A A A A Автор Тема: Чеширский Окуляр или Laser Collimator  (Прочитано 5245 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Чеширский Окуляр или Laser Collimator
« Ответ #20 : 15 Мая 2012 [09:46:39] »
А чеширом почему нормально отъюстировать нельзя?
Я для визуала, не для астрофото. Нормальный чешир - и в путь. :)
       Можно , но обычно с добавкой точной юстировки по звездочке .
       Для астрофото менее надежно . Но , согласно Автору - это уже другая тема .
   Добавлю к В,Н.
             Надо , чтобы лазерный коллиматор при вращении в окулярной трубке не уводил луч . В противном случае , полная туфта получается .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Deep SkyАвтор темы
  • Кузнецов Борис
    • Сообщения от Deep Sky
« Ответ #21 : 15 Мая 2012 [10:01:58] »
хорошо, куплю чешир и все, а то цена и геморрой - от лазерного. может в будущем :)
SW 114/500 eq1. Уж не знаю, сфера там или парабола, но Deep-sky красивый.
Скоро будет SW DOB 10" (254mm) ретро.
Оффлайн serega2007
« Ответ #22 : 15 Мая 2012 [10:34:07] »
           Тут Вы два раза не правы .
      Говорите о том , о чем понятия не имеете , а лазерный коллиматор - сказка .
                                            Серега .
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #23 : 15 Мая 2012 [15:44:56] »
Соглашусь. Ну очень удобная вещь, особенно ночью и в поле.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
« Ответ #24 : 18 Мая 2012 [14:09:18] »
У чешира и лазера разные преимущества. С лазером удобно и быстро юстируется ГЗ, но плохо видно положение вторички, а чеширом выставляется вторичка .
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #25 : 18 Мая 2012 [14:17:16] »
Есть еще GMK-коллиматор для Ньютона от Ивана. Очень наглядно показывает разъюстировку.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #26 : 18 Мая 2012 [15:23:56] »
Лазером юстировать удобнее, но прежде юстировки лазером надо отюстировать сам лазер. Это касается не только дешевых китайских. Чешир надежнее, но в случае добсона например сопряжен с физическими упражнениями вокруг трубы. Впрочем, в наш век тотальной гиподинамии оно может и к лучшему  ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #27 : 18 Мая 2012 [16:28:25] »
                  Вопрос к Знатокам - вдвоем юстировка занимает в десять раз меньше времени , или в сто ?
                  Выше было про чешир и лазер - желательны оба прибамбаса . Особенно чешир для самой первой юстировки .
                                            Серега .
Оффлайн Scorp
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #28 : 23 Мая 2012 [09:37:15] »
вернусь к точной установки коллиматора в фокусер. в FAQ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27784.0.html в втором пункте сказано про точку на стенке скопа нанесенную напротив фокусера. как это сделать? как нанести эту точку?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #29 : 22 Окт 2012 [18:31:21] »
А для юстировки Альтера (Максутов-Ньютон 1/6) нужен хороший коллиматор, я так понимаю? Или Чешир тоже нужен? В Альтере вторичка закреплена на мениске.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #30 : 22 Окт 2012 [18:35:39] »
Лазерный коллиматор не нужен. Вообще. Чешир намного точнее и удобнее.
Касательно МН66 - готовьтесь к лютому гемору - в таких телескопах из-за малой диагоналки, сделанной впритык, легко возникает подрезание апертуры, создающее комоподобный эффект. За это их и не любят...
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #31 : 22 Окт 2012 [18:47:13] »
Впритык к чему?
Подрезание апертуры - это виньетирование имеется в виду?
Такой чешир сойдет? https://astronom.ru/vcd-65-1-604/goodsinfo.html Если это вообще Чешир...
« Ответ #32 : 22 Окт 2012 [18:55:21] »
Подрезание апертуры - это нештатное виньетирование, проявляющееся на оси, являющееся следствием разъюстировки.
Ну и вообще, дабы пресечь чрезмерное увлечение приспособами, напомню - оконечная юстировка - только по звезде, особенно в катадиоптриках!
Собственно, поэтому обычные Ньютоны и предпочтительнее МН и ШН - разница в качестве невелика, а гемора намного меньше!
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #33 : 22 Окт 2012 [19:03:00] »
То есть сначала грубая юстировка Чеширом, а уж потом визуально по звезде - тонкая?
А за счет чего меньше геморра?
« Ответ #34 : 22 Окт 2012 [19:05:32] »
Мениска нет. Хотя уж что-что, а мениск ИМ-овцы должны картонками по трубе выставить, дальше быдет как обычный Ньютон таких параметров.
А так - разумеется, все эти приспособы только для того, чтобы худо-бедно поставить диагоналку на место, аберраций они не видят, юстировка в итоге всегда по звезде!
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #35 : 05 Дек 2012 [10:51:52] »
Леш, получил я свой Альтер МН. Хочу уточнить. Поскольку телескоп я разбирал для чистки, вся заводская юстировка соответственно сбилась. Правильно ли я понимаю, что в первую очередь нужно раздобыть именно Чешир и с его помощью в домашних условиях отрегулировать положение вторички?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #36 : 05 Дек 2012 [11:42:34] »
Показывать то красиво показывает, но если вникнуть в тему, без дополнительной оптической системы такой коллиматор не работает.  Так что толку от него оказывается как с козла молока!
« Ответ #37 : 05 Дек 2012 [11:50:53] »
Часто проблемы механники телескопа - перекос корпуса фокусера, косые посадки внутри него и тд и тп пытаются списать на лазерный коллиматор. Но это в корне неверно!
В последнее время народ немного образованнее в этой теме стал и результат не заставляет себя ждать, к тому же я последнее время проверял не менее десятка лазерных коллиматоров и можно уверенно заявить луч последнее время производители выставляют отлично, вращение корпуса не дает даже 5мм кружка рысканья луча на расстоянии 5м.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #38 : 20 Апр 2013 [15:32:09] »
Мениска нет.
В чём заключается гемор с мениском?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
