A A A A Автор Тема: Линза Барлоу  (Прочитано 2429 раз)
Оффлайн Юрий-УльяновскАвтор темы
    • Сообщения от Юрий-Ульяновск
Линза Барлоу
« : 05 Июн 2012 [21:07:13] »
Здравствуйте! :) Вот возник вопрос на досуге. Имелся объектив от фотоувеличителя, который я разобрал в нем оказалась 1 рассеивающая линза и 2 собирающие. Вот вопрос можно ли из рассеивающей  линзы  сделать Барлоу???  ::) ::) Если можно то каким образом? Заранее спасибо!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1556
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Линза Барлоу
« Ответ #1 : 05 Июн 2012 [21:52:38] »
Сделать можно, только качество такой барлухи из одиночной линзы будет непотребным.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Линза Барлоу
« Ответ #2 : 06 Июн 2012 [15:15:57] »
Ну ради эксперимента можно :) ;) Только вопрос как именно, это сделать?? ;D
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Линза Барлоу
« Ответ #3 : 07 Июн 2012 [06:16:46] »
http://lib.ru/NTL/ASTRONOMY/teleskop/teleskop.txt
Смотрите параграф №36
Re: Линза Барлоу
« Ответ #4 : 07 Июн 2012 [10:49:41] »
Большое спасибо :) Буду экспериментировать ;)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Линза Барлоу
« Ответ #5 : 07 Июн 2012 [11:05:31] »
А параметры то какие линзы? Какой объектив разобрали? Типа И 50-У? Просто может быть такая большая кривизна линзы и малый фокус, что может не подойти в принципе или фактор увеличения фокусного расстояния будет слишком большим. (5-7) со значительным хроматизмом. Да и диаметр линзы должен быть больше чем диаметр окулярной втулки (1.25" это примерно 31мм) значит надо бы миллиметров 35, иначе будет жуткое виньетирование, а то и диафрагмирование света. Хотя как правило эта линза применяется с короткофокусными окулярами и у них диаметр поля зрения меньше намного.
Re: Линза Барлоу
« Ответ #6 : 07 Июн 2012 [11:09:56] »
Вот фото:
Re: Линза Барлоу
« Ответ #7 : 07 Июн 2012 [11:11:42] »
Еще имеется театральный бинокль :) Его можно разобрать, окуляр. >:D Есть еще фото объектива в конце этой темы: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94411.new.html
Re: Линза Барлоу
« Ответ #8 : 07 Июн 2012 [11:21:08] »
Бинокль разбирать не надо. Вы его испортите. Из всяких этих линз получится только хреновый телескоп с заведомым отсутствием какого-нибудь качества и ничего он вам не покажет. Барлоу для этого телескопа планируется?
Сделал свой рефрактор из китайской лупы и ювелирной лупы)))
Re: Линза Барлоу
« Ответ #9 : 07 Июн 2012 [11:25:16] »
Ну да :) :) Хотелось бы просто сделать компактный , походный телескоп. ;)
Re: Линза Барлоу
« Ответ #10 : 07 Июн 2012 [11:28:09] »
Забудьте об этом. Купите себе что-нибудь типа подзорной трубы или бинокля. Наверное ваш театральный бинокль показывает лучше, чем такой самодельный телескоп.
Re: Линза Барлоу
« Ответ #11 : 07 Июн 2012 [11:34:07] »
 У меня есть другой телескоп- очкоскоп , довольно не плохой.:) Просто хотелось этот сделать как походный :)
Re: Линза Барлоу
« Ответ #12 : 07 Июн 2012 [11:47:41] »
Сначала вам лучше чего-нибудь почитать по телескопостроению вообще. Что такое объектив, какими характеристиками он обладает и какими искажениями изображения. Как с этим борются и что такое рефрактор-ахромат и почему там 2 разных типа стекла с разными свойствами. и одна линза положительная а другая отрицательная.
Почитал ваши сообщения. С февраля 2012 и вашего предложения выточить ГЗ "по системе маятника" на токарном станке недалеко ушли в понимании основ оптики телескопов.
Re: Линза Барлоу
« Ответ #13 : 07 Июн 2012 [11:55:11] »
Да да да согласен, тогда я нечего не знал. И вообще не представлял ,что такое ГЗ и какая точность там нужна) Сейчас я читаю энциклопедию "Аванта" , Сикорука , Навашина  и уже немного начинаю понимать...
Я это уже знаю.
Re: Линза Барлоу
« Ответ #14 : 07 Июн 2012 [12:13:43] »
Тогда ищите прежде всего такой объектив (от искателя, подзорной трубы). Всякого рода оптика порой непонятного назначения из "загашника". не способна построить качественного изображения.
Re: Линза Барлоу
« Ответ #15 : 07 Июн 2012 [12:20:18] »
Другой телескоп построен из очковой линзы +0,5 диоптрии апертура-70мм.  Но диафрагмировал до 25мм. Окуляр F=20мм. Наблюдал через него транзит Венеры. Часто смотрю на луну сегодня разглядел на терминаторе кратеры: Лангрен,  Венделин, Петавий. :)
Re: Линза Барлоу
« Ответ #16 : 07 Июн 2012 [12:57:19] »
Это очень большие кратеры. Разглядеть их несложно и в обычный бинокль 8х30.
Re: Линза Барлоу
« Ответ #17 : 08 Июн 2012 [09:15:39] »
Будет фотоаппарат выложу фото :)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Линза Барлоу
« Ответ #18 : 08 Июн 2012 [10:44:37] »
Отличную барлуху можно сделать из ахроматической склейки внутри этого нивелира (Н-3). Окулярчик у него никакой (9мм с ужасным выносом и полем), а вот эту склейку я часто использую при съемке, а раньше и при наблюдениях. Если надете такой убитый теодолит нивелир - возьмите на заметку :)
Re: Линза Барлоу
« Ответ #19 : 08 Июн 2012 [11:01:42] »
Ну да. ну да... А из процессора компьютера можно сделать оригинальный значок, А из хорошей шипованной зимней резины на автомобиль-оригинальные клумбы на даче. А из золотого зажима для галстука - ковырялку для чего-нибудь.
Не смешите такими советами. Расклеивать хороший объектив (который лучше использовать для телескопа и он нужен топикстартеру именно в таком качестве) и использовать в качестве Барлухи отрицательный компонент - полная бредятина и абсурд. "Отличный повод"  испортить нивелир таким образом.
