A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 78290 раз)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #960 : 11 Мар 2019 [17:06:41] »
Замчательно, но громоздко. В окулярный узел это вряд ли впихнёшь.
Юрий, а книжка то интересная?
- спасибо Фидель,
Размеры 100х100х200мм, вес 700г. Спокойно стоит в малом FeatherTouch фокусере от Starlight.
Если ваш ТГ меньше - поздравляю!
Книжка... информативна, но и опасна ошибками автора по части использования любых случайных поверхностей как эталонных.
PS. на фото старый вариант с GRIN lens , габариты даны для нового.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2019 [17:22:30] от Yuri P. »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #961 : 11 Мар 2019 [17:14:56] »
Правда и цена такого коллиматора под 200 000 р.
Коллиматорный объектив со световолокном брал новые, стoило ~$310 (или ~ РУБ 20000). Подвижки почти все с EBAY за 1/3÷1/2 цены, весь и-метр ~$900
Как коллиматор можно использовать простые окуляры. Для световода необходимо примерно загнать луч лазера в него, а на выходе более точно выставить коллиматор.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2019 [17:22:52] от Yuri P. »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #962 : 11 Мар 2019 [17:16:52] »
Но повторю , что интерферометр - это интересно .
Попросту и-метр - универсальный пробник волнового фронта за пол цены от обычного пробника на одну поверхность :o
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #963 : 11 Мар 2019 [17:19:52] »
Красиво! ... а приёмник изображения?
Давно хотел попробовать со вставляемыми в фокусёр. Регулировка плоским эталоном?
Вот нечто подобное:
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #964 : 11 Мар 2019 [17:32:51] »
Вот нечто подобное:
DMK-42¹, с ней еще вожусь, ведь только с чисткой разобрался позавчера, а до этого было просто - проекция на экран.
У меня нет плоскостей, сфера - эталон. Т.е. сей ТГ еще называют Williamson.
A на фото это что Meade выпускает?
¹Дм. Маколкин Камера
Оффлайн Fidel
« Ответ #965 : 11 Мар 2019 [17:47:17] »
Юрий, я имел ввиду плоскость перед мордой у трубы телескопа. Её нет?  ;)
//A на фото это что Meade выпускает?
Нет. Это просто средник мидовский использовали, вытряхнув внутренности. Позавчера вот Миша Грехов принёс нечто подобное, что можно использовать в качестве такого "средника": https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4664077.html#msg4664077
Теперь их у меня две штуки  :)
« Последнее редактирование: 11 Мар 2019 [17:53:07] от Fidel »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #966 : 11 Мар 2019 [17:58:41] »
- ах этой плоскости,  Семен Семенович :facepalm:
Я Фидель, тестирую объективы в процессе изготовления, т.е, есть несколько самодельных вертикальных коллиматоров с плоскостями.
Фото - вечером
Оффлайн Fidel
« Ответ #967 : 11 Мар 2019 [18:10:27] »
Это фото (ваших верт. коллиматоров) у меня уже есть - в прошлом году присылали. Спасибо за это ещё раз!  ::)
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #968 : 11 Мар 2019 [18:44:53] »
Юрий, замечательный прибор.
Может в исканиях идеала поможет вот это, интегрированное решение:
http://www.spintoband.com/pz6a2d95f-cz58b38aa-high-power-red-laser-diode-fabry-perot-red-visible-laser-diode-coaxial-pigtail-package.html
Написано что в одномодовом и многомодовом режиме работает, красный.
Нашёл год назад, но потом надобность отпала. Не купил.
Удачи!
Одно старьё
Оффлайн Fidel
« Ответ #969 : 11 Мар 2019 [23:51:10] »
Кстати, вряд-ли кто-то здесь обратил внимание на толстенный эталон на фото с "интерферометром Илизарова". Да и на его, интерферометра, своеобразный наклон  :P  :)
Да и блестючие "штучки" с красненькими "ручечками", думаю, ничего здесь никому не подсказали  ::)
Пожалуй, пусть это так и будет.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2019 [23:57:12] от Fidel »
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #970 : 12 Мар 2019 [05:00:23] »
Удачи!
Михаил, спасибо! У меня такой почти и есть только одномодовый и для зеленого лазера.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #971 : 12 Мар 2019 [14:56:24] »
Но тут еще возникла одна засада   - при хорошей фильтрации пространственного фильтра оставалась неравномерность засветки и чувствительность конструкции к прикосновениям, перемещениям.
Возможно чувствительность связана со стержневой конструкцией девайса. На трубах, то же самое было бы значительно жестче. Понятно что каркас проще в изготовлении, но менее жесткий, чем труба...
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #972 : 12 Мар 2019 [16:24:36] »
- с переходом на световодное волокно это все ушло в прошлое. Небольшое потемнение конуса света к краям осталось, но сие уже Гауссовское распределение интенсивности - особо не мешает.
Из точных подвижек осталось точная установка эталонного зеркала типа фокус-в-фокус.
А стандартные "каркасы" - "лего кубики" от Thorlab¹ очень удобны.
¹https://www.thorlabs.com/navigation.cfm?guide_id=50
Оффлайн ysdanko
« Ответ #973 : 12 Мар 2019 [16:56:40] »
С этим согласен. У вас очень удобная для настройки  и юстировки конструкция.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #974 : 12 Мар 2019 [17:52:23] »
А почему не двигали РН вдоль оси пьезоэлектрическим актуатором за $0.50?
И руками трогать ничего не надо. Несколько надуманно проблема выглядит...
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #975 : 25 Фев 2020 [21:16:16] »
Может интересно кому будет. Неравноплечий. В качестве эталона -  пробное стекло, сфера, радиус  - 100 мм. Кубик и микрообъектив -  от старого интерферометра. Лазер -  Лгн-303.. В качестве примера -  иг сферы, 40мм диаметром примерно, происхождение неизвестно.. Съемка иг -  на Canon350, с рук..
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #976 : 25 Фев 2020 [23:55:58] »
"В качестве примера -  иг сферы, 40мм диаметром примерно, происхождение неизвестно."
Моя первая "кривая" попытка обсчета интерферограмм в DFTFringe:
PV не хуже 0.16L (L=550nm) снята 632,8nm
RMS 0,031
Strehl 0,963
Результаты сильно зависят от "всяких кнопочек" в которых пока не разобрался.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2020 [09:35:19] от lx75 »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #977 : 27 Фев 2020 [20:10:45] »
ИНТЕРЕСНО , ГДЕ БЫ СКАЧАТЬ ЭТУ ПРОГРАММУ .  Копаюсь в интернете и никак не попадается .
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Оффлайн ysdanko
« Ответ #979 : 27 Фев 2020 [22:01:47] »
Может интересно кому будет. Неравноплечий............... Лазер -  Лгн-303..
Не оценивали при какой разности в длине плеч еще будет наблюдаться интерференция для этого лазера?
