A A A A Автор Тема: Покажи свой телескоп!  (Прочитано 94684 раз)
СашаПитер
Re: Покажи свой телескоп!
« Ответ #420 : 02 Ноя 2014 [10:29:48] »
балконный сетап - "пиписечный" (с)  :D  МАК
Celestron C90, EQ3
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #421 : 03 Ноя 2014 [06:00:28] »
Балконный телескоп
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #422 : 03 Ноя 2014 [08:57:01] »
Балконный телескоп
Интересное приспособление! Т.е. монтировка вижу может работать и в альт-азимутальном и в экваториальном режимах?
На какие стороны света балкон "смотрит"? И оконные рамы раздвижные, удобнее чем распашные!
Переходная втулка (серебристая) для крепления фотоаппарата самодельная?
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2014 [09:08:54] от Sergey Stepanov »
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #423 : 03 Ноя 2014 [11:27:00] »
Да, действительно я могу использовать телескоп в двух режимах, но делал клин скорее для проверки работы монтировки в экв. режиме. Все заявленные режимы монтировки работают! Не пробовал еще делать фото с клином, как то нет времени (погода-домашние дела) :) Балкон смотрит на ю-в. На окраину города. А втулка действительно самодельная https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg2869515.html#msg2869515 так же сняли размеры и заказал токарю переходник 1"25 с Т резьбой. Как то так...
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2014 [11:32:08] от Грю »
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #424 : 03 Ноя 2014 [11:27:12] »
Судя по мху на окнах школы, балкон смотрит на ююв  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #425 : 03 Ноя 2014 [11:33:00] »
Ю-в! Мох не проведешь....
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
« Ответ #426 : 03 Ноя 2014 [12:46:16] »
Моё.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #427 : 03 Ноя 2014 [12:49:50] »
Вчера вечером стал обладателем монтировки EQ6 Pro SynScan. Повесил на нее рефлектор Sky Watcher 8''. На балконе уже с таким аппаратом не развернусь. И к тому же не представляю, как настраивать полярную ось, если балкон выходит на южную сторону. Возле телескопа сидит кошка Лилу.
Поздравляю с покупкой новой монтировки! Это вы ту же трубу на нее навесили, которую в самодельном добе использовали?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #428 : 03 Ноя 2014 [12:55:27] »
СашаПитер
« Ответ #429 : 03 Ноя 2014 [12:59:55] »
Моё.
судя по "обвесу" сетап используется и для астрофото...т.е. не только в альт-азимутальном режиме, что на фото
а можно фото сетапа в положении экваториала?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #430 : 03 Ноя 2014 [13:14:47] »
А оно в каком ?  ;)
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
« Ответ #431 : 03 Ноя 2014 [13:20:40] »
Моё.
Это АПОЛАРчик?
Он самый.
Моё.
Полярка смотрит на Полярную.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #432 : 03 Ноя 2014 [13:22:33] »
И часто телескоп окулярной частью целует стену ?
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #433 : 03 Ноя 2014 [13:24:22] »
А нечего по соседским окнам глазеть.  ;D  но скорее всего даже не цепляет.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #434 : 03 Ноя 2014 [13:27:44] »
Там же не Цейс-300 , с чего ему биться окулярами об стену когда ширина балкона под метр. Скоп же почти в середине трубы имеет ось вращения.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
« Ответ #435 : 03 Ноя 2014 [13:37:11] »
Окулярной частью ни разу,а вот блендой да... бывало! :)Всё никак не соберусь выставить лимиты в екумоде.
А для соседских окон 15х70 удобнее :D
СашаПитер
« Ответ #436 : 03 Ноя 2014 [13:52:25] »
А оно в каком ?  ;)
сорри..невнимателен был. мне показалось что иначе
Оффлайн Ant_Z
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Ant_Z
« Ответ #437 : 04 Ноя 2014 [21:54:52] »
Балконный телескоп
Можно узнать? Как долго эксплуатировали монтировку в экваториальном режиме? При вращении монтировки на экваториальном клине не наблюдали заклинивание подвижных частей?
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #438 : 05 Ноя 2014 [01:39:27] »
В экв. режиме "крутил" ночь-две. Боюсь жесткости конструкции нехватает. Все работало четко и точно, у Вас что то клинило...
Оффлайн Ant_Z
« Ответ #439 : 05 Ноя 2014 [10:10:10] »
В теме "Celestron SLT127 и экваториальный клин" говорилось, что монтировку NexStar SLT ставить не клин не имеет смысла, т.к. при работе ее заклинивает. Правда вилка монтировки NexStar SLT с изгибом. В NexStar SE такого изгиба нет, поэтому хотел у Вас уточнить реальный опыт эксплуатации такой монтировки на клине. Теперь думаю, стоит ли мне пробовать с SLT, или зря потрачу время.
