A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2453891 раз)
По Толо, Шерри и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн nesan2000
    • Сообщения от nesan2000
был Pentax XCF 12x50 (внешне то же самое что SP 12x50 и Jupiter 12x50).
Был так же и БПЦ 12х45.
БПЦ не понравился - неудобный какой-то, большой, тяжёлый, картинка чуток мутит и цветопередача не самая хорошая.
Pentax наоборот, удобный, компактный, картинка шире и качественнее.
спасибо! интересно почему обозначения разные XCF SP и тд, хотя внешне они вообще одинаковые. Просто вроде как Юпитер пластиковый а остальные металл в обрезине. Насчет мутноватости 12х45 подтверждаю, есть немного "мыла" по изображению, сравнивал в лоб с БПО 10х42, Беркут 7х35 и Б 10х50
а как насчет хроматизма у Pentax?
и еще насчет БПО. Высокие наглазники круто снижают качество просмотра-режут картину. Если их снять-это уже ВАУ эффект присутствия-проваливаешься в 3Д вид, даже немного сначала не верится что так может быть)) Интересно где можно раздобыть кастомные наглазники или эти подрезать, только как что бы не накосячить))
« Последнее редактирование: Сегодня в 12:55:48 от nesan2000 »
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Ph_user
читайте тут(рекомендация того-же автора) - https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1173
Там весь текст набит намеками на предел разрешения и в формулы тоже входит. Потому и по тем формулам грипа зависит и от разрешения тоже.
Оффлайн Ph_user
Можно взять листовой резины около 2мм толщиной и изоленты и намотать резину на выход (иногда надо резать накладной цилиндр чтобы лучше прилегала резина из че-нить - деревяшка-пластик-метал и др) и замотать снаружи изолентой и уже по резине подрезать сколько надо.
На шунту панораму тоже надо будет делать из капролона накладные цылиндеры на выход чтобы довести диаметр выхода до 50+ мм чтобы концы резины светозащиты зазора от биноклика до черепа упирать в наружние части костей черепа вокруг глаз. Там и шкура грубее и как-то удобнее и газов сухих больше будет заперто в зазоре от глаза до линз в случае повышеной относительной влажности.
Практически биноклики с мелкими входными дырками меньше 50мм должны быть перевернутыми по габаритным диаметрам труб - спереди диаметр 45-..55 мм и сзади диаметры по габариту светозащиты 55+ мм.
Оффлайн Сергей (iRocco)
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Сергей (iRocco)
Товарищи, интересное изделие у двухбуквенного
Поле 15 градусов
За такую цену ожидается ужас-ужас
Никто не заказывал?
Посмотрите тут:
https://tieba.baidu.com/p/9244966349?pn=1
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 49
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Что тут думать, резать конечно. Если занадобится, потом можно новые купить.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Только посмотреть
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Только посмотреть
Посмотрите тут:
Интересно. Понятно, что статья рекламная, но что-то понять можно. Сборка не плохая, угол реальный, хорошая картинка на 40-50%, это линейных 130 метров. Хотел заказать, но, не имея отзывов, выбрал скокс 8х32 ед. Компактный широкоугольный прибор для меня интереснее восьмерок с обрезанным полем.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Так это и коню понятно. Две большие разницы - определить зону с высоким разрешением или с мутью...  :-\ Ясно, что вторая будет шире. В пределе вообще от 0 до бесконечности.
