A A A A Автор Тема: Deepsky 90x700 в роли афокальной насадки.  (Прочитано 3567 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1771
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Потеряв надежду получить в разумные сроки ТАЛ решил приспособить к коронаде эту трехкопеечную трубу.
Пластмассовое недоразумение на саморезах, именуемое фокусером заменил на 86мм двухскоростной от GSO (ничего другого в обозримом радиусе не нашлось). Поженить трубу с ним удалось посредством небольшого напилинга, видимо китайские и тайваньские линейки на полмиллиметра отличаются. Коронада встала как родная, дополнительных уплотнителей не потребовалось.
В процессе разборки трубы обнаружил праздноболтающийся артефакт, похожий на диафрагму с отверстием примерно 40мм. Никакого фиксированного крепления он не имел и свободно катался в слегка перекошенном состоянии. Что это и зачем?
Солнце в полном диске аппарат не показывает, хотя близок к тому. Обрезаются по сути только протуберанцы, но контраст краев при таком раскладе оставляет желать лучшего. Окуляры больше 20мм не нужны - в 25мм та же картинка, только меньше. Так что в полный рост встал вопрос с редуктором фокуса. Какой можно применить и каким образом приспособить его к системе с минимальным объемом слесарных работ?
И еще - кому удалось отодрать с этой трубы бленду - расскажите, как  ^-^
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Deepsky 90x700 в роли афокальной насадки.
« Ответ #1 : 04 Май 2012 [22:55:42] »
Кстати тоже интересует этот вопрос. Только не бленду а вообще весь пластиковый блок держателя объектива. А бленда и так снимается. Вообще уже не первый раз вижу что эту трубу укорачивают. А диафрагмы в этих трубах так всегда были сделаны.
 Звёздочка - team
Оффлайн Дениска
    • Сообщения от Дениска
« Ответ #2 : 04 Май 2012 [23:01:44] »
Там все на клею.  ;)
ньютон250f5,150f5,ED80f5.6,QHY5 EOS 1000Dа NEQ6
Онлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 04 Май 2012 [23:07:27] »
Там все на клею.  ;)
Ну как всегда ;D
 Звёздочка - team
Онлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #4 : 05 Май 2012 [00:44:30] »
Если бленда там сделана так же как у моего DS 80/400, то она сидит просто на трении!
Я тоже замучался снимать...
Попробуйте вдвоем. Один держит за пластик объектива, второй крутит/тащит. Я делал так.
Еще из практики... вся система нуждается в юстировке.
Фокусер наверняка кривой т.к. его никто не юстирует на заводе. Возможно, придется добавить четыре юстировочных винта.
Объектив однозначно сидит на трубе криво, проверено на 80-ке! И закреплен к трубе был у меня ОДНИМ винтом и соответственно качался. Пришлось добавить еще два...
В GMK-коллиматор все будет наглядно видно!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5 : 05 Май 2012 [01:41:29] »
Хм, прошу прощения за оффтоп а можно по-подробнее про фокусер, как ставили? Лично мне мой экземпляр показался удачным походником, так что кроме фокусера все нравится в принципе.
Кстати, бленду снимал
https://t.me/astronomytel
« Ответ #6 : 05 Май 2012 [10:42:05] »
Фокусер 2" GSO для рефрактора с посадочным диаметром 86мм. Купил тут, в известном сетевом фотомагазине. Посадочную втулку пришлось обточить дремелем примерно на 0,5мм и отверстия для винтов в трубе малость расширить.
Думаю для походника именно этот смысла брать нет, так как он стоит дороже трубы (4т.) и добавляет кило веса. Но 1,25 с аналогичным стыковочным узлом будет в самый раз.
Онлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 05 Май 2012 [10:46:48] »
У меня две трубы 90\500 и 90\700. Заметил что стенки трубы длиннофокусной заметно толще. Не удивительно, что пришлось напильником поработать для замены фокусёра. Бленда плотно сидит на объективе на бархатных уплотнителях. Уплотнители приклеены, поэтому возможно у кого-то бленда тоже приклеелась . Ну и фокусёр конечно так себе. Крепёжные винты просто вкручены в пластик . Под тяжёлым окуляром прогибается. Попробывал переставить бленду от 90\500 - сваливается, так как не плотно сидит. Вот сижу думаю - как туда крепить солармаксовский фильтр . Толи внутрь пихать (но не могу оправу снять) толи в бленду встраивать. Если бы мутил с коронадой, было бы проще - можно было заказать втулку под диаметр трубы с резьбой под ШК, и купить два фокусёра GSO, с посадкой на эту резьбу. Но один с коронадой, а другой для обычных наблюдений . Смена фокусёра производится за секунды.
 Звёздочка - team
« Ответ #8 : 05 Май 2012 [10:57:27] »
Не нужно никаких лишних втулок - фокусер снимается с трубы как окуляр без каких-либо инструментов. Открутил три винтика (использовал два прижимных от родного фокусера и аналогичный) и вуаля.
А фильтр полноапертурный 90мм?
Онлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 05 Май 2012 [11:31:17] »
Фильтр пока жду - 60мм
 Звёздочка - team
« Ответ #10 : 05 Май 2012 [11:40:04] »
Имо под такой проще 60мм трубу купить и не париться. Какой-нить виксен с азимуталкой за гроши. Иначе кольцо регулировки окажется бог знает где.
А вообще тема с субапертурной установкой солармаксовского эталона богатая, можно с вместе с пст сделать бюджетный даблстэк. Но тут явно потребуется мощная слесарная хирургия на трубе и привод для управления эталоном. Есть об чем подумать.
Онлайн megavoltt71
« Ответ #11 : 05 Май 2012 [12:41:50] »
Что даст даблстэк ? На счёт регулировки тоже можно подумать . Но думать буду когда фильтр будет у меня. Думаю что без Дяди Лёши точно не разберусь  ;D
 Звёздочка - team
« Ответ #12 : 05 Май 2012 [13:31:25] »
Добавит деталей хромосфере. На дабл-ПСТ она выглядит рельефненько, но ввиду слабого разрешения самой трубы это мало что добавляет в плане информативности. В талонадо же должно быть все круто (теоретически).
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #13 : 05 Май 2012 [13:39:16] »
Да, я тоже уже закупил 40мм эталон для дабла. Сейчас думаю как его приспособить в трубу ТАЛ-а.
« Ответ #14 : 05 Май 2012 [13:45:24] »
Самое простое помму продырявить тубус ТАЛа чтоб влезали пальцы  :D
Вообще очень интересно было бы проследить за процессом, пишите на эту тему почаще.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #15 : 05 Май 2012 [14:25:13] »
Не знаю, что такое "талонадо" и, что там должно быть "круто" :), только , на мой взгляд, 60 мм даблстэк, несколько выигрывает у Тал-75-Коронадо в визуальных подробностях хромосферы лимба, при фотографировании же это преимущество нивелируется за счёт более яркой и контрастной картинки.
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #16 : 05 Май 2012 [17:20:27] »
Да, это было бы просто, если бы не перемещение эталона при фокусировке, причем значительно.
Плюс есть трудность установки гомали. Её нельзя просто накрутить на эталон т.к. он заклоняется.
Думаю как сделать...
« Ответ #17 : 06 Май 2012 [01:46:44] »
А есть ли разница в установке гомали до или после апертурного эталона? Он вроде бы поверх объектива ПСТ накручен. Может просто оправу гомали переделать на втулку, нарезанную с обоих сторон по принципу мама-папа?
« Ответ #18 : 06 Май 2012 [02:14:08] »
Не знаю, что такое "талонадо" и, что там должно быть "круто" , только , на мой взгляд, 60 мм даблстэк, несколько выигрывает у Тал-75-Коронадо в визуальных подробностях хромосферы лимба, при фотографировании же это преимущество нивелируется за счёт более яркой и контрастной картинки.
Дальше визуала мои амбиции пока не распространяются, но идея 60мм даблстэка уже не прельщает, начать стоит хотя б с 90мм. У Lunt есть даблы, где оба эталона установлены субапертурно - как мне кажется это верный путь.
А за "талонадо" пардон, ошибся форумом :D
Если не сложно, расскажите про редуктор фокуса в солнцескопе - какой фактор, как установлен и что именно требовалось обточить - только оправу или сами линзы? В статье этот момент несколько туманный.
Онлайн Tvi.dubna
« Ответ #19 : 07 Май 2012 [01:58:58] »
Разница есть, на эталон должен падать параллельный пучок... т.е. гомаль должна быть перед эталоном.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2012 [00:56:58] от Tvi.dubna »
