ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Мне вот, честно говоря, шрифт надписей этого байгыша ввзывает отвращение. Как впрочем и многих современных биноклей - незамысловатые однотонные буквы без какой либо фантазии.Раньше к оформлению подходили серьезнее.
По госту можно наружние стекла без отделки.
Производители fc, видимо, про госты не слышали
Как показывает? Не тестили?
норм показывает.. картинка порадовала (читал много отзывов.. про её желтение - не заметил таких признаков)
Штатный из пластика уж больно хлипок и маленький по высоте - стандартная пластина с винтом от фотоштатива не поместится между корпусом бина.
вот такое изделие нарыл
Вот я делал очень прочный переходник из металла для БПЦ 20х60.
. без заводского станка и спецзаказа не обошлось.
татарстан
К тому же аккуратная протирка линз лично у меня еще не приводила к порче просветления или видимому царапанию линз,
Скорее разработчики ГОСТа не слышали о fms и необходимости просветлять всё поверхности стекло-воздух.
Вырезал на SVBONY SA204 заднюю опору оси на штативный адаптер под два винта М4. Резьба там под декоративную безтолковую крышку порядка М18х0.75. Спереди там тоже переходная втулка с резьбы порядка М9х1 на дюймовую грубую 1/4. Можно жать спереди к адаптеру сообразным винтом без лишней переходки.А вот как разбирать на половины еще мало понятно - для откручиваний сзади резьбовой детали нужен спецключ с зубом похоже или более сложная головка с выступом. Для вытаскиваний оси подачи наводки достаточно срезать (?) обрезинку и там винт в ось. При сборке может просто оттягивают или потом как термоусадку осадка идет обрезинки барабана. Но она еще и подклеена спереди и весьма прилично к барабану.
чем вам стандартное штативное гнездо не понравилось?
Одноточечная опора - полный отстой по жесткости даже для 10х увеличений. А тут в планах дальше строить на этой оборотке эпичный 22х50 общим весом около 2.2 кг.А прошлые адаптеры на штатив делал с гнутой стяжной вилкой охвата декоративной пластиковой крышки для второй точки опоры. Но это мало прилично и портит внешний вид и удобство (унылый стяжной винт +края вилки все царапает).Теперь после пониманий как вытаскивать ось - можно снимать и выбрасывать крышку из пластика и крутить туда более приличные детали для опоры.
И надо думать как осторожно мыть чтобы меньше поцарапать и меньше посадить грязи из промывных жиж. Надо бы изучать чем на китайских заводах моют линзы
Карандаш с угольной пылью (Lenspen) прекрасно справляется с чисткой любой оптики, не повреждая последнюю.
Попробовал потереть ватными палками из сети лента 365 с копотью от свечки - ну видимую на отражение грязь оно стирает ощутимо. С паром воды еще получше. Но по лазертесту на скайроверах UF10 натер царапин как и было ожидано. Так вот с каждой протиркой линзе все больше плохеть будет. Сначала мож таки надо смывать налипание абразивной пыли на стекла какой жижей и искать какие ватные палки самые чистые от царапающих камней. Потом уже тереть с углем.
