A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2835991 раз)
Оффлайн Blinder
  • Благодарностей: 59
  • Full Throttle
    • Сообщения от Blinder
Так какой монарх, 7 или 5 ?? они так-то сильно различаются...
Я ориентировался на седьмой или на монарх HG.
Оффлайн Blinder
  • Full Throttle
Поздравляю, когда получите бинокль, ждём обзор. Бинокль должен быть интересный. Деньги за Свар не большие, скорее останетесь довольным. По заводскому номеру, год производства не удаётся определить?!
Год производства 2003, кажется последние партии перед выходом обновленной линейки SLC New.
Я уже почти купил Монарха 7 10х42, но отказался от него в пользу немолодого Свара, вопрос сильно ли я потерял, если учесть что Свар в отличном состоянии?  Все-таки технологии не стоят на месте.
Оффлайн Blinder
  • Full Throttle
Кстати попробовал простой стабилизированный Кэнон 10х30 IS II обновленной версии. На вид как игрушка, взглянул в него и просто удивился, какой светлый!Это при 30 мм объективе. Поле ровное процентов на 85. Дисторсии на краю почти нет. Очень резкий, поле неплохое 6 градусов. Ну а стаб...это что-то, уровень детализации совсем другой, картинка вызывает восторг, как живая, при этом это вполне бюджетный вариант, б/у правда, но в отличном состоянии и отдавали всего за 10 тысяч...теперь думаю надо было брать и его тоже...
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
ну вы сравнили конечно, топовый свар (хоть и до 2003 года) и средненький никон (ниже среднего) - конечно хабитх будет лучше, и по картинке и по механике, и прослужит он еще лет 20-30 при должной эксплуатации, вообще у монарха 7я серия впринципе неплохая (8х30 - хороший бинокль), но именно по картинке никон проиграет свару однозначно!
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн Bronik
    • Сообщения от Bronik
У меня был  первой версии,картинка теплила.
50  Руско -советских биноклей и пр.
Оффлайн Blinder
  • Full Throttle
Нет, этот во-первых очень светлый, с очень естественной цветопередачей, и очень резкий. Не ожидал, т.к. внешне выглядит несерьезно. Кстати эти 10х30 и 12х36 очень популярны у западных бердистов, т.к. легкие и с приличной картинкой при включенном стабе. Многие там кстати имеющие 10х42 докупают 10х30, т.к. он банально легче и при длительных наблюдениях удобнее. Да и нет жалко его, все-таки не такой дорогой. Жаль что нет водозащиты, для многих это важно.
Оффлайн Владимир (Cito4ydo)
  • Благодарностей: 31
  • РОССИЯ войны НЕ начинает,она их ЗАКАНЧИВАЕТ !!!
    • Сообщения от Владимир (Cito4ydo)
 Прошу помощи в таком вопросе :  Можно ли и как определить фокусное расстояние  объектива бинокля по ТТХ ?
SW МАК150.    SW120/600+КОРОНАДО P.S.T.   EQ-5.
 Бинка  WO с окулярами.     BAIGISH 8/40.   Skymaster 25/70.Sybon 2,1/42.  Scoks 30/80.   Эрзац-бинокль 25х90 на базе DS90/500/EQ3.   И всё таки - ДВА ГЛАЗА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН !
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
По ТТХ - нет. Можно по перефокусировке, если фокусировка подвижкой окуляров.
  Спасибо.
Оффлайн Мурат Астана
  • Благодарностей: 776
  • Рейтинг закончен: +766/-0
    • Сообщения от Мурат Астана
Я имел ввиду не их оптические характеристики, а удобство наблюдения. У этих бинокликов очень маленькие наглазники, реально в глазные яблоки упираются.
Такая же проблема у меня была при наблюдении в Сваровски Хабихт 8х30.
Так же там стоит Сваровский Хабихт 8х30, его цена 359,000 тенге (около 68,000 рублей). Кстати эта модель меня удивила своей яркой картинкой, не ожидал такого от всего 30мм объектива ... он к сожалению не подошёл под мою анатомию лица. У него такие узкие наглазники, что я не могу их упереть в глазницы, они упираются мне в яблоки! Не очень приятно. Пробовал упереть в надбровные дуги, но это тоже не дело. В общем не вышел я лицом для этого бинокля. Всё индивидуально.
Но она оказывается решаема.
Так что у кого есть бинокли с маленькими наглазниками могут взять на вооружение ;)
Sky-Watcher BK P2001
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Fujinon FMT-SX2  10х50
Swift Audubon    8,5x44
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1212
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Голь на выдумки хитра. С советским биноклепромом лесные жители справились благодаря санитарному силиконовому герметику (нейтральному). Три дня подряд, выдавливая из себя по капле Шарля Ле Корбюзье, лепил из пластилина анатомические наглазники, затем из гипсовой шпатлёвки были отлиты литейные формы, а после, в них закачан силиконовый герметик. За неимением чёрного колора, использовал белый. Только теперь думаю, чем красить. Перманентный маркер липнуть отказывается. На будущее - брать только чёрный. В результате проведённого эксперимента имеем отсутствие боковой засветки, идеальную анатомическую форму,  достаточную упругость и комфортный вынос зрачка для созерцания всего поля зрения.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2018 [07:06:34] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Да. Это интересное решение. Любопытно, а можно ли из силикона еще что-нибудь отлить? Например, небольшие чехольчики для телескопных окуляров?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Можно. Нужно взять подходящий по размеру стакан из картона, жести, или чего другого, смазать маслом или солидолом для лёгкости последующего отделения деталей, и нанести поверх него слой герметика нужной толщины. Затем выровнять наружную поверхность промасленной бумагой, и оставить на сутки для полимеризации. Останется после удалить с футляра формообразующие поверхности. Герметик использовать только нейтральный, он не выделяет уксусную кислоту, которая может вредно влиять на металл и оптику.
Оффлайн Астролябьев
О, как! А будет ли он по свойствам похож на резину, или этот герметик более мягкий и более податливый к повреждениям?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Довольно мягкий и хорошо тянется, но разорвать его довольно сложно. Если делать его тонким, то защита будет сомнительной. Толщину стенки футляра делать не менее 5..6мм.  Кстати, при большой толщине увеличивается время полимеризации. Больше 5мм лучше формировать стенку в 2-3 захода: следующий - после затвердевания предыдущего. Разумеется, маслом смазывать промежуточные слои не нужно.
« Последнее редактирование: 14 Янв. 2018 [11:34:37] от Ёж65 »
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Как вариант - можно вырезать наглазник нужной формы из термоизоляционной трубки "Энергофлекс". Любители изящных форм могут дополнительно покрыть его силиконом  :). Ну, а проще всего - заказать 3D-печать из эластичного пластика, всё-таки XXI век на дворе...
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Вот специальный силикон и полиуретан для форм любой твердости и цвета.
http://formodel.by/
Да и объявление с последним сообщением от 2015 года нельзя назвать актуальным.
Ярослав, приветствую! А какой у тебя сейчас бинокль? С удовольствием пользуюсь сейчас своим Одюбоном и бывает вспоминаю, что у тебя была такая же модель. только ЕД ;)
Sky-Watcher HDAZ
Бинокли:
Оффлайн Bronik
Сейчас китайцы продают разные наглазники и резинки за копейки.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
Всегда остается место для эксклюзива. К примеру, мне захочется поставить наглазники-"крылышки" на свой бино с 2" окулярами. И у каких китайцев я  это найду?   :-\ :facepalm:
