A A A A Автор Тема: Прошу совета!  (Прочитано 12172 раз)
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
Re: Прошу совета!
« Ответ #60 : 26 Июл 2005 [17:00:35] »
Виталию верю безусловно. Только апертура там 200мм, а увеличение - 371х, это меньше, чем 2D. В приведённом примере апертура 150мм и увеличение - 760х, т.е. 5D. Разница существенная. Кроме того, инструменты Ли Оптика по отзывам отличного качества и ручной работы. Я ведь не размахиваю тамагавком против Deepsky. Я никогда не смотрел в эти телескопы и не могу утверждать, что они полный отстой. Как и не могу утверждать, что они - прелесть. С другой стороны, 150мм , это уже неплохой инструмент, если оптика в нём неплохая. Не могу судить. Может Vitaly просветит - через него много инструментов прошло и он очень квалифицированный наблюдатель, который сможет дать объективную оценку, если такой Deepsky попадал к нему в руки.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Прошу совета!
« Ответ #61 : 26 Июл 2005 [17:13:49] »
Как правильно указал Flash, я наблюдал в 200мм с увеличением 371х, т.е. меньше 2D. 445х я применял по двойным и для наблюдения диска Титана, но деградация изображения на лицо. В этот телескоп много мелочи видно на Луне, особенно после доработки, в частности расщелины 1 км, кратер 900м.
Реально я видел один телескоп, который показал яркую и довольно контрастную картинку ровно в 2D (470х), это С9.25 XLT. Про апохроматы я молчу. Но пока я наблюдал в 2D наземные объекты, т.к. планеты и Луна сейчас низко над горизонтом и их мутит. Заметьте, что видел довольно! контрастную картинку, это значит, что деградация есть, но это лучшее что я видел не в рефракторы.
В Deep-sky я не смотрел.
Оффлайн -=FLASH=-
    • Сообщения от -=FLASH=-
Re: Прошу совета!
« Ответ #62 : 26 Июл 2005 [17:27:18] »
Ну Zoomik честно написал, что разрешал кратеры размером 3км. Истина где-то рядом. 760x - это, конечно, перебор для 150мм.
Зайцев Валерий.
Оффлайн ЮристАвтор темы
  • Чистого неба!
    • Сообщения от Юрист
Re: Прошу совета!
« Ответ #63 : 26 Июл 2005 [17:46:27] »
Искал правила, не нашел - можно ссылку-то дать на обсуждаемую статью (плохо искал - ?). Далее Zoomik описывает наблюдения ДипСкайя в указанный телескоп - тоже реклама? (Интересно что ж за инструмент такой) Просто раз уж пошла такая пьянка... обсуждать, так до конца, да? Все, даю ссылку, и пусть меня не "забанят"! ::)
http://www. ссылка запрещена правилами форума/page.php?id=12&next=0
"Говорить не думая - все равно что стрелять не целясь."
- М.Сервантес
Оффлайн -=FLASH=-
Re: Прошу совета!
« Ответ #64 : 26 Июл 2005 [18:32:14] »
Ну просто аппертура рулит. Насколько я понимаю в нем парабола, посему свои 150мм он честно отрабатывает.
В принципе, с учетом экваториала и светосилы инструмента, можно на нем и фото пробовать делать (именно пробовать, супер результата я бы не стал ждать).
Если Вам нужен визуальный инструмент, то можно взять ньютона на монтировке добсона. Он легче для новичка в освоении (труба она и в Африке труба, а готовить
к наблюдениям добсона не придется в отличие от экваториальной монтировки, где при помощи винтиков придется на улице ее скручивать). Все относительно и идеальных
инструментов нет.
Зайцев Валерий.
Оффлайн Бармалейкин
Re: Прошу совета!
« Ответ #65 : 26 Июл 2005 [18:39:14] »
По дипскаям. 150мм - уже очень даже ничего, но "малавата будет!" - апертуромания ;D . Есть разные Дипскаи. Для некоторых нужно небольшое увеличение, для некоторых побольше. Есть протяжённые Дипы, для которых необходимо максимально большое поле зрения. Вообще, постарайтесь добраться до магазина, в которм есть живой такой аппарат. Посмотрите его, пощупайте руками. Посмотрите толщину трубы, поюзайте фокусёр, фокусировка должна быть плавной. Обращайте внимание на количество пластмассовых деталей - их желательно как можно меньше должно быть. Я не уверен, что при такой цене их будет мало  ;) Попросите продавца оказать Вам услугу и постарайтесь посмотреть днём на наземные объекты. Когда всё будет в сборе, смотрите в окуляр и нежно трогайте какую-нибудь ногу треноги, на которой он стоит. Если при нежном прикосновении изображение будет серьёзно трястись - намучитесь Вы при наблюдениях. Начинайте просмотр с маленькими увеличениями, потом поболее. Попросите окуляры+барлоу, чтобы увеличение было 300х. Таким образом сразу оцените падение яркости и контраста. Попялившись на наземные объекты с окуляром 25мм, попросите посмотреть в бинокль 20-30х50мм, но только в одну половину одним глазом. Сравните, насколько большая разница в контрасте изображений между ними, выводы сделаете сами. Обязательно загляните внутрь трубы и оцените чернение. Должно быть равномерным и желательно очень матовым. Если будет возможность в таком магазине, сравните с каким-нибудь рефрактором 90-127мм. Удачи.
Оффлайн Бармалейкин
Re: Прошу совета!
« Ответ #66 : 26 Июл 2005 [18:45:00] »
Vladim упорно молчит ;). Если я не ошибаюсь, телескопами Deepsky он занимался вплотную. Письмо ему напишите по внутренней почте.
Вообще 150мм, даже Ньютон (так, булыжники приберегите для ландшафтного дизайна, я без уничижения про Ньтонов, просто перед глазами такого же размера апохромат стоит ;D ;D ;D), при хорошем исполнении - весьма и весьма приличный инструмент.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Re: Прошу совета!
« Ответ #67 : 26 Июл 2005 [21:12:58] »
...Вообще 150мм, даже Ньютон (так, булыжники приберегите для ландшафтного дизайна, я без уничижения про Ньтонов, просто перед глазами такого же размера апохромат стоит ;D ;D ;D), при хорошем исполнении - весьма и весьма приличный инструмент.
Приличный - для чего? Разглядывать спиральные рукава хотя бы М31? Дип-скай (визуальный) начинается с 10" с вытекающими массо-цено-габаритами. Пусть меня поправят старшие товарищи, если я не прав.
Разглядывать планеты и звездные кластеры можно и в 70 мм рефрактор, еще лучше - в МАК90-100. Яссно-дело, еще лучше в в 127. А еще лучше в ТМВ 254 f/9. Если у Вас есть до пятницы свободных 40 Килобаксов.
Речь шла о 6 Килорублях, если я правильно понимаю. Это 70-ка SW (+ пара приличных окуляров)или 114 селестроен с приличным окуляром до кучи. ВСЁ!
Что вы все человеку голову морочите?!
За 6000 р лично я бы взял Скаймастер 15х70 (не удержусь как все и скажу - добавить 1000 р и взять 20х80) или JJ аналогичные (будет чуть дешевле).
Если взять 15х70, то еще на пиво останется. И можно с собой взять куда-угодно. На очень черное небо, например.
И не надо надеятся на прекрасные пейзажи Вселенной в телескоп за 6000 р. Это иллюзия  :o
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Прошу совета!
« Ответ #68 : 26 Июл 2005 [22:28:03] »
Согласен с nickhardом, что визуально на Дипы нужно не менее 10-11". Хотя в хорошем месте на ЮБК и в 127мм рефрактор видно очень много и красиво, особенно объекты в Стрельце, но каждый день туда не поездишь :'(. а иметь 10" в городе смысла нет, поэтому нужна 127-150 аппертура рефрактора или 200мм ньютон. Вполне нормально и разумно. если надо дёшево.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Aleksey.S
Re: Прошу совета!
« Ответ #69 : 26 Июл 2005 [22:45:15] »
Ну к приличному биноклю  и штативчик приличнный нужен, расчитаный на 4-5 кг  веса. Это тоже 100-200$$, если не заморачиваться штативами Манфротто и Гитзо.
  • Чистого неба!
Re: Прошу совета!
« Ответ #70 : 27 Июл 2005 [11:10:09] »
Да, думал и о бинокле (хороший бинокуляр говорят вещь - двумя глазьями-то), но один бинокль без телескопа все-таки не то, тем более с моим бюджетом рассчитывать приходится на очень простой. Кстати, где-то видел так сказать переходничек специальный от окуляра телескопа на "два глаза" (правда стоил он около $1000), никто не пользовался такой штукой? Я так понимаю свет из такого переходника будет в 2 раза слабее, чем без него?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2005 [11:40:25] от Юрист »
- М.Сервантес
  • Чистого неба!
Re: Прошу совета!
« Ответ #71 : 27 Июл 2005 [11:21:06] »
А как же вот этот инструмент, PowerSeeker 127 EQ, о котором я спрашивал с самаго начала? Никто по сути о нем не говорит, он так плох? Я честно говоря, думал именно о нем.
Какой к примеру, не посоветуете?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2005 [11:31:00] от Юрист »
- М.Сервантес
Оффлайн Бармалейкин
Re: Прошу совета!
« Ответ #72 : 27 Июл 2005 [11:31:25] »
Это Вы голову морочите. Юрист нашёл 150мм Ньютон за 280$. Я пытаюсь убедить, что для такой апертуры - очень дёшево и врядли инструмент будет хорошим. Посоветовал, на что внимание обратить. А Вы тут лепите - 15х70..... Вы в такой бинокль сприальные рукава хотя бы М13? Визуальній бинокль по дипскаям начинается с 8"  ;D ;D ;D
Тему внимательнее читайте.
Оффлайн Бармалейкин
Re: Прошу совета!
« Ответ #73 : 27 Июл 2005 [11:34:40] »
P.S. В общем, я понял. Всё, что меньше 20" - отстой. ;D ;D ;D  Ёлки-палки, убеждал себя не лезть ни в какие темы. Всегда найдётся народ, который с ног на голову всё поставит. Вот теперь точно не буду никуда лезть. Юрист - удачи Вам.
  • Чистого неба!
Re: Прошу совета!
« Ответ #74 : 27 Июл 2005 [11:37:32] »
Мужики, не сорьтесь! ;D У каждого - свое мнение, и каждое мне одинаково полезно, кругозор ширее будет.
- М.Сервантес
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Re: Прошу совета!
« Ответ #75 : 27 Июл 2005 [11:52:53] »
не ширее, а ширше.
Судя по ценам (PS 127 мм - 189$, а DS 150мм - 279$), эти телескопы одного класса, поэтому выбор зависит только от материальных возможностей. Если есть 300$, то я бы взял второй, если пока жесткое ограничение в 200$, то первый. Это если на Ньютонах выбор остановился.
  • Чистого неба!
Re: Прошу совета!
« Ответ #76 : 27 Июл 2005 [12:07:17] »
Ну, если выбирать между рефрактором 80 мм и 127мм рефлектором - из советов я понял все-таки лучше последний. Одно не пойму - зачем 127 комплектуют окуляром 4мм?
« Последнее редактирование: 27 Июл 2005 [12:09:11] от Юрист »
- М.Сервантес
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
Re: Прошу совета!
« Ответ #77 : 27 Июл 2005 [12:17:18] »
Так это понятно, чтобы покупатель заценил "полет над Луной" на 750х с Барлоу, а потом отзыв написал. А вообще я думаю, что 4мм при 250х может вполне еще нормально кратеры на Луне показывать. Пригодится. Хм, кажется я уже это комментировал выше.
  • Чистого неба!
Re: Прошу совета!
« Ответ #78 : 27 Июл 2005 [12:25:34] »
Цитата: Телескоп Celestron PowerSeeker 127 EQ
Окуляр 20 мм (50х), 1,25"
Окуляр 4 мм (250х), 1,25"
Линза Барлоу 3х (150х и 750х), 1,25"
Как считаете, стоит докупать еще какой-нибудь окуляр? Если да, то какой?
- М.Сервантес
  • Чистого неба!
Re: Прошу совета!
« Ответ #79 : 04 Авг 2005 [13:14:54] »
Хотя, видимо, для такого простого телескопа достаточно и окуляров в комплекте...
- М.Сервантес
