здесь, по вашему, тоже вейвлеты и артефакты?
Оффлайн bigol
    • Сообщения от bigol
« Ответ #99 : 09 Июн 2012 [16:26:30] »
А по-вашему что здесь? Этот эффект возникает из-за переэкспонирования при съемке. Сам такое наблюдал 6 июня, если задрать экспозицию. При нормальных параметрах кадра ничего такого нет.
