A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 236555 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #60 : 03 Авг 2012 [14:05:49] »
Всем доброго времени суток!
Купил тут специальный окуляр для юстировки своего SW2001 - длинный такой, с одной стороны отверстие для глаза, а с другой перекрестие. Отъюстиировал ГЗ и диагоналку, смотрю, а перекрестие окуляра смещено относительно центра ГЗ. На мой взгляд тут может быть две причины - это смещение оптической оси окуляра относительно оптической оси телескопа или наклон оптической оси окуляра относительно оптической оси телескопа. Возможно, что тут и то и то. Подскажите как определить причину смещения, или тут только методом тыка можно решить проблему?
Вы бы подробнее порядок юстировки описали, что делали и как.
Выставите вторичку концентрично фокусеру, а потом юстировочными винтами ГЗ загоните световую точку чешира в центр ГЗ. Лапки крепления ГЗ должны быть видны во вторичке.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #61 : 03 Авг 2012 [14:09:03] »
ну и под конец в кольце ГЗ при хорошем освещении можно увидеть перекрестие
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Лавров Валерий
  • Благодарностей: 10
  • "Жизнь есть Движение" Джек Лондон
    • Сообщения от Лавров Валерий
« Ответ #62 : 04 Сен 2012 [15:24:27] »
Всем Доброго Времени суток!
Недельку назад наблюдал Юпитер и понял, что пора придумывать систему охлаждения телескопа (SW BKP25012 на EQ6) - он перестал парить только где-то часа через два, после того как вытащил его на улицу.
по шерстил форум, понял что надо дырявить трубу и ставить 2 кулера: один с тыльной стороны трубы на выдув, второй сбоку на уровне передней (отражающей) плоскости зеркала на вдув в трубу, плюс к этому на противоположной стороне трубы надо сделать несколько отверстий чтобы воздуху было куда уходить.
и тут возникло несколько вопросов:
  • верен ли мой план действий? или стоит внести какие-то измерения?
  • "задний кулер": у меня торец трубы такой же как на картинке (рис 1), только с металлическим перекрестием. там есть 4 отвестия с резьбой, видимо, как раз под кулер. и тут вопрос: если его просто привинтить туда, будет ли он выполнять свою функцию, или нужно делать дополнительную крышу и в нее уже привинчивать кулер? (рис 2)
  • "боковой кулер": правильно я понимаю, что ось вращения кулера должна примерно совпадать с плоскостью зеркала? или его надо куда-то смещать? так думаю поставить где-нить 80 мм кулер.
  • из чего лучше всего сделать прокладку между этим кулером и трубой?
  • отверстия на противоположной стенке от бокового кулера: я так понимаю что они должны быть по длине около 1/5 от длины дуги трубы и не должны быть маленькими по диаметру, правильно? то есть диаметр где-нить в 20 мм подойдет?
  • ну и ключевой вопрос. а чем Вы, собственно, дырявите трубы? если отверстия можно сверлами, ну или коронками, а под кулер боковой? или тоже коронкой?
заранее Спасибо.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #63 : 04 Сен 2012 [17:39:33] »
To Лавров Валерий:
2. Задний кулер нужен для быстрого охлаждения зеркала (эффективен зимой), далее его надо выключить. Необязателен.
3. Боковой кулер дует на рабочую поверхность зеркала, сдувая приверхностный слой теплого воздуха. Зеркало он тоже охлаждает, может работать один. Не выключается. Нижний край этого кулера должен быть на уровне задней поверхности зеркала, его можно слегка наклонить к зеркалу. 80 мм - оптимальный размер для зеркала 150-200 мм.
4. Из пены.
5. Коронкой по металлу. 20-25 мм. Нижний край отверстий должен быть немного ниже рабочей поверхности зеркала.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #64 : 04 Сен 2012 [18:21:09] »
...понял, что пора придумывать систему охлаждения телескопа (SW BKP25012 на EQ6) - он перестал парить только где-то часа через два, после того как вытащил его на улицу.
..."задний кулер": у меня торец трубы такой же как на картинке (рис 1), только с металлическим перекрестием. там есть 4 отвестия с резьбой, видимо, как раз под кулер. и тут вопрос: если его просто привинтить туда, будет ли он выполнять свою функцию, или нужно делать дополнительную крышу и в нее уже привинчивать кулер? (рис 2)
за три прошедших года эксплуатации 25012й трубы для термостабилизации в условиях не слишком быстрых изменений окружающей температуры мне пока хватало одного заднего кулера (см. вложение) - он сделан из текстолита, уплотнение по краям из мягкого упаковочного поролона, крепится к оправе зеркала "на трении" тремя лапками с регулируемым прижимом, вентилятор 12-вольтовый из т.н. "тихого" блока питания компьютера, работает на выдув. При термостабилизации запитываю его 12в, при наблюдениях снижаю напряжение до 6в - дабы и намека на вибрацию не было плюс поток воздуха, набегающий на зеркало, был максимально приближен к ламинарному по всему объему трубы и, особенно, у краевых зон зеркала...
лучше всего - мягкий пенополиэтилен (не поролон! - тк поролон с течением времени может начать "сыпаться"). ИМХО, все вентиляторы желательно крепить с хорошей амортизацией к трубе - амортизировать в т.ч. и винты/болты креплений - дабы снизить передачу на трубу вибрации от вентиляторов...
« Последнее редактирование: 04 Сен 2012 [18:26:59] от Anatoly »
Используемое оборудование
« Ответ #65 : 04 Сен 2012 [18:48:21] »
Pictor, спасибо, большое! фактически исчерпывающе!
только еще пара вопросов: боковой кулер для трубы с апертурой 254 мм (диаметр зеркала > 200) оставить 80? или взять имеет смысл взять несколько больше или 2х80?
что Вы подразумеваете под пеной??
Anatoly, спасибо большое!!
а каким образом Вы регулируете напряжение на вентилляторе?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #66 : 04 Сен 2012 [19:03:02] »
...а каким образом Вы регулируете напряжение на вентилляторе?
блок питания c возможностью изменения выходного напряжения...
Оффлайн pictor
« Ответ #67 : 04 Сен 2012 [19:13:21] »
Читал про использование на 6" Ньютоне 1,5" вентилятора на боку. Думаю, что лучше поставить два маленьких. Если нет желания пилить трубу, можно сзади поставить герметично один большой тихий вентилятор на выдув (лучше сначала - на вдув, потом - на выдув). Это лучше, чем ничего.
Я говорил про вспененный полиэтилен. Купите толстую "сидушку" в магазине рыболов/турист.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #68 : 05 Сен 2012 [09:03:22] »
pictor, Anatoly Спасибо Большое!
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
« Ответ #69 : 05 Сен 2012 [09:29:55] »
Я вот так сделал
« Ответ #70 : 05 Сен 2012 [11:11:14] »
SAVVA, весьма любопытный вариант! возьму на заметку.
Оффлайн kolo
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от kolo
« Ответ #71 : 10 Сен 2012 [15:43:03] »
Подскажите внешний диаметр трубы DOB 8.
На сайте производителя указано 20,5 см http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=51&class1=1&class2=106.
А у трубы 2001 - 24 см http://www.skywatcher.com/swtinc/product.php?id=64&class1=1&class2=104.
При разнице диаметров зеркал в 3 мм (2001 - 200 мм, DOB 8 - 203 мм), диаметр труб должен быть примерно одинаковым.
Интересует возможность установки трубы 2001 на табуретку от DOB 8 без переделок.
Астел-80
SW2001+табуретка DOB 10"
Canon 400D, Sony NEX-F3
Rokinon 14/2.8, Юпитер-37А
7x35, 7х50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #72 : 10 Сен 2012 [16:12:15] »
23,5см - 24см, вечером точнее скажу, измерял в своё время.
http://astrovrn.ru
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #73 : 10 Сен 2012 [16:59:47] »
Подскажите, как можно найти центр окружности (зеркала) не чертя на нём  "отрезков и перпендикуляров"?
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #74 : 10 Сен 2012 [18:09:46] »
http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe40.html
В п.4 инструкции: "Середина гипотенузы и будет центром окружности." http://www.kakprosto.ru/kak-5649-kak-nayti-centr-okruzhnosti
Астел-80
7x35, 7х50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #75 : 10 Сен 2012 [18:23:39] »
Вырезали круг диаметром, равным диаметру зеркала, свернули круг пополам, потом ещё раз пополам, место пересечения изгибов и будет центр. После чего накладываем на зеркало.
http://astrovrn.ru
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 800
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #76 : 10 Сен 2012 [18:24:58] »
Проще всего на картоне циркулем нарисовать окружность с диаметром зеркала. И наложить его на зеркало. Отверстие в центре картонного круга, можно сделать специальным сверлом для бумаги.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #77 : 10 Сен 2012 [18:26:21] »
Измерил, итог - 24см.
http://astrovrn.ru
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #78 : 10 Сен 2012 [19:13:26] »
Понятно. Всё очень просто. И как же я сразу не додумался. ;D
Оффлайн kolo
    • Сообщения от kolo
« Ответ #79 : 10 Сен 2012 [19:48:15] »
Благодарю.
Выходит размеры по диаметру одинаковы.
Еще вопросы:
1. Какое расстояние у табуретки DOB 8 между внутренними поверхностями вилки?
2. Размер табуретки DOB 6 как у DOB 8?
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 [18:08:42] от kolo »
Астел-80
7x35, 7х50
