A A A A Автор Тема: Транзит Венеры 06 июня 2012 г.  (Прочитано 14042 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Транзит Венеры 06 июня 2012 г.
« Ответ #40 : 06 Июн 2012 [20:03:09] »
Как выяснилось при детальном анализе, светлый ободок вокруг Венеры на моём снимке из поста №26 этой темы не является свечением атмосферы планеты, а 100%-й артефакт.
Я нарисовал в фотошопе чёрный  круг на сером фоне и пытался его вейвлетить. Так вот, даже при исходном положении ползунков при вейвлет обработке, ободок уже имеет место быть  :( :) .
Фото почистил от кольцевых артефактов.
50%, 100% в галерее. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2140
« Последнее редактирование: 06 Июн 2012 [20:37:10] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
stepan
« Ответ #41 : 06 Июн 2012 [20:49:44] »
Транзит был первым светом моего нового ньютона 225\900!
Сперва снял восход на Canon350Da, затем уже снимал прохождение на видео ч\б филлипсом с 2х барлоу.
Небо было ясное но турбулило довольно сильно, не уверен что везде попадал в фокус.
несколько снимков с промежутком 3 минуты. Атмосферы незаметно :(
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #42 : 06 Июн 2012 [20:53:14] »
Красивая подборка (серия).  :)
stepan
« Ответ #43 : 06 Июн 2012 [21:08:41] »
ох я идиот!!! я только сейчас понял откуда небольшое мыло на снимках, незаметное визуально в окуляр. Я же забыл на камеру ИК-блокер прикрутить!!!!  :-\
в следующий раз нужно не забыть :D
Оффлайн AlexfilM
  • Благодарностей: 28
  • Александр
    • Сообщения от AlexfilM
« Ответ #44 : 06 Июн 2012 [21:19:29] »
Наблюдал транзит в Липецке. Сначала при восходе Солнца прямо на него плыли облака, но благодаря этому удалось сделать довольно живописные кадры) Потом небо расчистилось и можно было полноценно наблюдать)
Первые два кадра получены на Canon 550D и Юпитер-37А в 5:45 MSK, жаль что чего-нибудь с фокусом 200-300мм под рукой не оказалось...
Третья фотография получена через телескоп SW BKP2001 в 6:55 MSK, когда небо уже начало расчищаться.
Вообще нафотографировал и наснимал очень много, только время для обработки появиться только после 8го июня... Пока на скорую руку.
SW BKP2001HEQ5Pro, Canon 550D, Canon 450Da, БШР
http://vk.com/alexfilm
Оффлайн Artem74
    • Сообщения от Artem74
« Ответ #45 : 06 Июн 2012 [21:36:48] »
Челябинская область орденоносный Копейск
Celestron 76 на EQ5
SW 2001, SW EQ5, Celestron 76 AZ
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #46 : 06 Июн 2012 [21:39:14] »
Транзит Венеры из Севастополя.
06-06-12, 07:30 - 7:50
SW МАК 180 (F=2700mm)на HEQ5 PRO+солнечный фильтр+DBK21.618+UV-IR Cut.
VirtualDub, Registax 5.1 , Registax 6(вейвлеты), ACDSee 9,RGB, 100%.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #47 : 06 Июн 2012 [22:35:42] »
Забудешь, как ни как , а от старческого маразма не кто не застрахован :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
« Ответ #48 : 06 Июн 2012 [22:58:34] »
такие были наблюдения в Краснодаре. Фото делал попутно к видео - единичные кадры
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
« Ответ #49 : 06 Июн 2012 [22:59:59] »
Тал 120, Canon 60D, окулярная камера, увеличение  80x
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #50 : 06 Июн 2012 [23:01:40] »
выезд за небом на 250 км (точнее побег от облаков) ;D
один из множества одиночных кадров
1\1250,исо200,SW80ED+SW0.8,350D(baader),baader пленка,100%,зеленый канал покрашенный в псевдоцвета ;)
первое солнце мое  8)
зы.поменял картинку
« Последнее редактирование: 06 Июн 2012 [23:23:34] от kost973 »
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
« Ответ #51 : 06 Июн 2012 [23:16:57] »
 :) поиграрся с уровнями, пятна пересвечиваются зато 3 контакт видно, кадр один и тот же только "осветлил", а третий  без фтотошопов как и первый :-\ , телескоп Шмидт-Кассегрен-MEADE LX 200 203 mm .  Диафрагма с отверсием 80х40 прямоугольник +светофильтр от сварочной маски С-6 фыточенный под окуляр, фотоаппарат  CANNON 1000 D, ISO 200, экспозиция 1/90
Комментарий модератора раздела Обрезал вложения для нормального просмотра
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [13:12:50] от Ivan Mhitarov »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #52 : 06 Июн 2012 [23:41:05] »
Круглые пятна на поверхности солнца это следы пыли на матрице, ещё неприятная толстая полоса. А вот что на диске мне не понятно, может тоже артефакты?
У меня такие тянучки были и пропали когда я перенатянул астросолярку........
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #53 : 06 Июн 2012 [23:42:22] »
Москва, фото с рук, маааленькая прорезь облаков...
Молодец, дружище! Проявил настоящие бойцовские качества, что похвально! Как поживает КоммерсантЪ-FM? Это, конечно, не мой снимок, но мне показался забавным: http://www.danilopivato.com/solar_system/transit/venus/03h29m23s.html
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #54 : 06 Июн 2012 [23:55:03] »
1\1250,исо100,SW80ED+SW0.8,350D(baader),baader пленка,100%,зеленый канал покрашенный в псевдоцвета ;)
сход или исход ;)
кстати с пленкой наверно попутал,в общем эта та астросоляр или как там ее ;D
Оффлайн Anton Ermakov
    • Skype - anton_wdewf
    • Сообщения от Anton Ermakov
« Ответ #55 : 07 Июн 2012 [03:30:08] »
Cнято с южного берега озера Онтарио, на горизонте небоскребы Торонто. Шмидт-Кассенген 8''. Без фильтра, но с блендой 6 см. Canon EOS DIGITAL REBEL XS. Выдержка = 1/1.600.
MIT, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от kup
« Ответ #56 : 07 Июн 2012 [09:59:16] »
Транзит в Аш-альфа. Одиночный снимок через мыльницу с рук , минимальная обработка :-X
« Последнее редактирование: 07 Июн 2012 [11:47:54] от kup »
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #57 : 07 Июн 2012 [11:08:16] »
Добавлю и я свой транзит:
Прямой фокус Тал-75. 1/320, iso 400 canon 1100d
Оффлайн ВладиленАвтор темы
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #58 : 07 Июн 2012 [12:23:01] »
Снимок очень близок к визуальному восприятию при увеличении 50 крат.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #59 : 07 Июн 2012 [13:08:21] »
И еще вариант обработки события.
Телескоп Sky-Watcher BK MAK127 AZGT, прямой фокус, апертурный фильтр AstroSolar, Pentax K-R.
Жесткий вариант.
Полный вариант https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=2150.
