A A A A Автор Тема: Телескоп для астрофото.  (Прочитано 1014 раз)
Оффлайн BelfegorАвтор темы
    • Сообщения от Belfegor
« : 23 Мая 2012 [11:51:38] »
Здравствуйте.
Помогите подобрать телескоп для астрофото. Есть Canon 600d и 40т. денег. Снимать надо дип скай. Условия съемки: пригород и иногда с выездом в горы Алтая и Хакассии. Машины нету, так что вес не более 25 кг.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Телескоп для астрофото.
« Ответ #1 : 23 Мая 2012 [12:59:16] »
Вот эту темку полистайте
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.0.html
Бюджет скорее всего увеличится.
Добавлю. Первое для астрофото дипов - монтировка. Класса HEQ-5 Pro и выше. А это уже 25 кг. Далее нужен ещё гид с камерой и ноутбуком, и соотвественно всё это надо запитывать. Это всё помимо основного телескопа. Конечно есть более компактные решения, но денег будет стоить в разы больше. Типа вот такого:
телескоп и монтировка Такахаши, а это некоторое кол-во килобаксов.
отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg1189991.html#msg1189991
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012 [13:29:49] от LeftUser »
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #2 : 23 Мая 2012 [13:53:05] »
Можно начать и с такого:
тут тема была по этой монтировке. А, вот она https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35232.0/all.html
« Ответ #3 : 23 Мая 2012 [14:57:23] »
А для чего пригодны такие аппараты: SkyProdigy 130, NexStar 5 SE ?
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #4 : 23 Мая 2012 [15:17:33] »
для стояния в углу
« Ответ #5 : 23 Мая 2012 [19:48:28] »
На все сразу денег не хватит. Что если частями покупать, допустим взять монтировку HEQ-5 Pro, посоветуйте какую трубу взять, чтобы не вылезать за рамки 45-50т.? А потом уже со временем буду навешивать все остальное.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #6 : 23 Мая 2012 [19:55:38] »
При таком раскладе на трубу остается 15-20 тыщ, за такие деньги либо эквинокс 66мм, либо в дипскаях покопаться. В принципе на гид потом сгодится... На соседнем форуме кстати продается 70мм мегрец - хорошая вещь.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012 [20:11:30] от Sharkу »
« Ответ #7 : 24 Мая 2012 [08:11:08] »
Кто еще что-то может предложить?
« Ответ #8 : 24 Мая 2012 [19:54:47] »
Поясните пожалуйста.
Я так понимаю для гидирования надо брать спец. камеру и трубу (для отслеживания движения небосвода), а рядом на этой же монтировке цепляется либо сам фотоаппарат с нужным объективом (типо Рубинара или Юпитера), либо еще одна более мощная труба (в качестве объектива) с приделанным фотоаппаратом?
И еще, есть ли камеры для гидирования не требующие отдельной трубы (сразу идет комплектом или еще как-то)?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 24 Мая 2012 [20:58:52] »
Я бы на 40 тыщ в рамках 25 кг, с учётом имеющегося Canon 600D взял бы:
- монти: SW HEQ5pro SynScan. Цена новой в Адлум: 36570р, бу пробегают за 70-80%. Можно сэкономить и взять SynTrek, цена новой там же: 31440р.
- объектив: начал бы с имеющегося китового, но он бы быстро надоел и я б ушёл на 150..300мм приличное стекло. О выборе объектива есть отдельная тема.
- ноутбук Asus eeePC1000x, самый дешёвый. Я недавно брал за 7400р без ОС, потом ставил туда систему сам.
Плюс нужно раздобыть новый или не очень бу автомобильный аккумулятор. Мелкий, японский. Их в Томске должно хватать. В принципе, хватит и мопедного на 7 А/ч - тыщи полторы рублей. Купил бы ещё БП к фотику ОБЯЗАТЕЛЬНО (тыща рублей на ebay).
Потом... когда освоил бы съёмку без гида, начал бы осваивать съёмку с гидированием. Через месяца 2...4 я думаю. Тогда докупил бы бу искатель 50мм скайвотчеровский (новый 2000р), к нему бы QHY5 камеру (6000р), USB-хаб длинк 4 или 7 портов (450 или 750р). Хорошие USB-провода (по 150..200р). Но это потом.
モ - mo
« Ответ #10 : 25 Мая 2012 [11:18:25] »
Присматриваюсь к ED80 OTAW Black Diamond. Но пишут, что бывает требует юстировки, а на нем для этого нет регулировочных винтов. Делать подкладки для меня не выход...
Может есть более удобная альтернатива по схожей цене?
Как крепить фотоаппарат к монтировке HEQ5pro, нужен ли переходник (есть ли он в комплекте) или нет?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2012 [11:27:00] от Belfegor »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #11 : 25 Мая 2012 [11:34:34] »
Едеха с корректором плюс монти выходит за Ваш бюджет.
Вот моя статейка про астрофото на heq5pro + ed80 в т.ч.: http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Для крепления фотика да, чуток поколхозить надо будет. Я находил на авторынке дюймовый болт, зенковал домашней дрелью низ ласточкиного хвоста (палка такая дюралевая чёрная, идёт в комплекте с монти), привинчивал к этому ЛХ фот. Наверняка за деньги есть готовые решения, просто тут колхоза на 5 минут, не включая поездку на рынок за болтом.
К фотику я бы обязательно заказал маску Бахтинова из пластика у полиграфистов. Самому такую мелкую сложно будет вырезать, а без неё фокусировка сложная... а без фокуса нет снимков.
モ - mo
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #12 : 25 Мая 2012 [11:45:14] »
На ластохвост который обычно в комплекте с монти крепите вот это https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95847.msg1955159.html#msg1955159  Я именно так и делал . И можно крепить от зеркалки и до мелких труб (до 80мм)
 Звёздочка - team
