A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 208615 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #2880 : 16 Фев 2023 [13:33:01] »
Тоже уже не представляю, как без бленды можно, зимой особенно...
Конечно, бленда обязательна в полях, там очень быстро инеем покрывает и снаружи трубы и внутри и зеркала. Бленда даёт +2..3 часа без инея.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2881 : 16 Фев 2023 [14:26:57] »
  Был пару раз в полевых,     труба здорово обмерзла,  но зеркала не запотели.     Впр.,  если бы  ездил часто,  возил бы с собой навес  или , что скорее ,   укатывал бы трубу изолоном сверху.  Без этого наблюдать невозможно, раз труба переохлаждается.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2882 : 16 Фев 2023 [14:29:43] »
Раз такое дело, тогда рекомендую выбросить свои ньютоны и купить ШК
В ШК 1:10 глубина асферики в десятки раз больше чем в ньютоне 1:5 и имеет место быть сферохроматизм. С относительно небольшим ЦЭ не делают (слабосильные типа 1:15). И вообще, все оптические схемы с коррекционной пластиной Шмидта изначально изобретались под астрофото. Никогда не приходила в голову мысль приобретать ШК для визуальных планетных наблюдений.
А чего это ты сразу в кусты) естественно в такой короткой трубе есть много недостатков в плане наблюдений планет, эти ШК отличны для Луно-планетного астрофото, там умная программа и ц.э. подправит как нужно и сверохроматизм подберет. Остаются Ньютоны и рефракторы для визуала по планетам. Остальные схемы из компромиссов
Взял бы МК с напылённой на мениск вторичкой типа 165/2640 мм (1:16) побаловаться - достаточно компактный и удобный. Сферическая оптика, при фокусировке в диапазоне 440...680 нм теоретический штрель на 555 нм 0,99 (на краях чуть-чуть поменьше), ЦЭ 27% при незасвеченном поле диаметром 27 мм (формат 1,25").
Понятное дело, что от китайцев такого типа МК никогда в жизни не дождёшься. Создаётся впечатление, что у них задача удивить народ несуразно завышенным ЦЭ в их МК (как правило обрезание апертуры недостаточным размером ГЗ с учётом хода лучей в МК), как и в классических кассегренах кстати. Это-ж надо было догадаться в качестве апертурной диафрагмы (stop field) применить в таком кассегрене диафрагму на вторичке - сразу скрытно обрезается заявленная апертура. При нулевом невиньетированном поле ещё можно понять (нет обрезания), но китайцы ведь достаточно приличное невиньетированное поле закладывают.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 437
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2883 : 16 Фев 2023 [20:00:54] »
Этот свет пролетел от дестяка до сотен миллионов световых лет, затем полторы сотни км бурлящей земной атмосферы, парой метров больше или меньше внутри трубы - не все ли равно?
При условии термостабилизации конечно же. Мне кажется бОльшую роль играет центральное экранирование и количество переотражений, чем длина хода лучей...
  Эти пары метров все и решают, вместе с парой тройой сотен метров в радиусе места наблюления... Кто этого не понял, ушли обратно в клуб мелких дудок...
  Чуть теплее станет, проведу эксперименты. Окулярной камерой только надо обзавестись, чтоб результаты фиксировать.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2884 : 16 Фев 2023 [20:09:23] »
Очень даже можно если телескоп например на балконе.
   А потом верить в мифы, что хороший сиинг только в мелкие апохроматы, и во всем виновата вся атмосфера Земли)))
  Добейтесь идеальной стабильной картинки по искуственно й звезде, на увеличении в 3-4D. Сразу станет понятно, как вс вокруг влияет, в тч и направление ветра, и тепловые потоки от открытых частей тела, и характер рельефа, окружающие строения... А когда добьетесь, направьте на небо, и увидите то, чего еще не видели!))) (я о дудках в 200+)
ВятичЪ
« Ответ #2885 : 17 Фев 2023 [12:18:21] »
собрал я свой добсон 10 но в отличие от 12 у него нет упорного подшипника. хочу докупить и поставить. прошу совета владельцев 12 или выше добсонов, какой размер подшипника выбрать? и там еще должны быть упорные пластины. может можно готовый штатный подшипник купить где-то?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 306
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2886 : 17 Фев 2023 [12:26:31] »
Размеры подшипника чем больше тем лучше, можно даже сразу два поставить с одинаковой высотой - меньший в центре , больший - ближе к периметру основания.
ВятичЪ
« Ответ #2887 : 17 Фев 2023 [12:30:12] »
да я так и сделал-заказал 1024 и 2542
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2888 : 17 Фев 2023 [12:39:19] »
Еще советую поменять фторопластовые втулки на которые опирается труба (ось высоты)  на металлические подшипники качения, например для 12  ДОБа я ставил 8 шт. (по 2 в каждом блоке) 6х19х6 мм. Плюс к этому заказал фторопласт толщиной 0.3 мм и наклеил его на внутреннюю часть крыльев монтировки (где прикручены ручки крепящие трубу). Получилось очень плавное вращение без проскальзывания, рывков и т.д. Усилие плавно регулируется поджатием ручек. Фото своей доработанной монтировки прилагаю.
ВятичЪ
« Ответ #2889 : 17 Фев 2023 [12:52:59] »
Евгений, спасибо за рекомендацию-подшипники и фторопласт заказал.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 299
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2890 : 17 Фев 2023 [13:53:23] »
У меня есть родной подшипник, но он на даче, а я туда раньше апреля не попаду, а то отдал бы вам.
Что касается замены фторопласта на подшипники по вертикали, мне лично совершенно не понравилось, снял их. Дело в том что труба должна иметь момент трения как бы и при этом легко крутится без залипаний. Прижимать боковыми ручками-шило на мыло, да ещё и постоянно подкручивать их во время наблюдений. Я смазываю уши на трубе пчелиным воском, труба крутится без дёрганий и залипаний, не клюёт, при этом сохраняется момент трения.
Я вобще не видел ни одного производителя хоть масс сегмента хоть другого который бы ставил подшипники по вертикали, у всех на трении, просто это трение надо сделать нормальным.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2891 : 17 Фев 2023 [14:15:40] »
Мебельные подшипники ставят хаббл оптикс, крутятся аж через чур, но лечится куском войлока или иным тормозом. Рубля три стоят. Поищите на али. Я себе подумываю который год поставить
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #2892 : 17 Фев 2023 [14:24:04] »
У меня родные втулки были неровные - наблюдалось постоянное залипание. На больших увеличениях просто невозможно наблюдать. Никакой воск и графит не улучшали ситуацию. После замены на подшипники стало гораздо лучше, прижимается ручками вполне нормально, трение есть. Недавно доклеил фторопласт - вообще красота, трение хотя и уменьшилось, зато стало более равномерным прижим адекватно работает, а если еще уравновесить магнитом вообще сильно поджимать не нужно.
ВятичЪ
« Ответ #2893 : 17 Фев 2023 [14:26:17] »
Буду премного благодарен и без проблем подожду, тем более с али они тоже идут месяц.
Оффлайн astroserg
« Ответ #2894 : 17 Фев 2023 [16:03:00] »
Ну подождите, орентировочно середина апреля, по погоде. Этот подшипник только от левенгуковского доба, но помнится я ставил его на 12’’ скайвотчер, должен подойти.
Оффлайн Dmitry.P
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
« Ответ #2895 : 22 Мар 2023 [19:33:26] »
Всем привет! Нашел на Али вот такие фокусеры, с рейкой и доп.подшипниками.
Может кто уже использовал такие и стоит ли взять их взамен штатного скайвотчерского под астрофото?
У обоих заявлен ход 35мм. И так же у обоих есть адаптер для установки на место родного фокусера.
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #2896 : 22 Мар 2023 [20:22:16] »
Поддержу вопрос. И если эти не подходят, есть ли на али нормальные фотофокусеры?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2897 : 22 Мар 2023 [20:26:24] »
Прешел геликоид от ВН. Давно хотел приобресть. Кто нибудь вообще пользуется такой штукой? В качестве точной фокусировки вместо 2й скорости.
  Пока пилил вторичку, забыл про почту. Хотел переклеить. Но, небо стало проясняться, и как то на 6 дней не хотелось вылетать из процесса. Решил недопилить. Снять пока лишь по кругу, оставив ~35 мм середину! Пилил куском металлической упаковочной ленты толщиной около 1 мм, предварительно сделав насечки на торце ножом, чтоб зубчики были. Толщина заводского клея 1,5-2 мм.
 Промыл изопропанолом заодно и зеркало и пластину.
  Интересно, всем приходится такую процедуру проделывать? Переклеивать.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2898 : 22 Мар 2023 [20:33:18] »
А где там подшипники?
Что можно придумать, чтоб обычный стоковый фокусер односкоростной реечный плавность в холода не терял? Смазку поменял, но толку мало. Моторчик его не тянет, пришлось отключить до оттепели.
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #2899 : 22 Мар 2023 [20:42:17] »
Вот же, 4 штуки
