A A A A Автор Тема: Sky-Watcher EQ3-2 экваториальная монтировка.  (Прочитано 34290 раз)
Никитос
Re: Sky-Watcher EQ3-2 экваториальная монтировка.
« Ответ #40 : 10 Янв 2013 [18:20:49] »
Спасибо!
Сейчас вынес скоп на улицу.. Попью чай, передохну от уборки снега и погляжу, "пошатаю" монтировку ;D ...
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #41 : 11 Янв 2013 [12:17:56] »
Делать нечего, притирать боюсь (потому что червяк то ли бронзовый. то ли латунный), подумал решить проблему иначе...
Если червячное колесо из пластика, какая может быть притирка? :o
Никитос
« Ответ #42 : 11 Янв 2013 [13:18:22] »
из какого пластика?:-) оно дюралевое, вроде:-)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #43 : 11 Янв 2013 [18:12:55] »
из какого пластика? оно дюралевое, вроде.
Ну, один фиг - все мягкое! Классика: твердый стальной закаленный червяк и бронзовый венец червячного колеса.
Никитос
« Ответ #44 : 11 Янв 2013 [18:25:25] »
Ну не знаю, не знаю... Конечно, паршиво...
Оффлайн gcc
    • Skype - gcc_skype
    • Jabber - gcc@jabber.ru
    • Сообщения от gcc
« Ответ #45 : 14 Июн 2013 [19:45:49] »
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, если установить комплект моторов на EQ3-2, можно будет использовать тросики тонких движений и/или поворачивать трубу вручную, откинув фиксаторы?
На сколько они выпирают по габаритам? При переноске их необходимо отцеплять? (моторы только в планах, а вот что-то для транспортировки подбираю уже сейчас)
Спасибо!
Sky-Watcher bkp1501eq3-2; Монокль 10x42
Оффлайн PowerLight
  • Благодарностей: 18
  • И.. в эту ночь, уйду из суетливого города прочь...
    • Сообщения от PowerLight
« Ответ #46 : 14 Июн 2013 [19:58:08] »
Тросики тонких движений при моторах использовать будет нельзя. Только с пульта. Поворачивать трубу откинув фиксаторы можете, но часовое ведение на это время лучше отключать.
Celestron Omni 150 мм 750 мм, HEQ5 Pro Synscan EQMOD,Celestron Mini MAK C70 (поврежден), MAK105EQ2, Canon 1000Da.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #47 : 14 Июн 2013 [20:01:58] »
Что касается переноски, я сам на время переноски их откручивал, т.к. во-первых по DEC там пластиковая шестеренка и не стоит думаю её вибрациями толчками раздражать, ведь она в контакте с шестеренкой металлической.
Мотор по RA там между ручкой монти и мотором специальный гибкий хомутик, который лучше не ломать т.к. потом найти новый проблематично.
Оффлайн PowerLight
« Ответ #48 : 14 Июн 2013 [20:03:50] »
Ну и ещё момент при работе трубы с моторами: если труба направлена неверно то при ведении она может упереться в ноги монти и соответственно если мотор будет включен то вполне может выйти из строя, так следите.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #49 : 14 Июн 2013 [20:08:50] »
с отпущенными фиксаторами движение будет все такое же свободное, как и без моторов.
А вот тонкие движения после установки моторов "штатно" возможны будут только для оси DEC (для этого надо будет открутить "сцепление" шестерни от привода мотора и вала тонких движений). Для оси RA "штатно" такой возможности не предусмотрено, но тоже можно сделать - надо заменить потайной шестигранный винт, фиксирующий привод мотора с валом тонких движений оси RA, на что-либо легкодоступное типа такого же винта с накатанной головкой, каким фиксируется вставленный окуляр - тогда вручную будет возможно открутить этот винт и пользоваться ручкой тонких движений, а когда нужно - поймав положение оси винт этот закрутить, сцепив вал с мотором...
от исходных габаритов головы монтировки мотор RA выступает на ~9см (торчит достаточно неудобно, вообще говоря), мотор DEC на ~3.5см
При недалекой переноске (по двору там перенести или затащить/вытащить на балкон и тп) - отцеплять не нужно.
А вот при полноценной транспортировке, когда голова монтировки может соприкасаться с чем-либо с разными усилиями - нужно. Вообще говоря, установленные моторчики требуют достаточно деликатного отношения к себе - и разъемы у них не слишком прочные и можно даже погнуть вал тонких движений приложив к мотору некоторое усилие...
« Последнее редактирование: 14 Июн 2013 [21:07:16] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн Владимир К.
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
« Ответ #50 : 14 Июн 2013 [20:55:24] »
А я поставил на обе оси по мотору ДШИ200-1-1, прямо соединив вал мотора с валом-ручкой тонких движений.
И обе ручки оставил. Можно и вручную наводить и моторами.
Но у этих моторов мощность для этого подходящая, а в наборе, который продается, моторчики с редукторами, там, конечно, ручками-тросиками уже не попользуешься...
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
Оффлайн gcc
    • Skype - gcc_skype
    • Сообщения от gcc
« Ответ #51 : 15 Июн 2013 [18:41:42] »
Понял, спасибо!
Буду брать знач, да и получается, если моторы снимать всё равно для транспортировки, то можно и кейс оригинальный прикупить - есть у кого опыт оного, вообще, в чём кто переносит сею монтировку (хотя это более общий вопрос для этой темы, но всё же)?
Оффлайн Andr_BАвтор темы
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #52 : 15 Июн 2013 [20:32:39] »
У меня ящик фанерно-деревянный от какого-то прибора. Довольно прочный и жесткий. И легкий. Есть несколько отсеков. В самый большой отсек  поместил белый такой упругий материал, не помню черт название, сейчас везде вместо пенопласта используется для упаковки оборудования. В нем по месту сделал вырезы под голову монтировки.
Монтировка там размещается обязательно с отпущенными фиксаторами и еще место под всякую дребедень остается: противовесы, кабели, и проч. Моторы не снимаю. Там они довольно хорошо фиксируются. В поле на ящике сидеть можно. Или ноутбук поставить.
Хорошо если при укладке в ящик не придется изменять положение по широте - потом каждый раз все сначала выставлять.
Приходилось переносить и просто в сумке. Тоже отпустить стопора и в свитер замотать - прекрасно переносится.
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн dambldorz
    • Сообщения от dambldorz
« Ответ #53 : 18 Июн 2014 [07:08:00] »
Подскажите пожалуйста, что нужно докупить, чтобы присоединить зеркалку (canon 550d) к данной монтировке? Без телескопа.
Synta Sky-Watcher BK 804AZ3, 80/400
Оффлайн Anatoly
« Ответ #54 : 18 Июн 2014 [09:42:53] »
- минимум - нужна пластина Ласточкин Хвост ("средняя" или "длинная") и добытый откуда-нибудь (например, с колец от телескопа - там один такой есть) винт с такой же резьбой как на фотике - этим винтом, пропущенным через пластину ЛХ (там есть соответствующие ему отверстия) и крепится фотоаппарат к ЛХ (можно еще и кольцо зажимное от этого же винтика использовать - удобнее), а ЛХ ставится в монтировку.
- максимум - можно на эту же пластину еще нацепить искатель "красная точка" (чтоб удобно наводиться) и трубочку-гид (чтобы гидировать фотоаппарат, если на нем стоит какой-либо длиннофокусный объектив) - см. вложение...
Оффлайн Марченко Дмитрий (mda)
    • Сообщения от Марченко Дмитрий (mda)
« Ответ #55 : 24 Сен 2014 [09:50:39] »
Добрый день. Андрей, подскажите пожалуйста, возможно ли при использовании коробочки для гидирования осуществлять подвижки монтировки между кадрами?
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
QHY10,QHY8-MONO-mod,QHY5L-IIM,PoleMaster
2"(Ha-7nM,OIII-nM7,SII-8nM)
  • Андрей Богданов
« Ответ #56 : 24 Сен 2014 [11:47:10] »
Можно. Через нее идет полное управление монтировкой. "Коробочка" только передает сигналы с компьютера на кнопки пульта.
Все зависит только от программы управления. Что программа послала, то на моторы монтировки и придет. По-моему в MDL есть механизм, позволяющий делать подвижки. Точно не скажу - сам межкадрово не сдвигаю. Посмотрите по докам или поищите в теме MDL.
« Ответ #57 : 24 Сен 2014 [11:56:14] »
спасибо, просто бегло порылся - ненашёл,по этому и спросил - может кто то знает
ED80+0.85 , 2008
EQ6pro beltmod,
Оффлайн Alexey Popov (flyeye)
  • Благодарностей: 11
  • Делай что должен и будь что будет
    • Skype - antares-3
    • Сообщения от Alexey Popov (flyeye)
« Ответ #58 : 07 Ноя 2014 [23:23:21] »
Андрей, огромное спасибо! Столкнулся абсолютно с теми же проблемами.
Купил новую монтировку в марте этого года. Внешне немного отличается, но конструкция один в один. Итак, проблемы:
1. Заметил, что при повороте ручки оси прямого восхождения имею довольно сильное смещение по обоим осям! Отклонение по склонению максимальное через секунду после начала вращения, потом постепенно выбирается. Хорошо нашел ваш пост - все тоже самое! Контрящие винты не затянуты! Но, так как отверстия сделаны не аккуратно (как я знал позже), гайка имела ход градусов 10-15, потом стопорилась. Отвинтить смог вывинтив полностью один из контрящих винтов и встатив на его место шестигранник через отверстие винта RA, ну и покрутив монтировку. Собрал, проверил - почти идеально.
2. Винты, фиксирующие широту и правда очень мягкие! :(( К тому же не соосны. Из-за этого северный винт предрасположен конструкцией к внеосевой нагрузке и как следствие - гнутию.Причем, затягивая винты этот момент почувствовать очень сложно (металлы мягкие, монтиковка крашенная, точка упора - малой площади). Усилия растет очень плавно и не понятно, на сколько хорошо винт затянут. Раз перетянул, два перетянул, а потом и не заметишь как винт согнется. У меня так и получилось :( Причем погнулся на столько, что проворачивался на 45-60 грудусов и все - упирался в стенку.
Металл винта столько мягкий, что я смог его выпрямить руками разобрав монтировку. Вывинтил и выкинул куда подальше! И рекомендую всем сделать это сразу по приобретению, заменив на хороший болт.
3. Заглушки оси широты приклеены очень хорошо. Отодрать аккуратно не смог. Сломав одну , просто высверлил дремлем отверстие под ключ во второй , сохранив шкалу.
Резюмирую для тех, кто только купил или собирается покупать:
1. Монтировка все таки весьма хорошо для своего уровня
2. После покупки первым делом проверяете не болтается ось прямого восхождения, можно наблюдением любого наземного объекта. Если при повороте ручки оси прямых восхождений картинка смещается по двум осям - проверяем контрящие винты.
3. Сразу меняем оба болта оси широт
TS RC8, ньютон TS Photon 6", SW MAK127, Vixen VMC110L
    • Skype - antares-3
« Ответ #59 : 19 Ноя 2014 [23:08:53] »
Вчера снова заметил люфт по оси склонений при вращении оси пр.в. :((( Похоже все не так хорошо, как казалось. Люфт заметно меньше чем был, около 1 минуты. То ли гайка опять стала откручиваться, то ли ось сама несколько перекошена :( При тестировании сразу после переборки я этот люфт не заметил. Или его все таки не было? В общем, рано я радовался... Буду наблюдать, что будет дальше, периодически измеряю люфт.
