A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 234713 раз)
Оффлайн sachascop
  • Рано или поздно вступим в контакт
    • Сообщения от sachascop
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #20 : 25 Июн 2012 [21:03:06] »
Обнаружил , что загвоздка не в осях или ногах как обычно обсуждается (это само собой, но не критично)  а в слабом ЛХ и наислабейшем креплении колец
Кольца крепятся нормально, а вот если поменять длинный ЛХ на короткий, или просверлить новое отверстие для крепления кольца, уменьшив между ними расстояние, вибрация заметно снизится. (Проверено на практике) :-X ;D
По моему короткий ЛХ мало чем поможет, а вот я всё думаю может стоить попробовать выточить из стали и за одно крепление колец сделать по уму. Сразу задам вопрос ЛА которые проделывали такое, желательно с EQ5 ?
Sky-Watcher 200\1000 OTAW EQ5 (motor). Canon A2200 HD
Оффлайн Alexsei
  • Благодарностей: -1
  • SW SKP2001
    • Сообщения от Alexsei
« Ответ #21 : 30 Июн 2012 [09:50:31] »
Владельцы Sky Watcher BKP25012 подскажите полные размеры трубы: длина, диаметр (ширина) и с учетом выпирающего фокусера.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #22 : 30 Июн 2012 [22:23:22] »
длина трубы - 114 см
диаметр 29 см
с учётом фокусёра, так сказать габарит ширины - 40 см
... и это пройдёт
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #23 : 14 Июл 2012 [10:38:29] »
Вот надо же, такая тема интересная и так мало ответов, нет фото и вапще.... видимо владельцы таких аппаратов уже бывалые ла, поэтому нет здесь ни восторгов, ни замечаний, ни рассказов...  :) если вступлю -исправлю  :) :) :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #24 : 14 Июл 2012 [11:40:35] »
диаметр 29 см
У меня труба была  112см х 28.8см.
Оффлайн igor23
    • Сообщения от igor23
« Ответ #25 : 21 Июл 2012 [12:58:32] »
Ну вот купил такой Sky-Watcher 10" на монтировке EQ-6. Собрал, теперь не могу настроить автонаведение.
Sky-watcher Ньютон 254/1200 мм, NEQ-6 Pro Synscan, Canon 350D.
Оффлайн igor23
« Ответ #26 : 21 Июл 2012 [12:59:20] »
И еще одна фотка!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #27 : 21 Июл 2012 [14:18:13] »
Кот тоже дождался нового телескопа.  ;D
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #28 : 21 Июл 2012 [16:43:32] »
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн igor23
« Ответ #29 : 21 Июл 2012 [18:51:23] »
Он самый! Я представлял , что он будет меньшего размера
Оффлайн Andrew.B
  • deep space
    • Сообщения от Andrew.B
« Ответ #30 : 21 Июл 2012 [21:52:22] »
Здравствуйте, не могли бы вы мне подсказать. У меня такая проблема, недавно купил телескоп gso dob 8, начал проверять его, наводя на дом, расстояние до которого примерно 4-6 км. Использовал окуляр gso 30mm 2, и для того, что бы дом попал в фокус, мне не хватило хода фокусёра и пришлось немного раскручивать окуляр и выдвигать его в ручную, для получения фокуса. Такого не должно быть? Если нет то, что с этим делать?
GSO Dob 8
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #31 : 21 Июл 2012 [22:27:35] »
Окуляр сразу в фокусер ставили или через удлинитель 2"?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Andrew.B
  • deep space
« Ответ #32 : 21 Июл 2012 [22:37:43] »
И так и так.
GSO Dob 8
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #33 : 22 Июл 2012 [02:54:28] »
В смысле и так и так ? Он везде немного не фокусируется ? Если немного с удлиннителем не хватало, то с ним должно быть без проблем. И какой удлиннитель ? В мм. ?
Оффлайн Andrew.B
  • deep space
« Ответ #34 : 22 Июл 2012 [10:51:56] »
Удлинитель GSO 35mm Extension Tube.
Вот с ним точно не помню, либо прям на пределе была, либо не хватало. Что в таком случае делать надо?
GSO Dob 8
Оффлайн Andrew.B
  • deep space
« Ответ #35 : 22 Июл 2012 [18:44:27] »
Никто не знает7
GSO Dob 8
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #36 : 22 Июл 2012 [22:00:19] »
Никто не знает7
мож юстировку надо провести...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #37 : 22 Июл 2012 [22:37:45] »
Никто не знает7
Юстировка здесь не причём. Померил свой удлинитель SW - 50мм, вот Вам и ответ. Что-то GSO слажало :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #38 : 23 Июл 2012 [05:52:17] »
Никто не знает7
Купить удлинитель GSO 50 mm.
Оффлайн Andrew.B
  • deep space
« Ответ #39 : 26 Июл 2012 [11:59:54] »
Я не думаю что тут именно в удлинителе дело, на эту модель ещё по этому поводу никто не жаловался, может действительно юстировка?
GSO Dob 8
