A A A A Автор Тема: Чеширский Окуляр или Laser Collimator  (Прочитано 5257 раз)
Оффлайн Deep SkyАвтор темы
  • Кузнецов Борис
    • Сообщения от Deep Sky
Не нашел подходящей темы, но модераторы все-равно перенесут ее куда-нибудь  :)
Недавно в магазинах появились лазерные коллиматоры, которые стоят дороже чеширов где-то в 2-3 раза. Может кто-нибудь пользовался, расскажите, пожалуйста, за что переплачивать деньги? Кроме понтов ;)? Особенно волнует точность.
Спасибо. Борис
SW 114/500 eq1. Уж не знаю, сфера там или парабола, но Deep-sky красивый.
Скоро будет SW DOB 10" (254mm) ретро.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Чеширский Окуляр или Laser Collimator
« Ответ #1 : 14 Мая 2012 [00:43:44] »
В два-три раза, это что! Я купил вот такой - http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=137-12349&kw=&st=0 вместе со всеми прибамбасами.
Для лазерного коллиматора качество и точность изготовления это главное.
У меня было много разных, но этот по качеству, точности и цене не имеет себе равных!
Юстировать им одно удовольствие в отличие от китайских поделок.
Если соберусь, сделаю отчет.
Чеширом юстирую положение вторички, а лазером саму её и с барлухой ГЗ.
Так что, для полной юстировки нужно и то и другое. IMHO
  • Кузнецов Борис
« Ответ #2 : 14 Мая 2012 [07:23:18] »
Сделайте отчет, пожалуйста ;)
Главное для меня точность, она, я так понял, выше? :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 14 Мая 2012 [08:53:36] »
Тут соглашусь с предыдущим постом. Нужен и чешир и лазерный коллиматор. Все вместе это только коллимационный микроскоп Такахаши.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #4 : 14 Мая 2012 [11:12:16] »
тут тоже прикупил с опт лазерный коллиматор, настроил его в токарном станке. ставлю его в фокусер, и зажимаю винтами, понятно что есть перекос. как его избежать? намотать скотч? или есть проверенные варианты?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #5 : 14 Мая 2012 [13:10:49] »
Проверенные варианты - self-centering adapter.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Scorp
« Ответ #6 : 14 Мая 2012 [14:04:05] »
понятно что в переводе самоцентрирующий адаптер, а вот на практике?
Оффлайн seeing_one
    • Сообщения от seeing_one
« Ответ #7 : 14 Мая 2012 [14:58:01] »
Наверно что-то вроде этого:
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=137-12343
Like the collimator self-Barlow attachment, it uses the Barlowed laser principle to project a silhouette shadow of the primary mirror collimation mark back onto its white screen, where the shadow is centered to collimate the primary."
SW BK25012 DOB
Оффлайн Scorp
« Ответ #8 : 14 Мая 2012 [15:04:16] »
неее, походу это коллиматор со встроенной ЛБ.
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #9 : 14 Мая 2012 [15:08:33] »
На практике чешир из киндера никогда не совпадёт с обычным лазерным коллиматором, прижатым винтами, из-за возникающего наклона.
А самоцентрирующийся - его юбка состоит из чередующихся металлических и резиновых колечек, металлические стягиваются, резина между ними сжимается и выдавливается равномерно во все стороны. Адаптер встаёт строго по центру трубки фокусёра.
Оффлайн Scorp
« Ответ #10 : 14 Мая 2012 [15:23:39] »
а сможете ссылку дать на это чудо?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #11 : 14 Мая 2012 [15:29:25] »
А какой вообще толк в самоцентрирующемся коллиматоре? Коллиматор должен вставать ровно так же, как и рабочий инструмент (окуляр или камера). Если фокусер перекашивает винтами коллиматор, он так же перекосит и окуляр, и юстировка будет верной.
Я понимаю, если каждый окуляр (камера) был бы с такой же самоцентрирующейя посадкой, то и на коллиматоре ее делать имеет смысл. А так, проблему перекоса винтами лучше решать исправляя фокусер.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Scorp
« Ответ #12 : 14 Мая 2012 [15:34:01] »
а если коллиматор перекосило от центра в одну сторону, а окуляр диаметрально противоположную сторону?
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #13 : 14 Мая 2012 [15:50:49] »
Так ведь самоцентрующийся адаптер 1.25-2"
В него любой окуляр\коллиматор\etc. можно воткнуть.
UPD: не, ерунда получается, в нём же нет системы крепления любых 1.25" устройств, только коллиматор с такой же 1.25" СЦ-посадкой
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012 [15:59:58] от Amz »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #14 : 14 Мая 2012 [16:00:25] »
Заодно это будет значить, что один окуляр у одну сторону, другой в другую... Что вы вообще от такого фокусера хотите?
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #15 : 14 Мая 2012 [18:55:50] »
Так до сих пор и не пойму, как при помощи коллимационного микроскопа установить вторичку в трубе?
Хорошо бы инструкцию пошаговую...
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #16 : 14 Мая 2012 [18:59:06] »
Их есть у HoTech - http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=224-12743&kw=&st=0
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #17 : 14 Мая 2012 [20:34:13] »
Хорошо иметь и чеширский , и лазерный - но для любого важно обеспечить плотную соосную посадку коллиматора в фокусёре. Если нет никакого - чеширский посоветовал бы , для начала. Лазерный перед применением для юстировки телескопа надо проверить сам на точность - при его проворачивании , чтобы сама точка была стабильной, не смещалась при повороте коллиматора вокруг оси.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
  • Кузнецов Борис
« Ответ #18 : 15 Мая 2012 [09:10:33] »
А чеширом почему нормально отъюстировать нельзя?
Я для визуала, не для астрофото. Нормальный чешир - и в путь. :)
« Ответ #19 : 15 Мая 2012 [09:38:56] »
В принципе совершенно правильно.
Ни лазерный ни GMK применять после перевозки непосредственно перед наблюдением нельзя.
При неточной переустановке, да даже если его просто вынуть и вставить немного повернув обратно он может показать разьюстировку (или наоборот юстировку) там где этого нет. При этом приполном ажуре по коллиматору Вы увидите разьюстировку по звездам.
Перед наблюдениями для контрольной проверки нужен исключительно чешир или коллимационный телескоп Такахаши.
А вот где есть полный цикл юстировки, например по методике описанной Эрнестом, или стационар, там вполне пойдет лазерный и GMK с соблюдением всех пунктов от а до я...
