A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 78269 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #980 : 28 Фев 2020 [14:31:43] »
Программа требует регистрации и тут же говорит что не верно . Так что пока ничего не получается , может из за того что у меня виндовс 7 .
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #981 : 28 Фев 2020 [14:57:23] »
Программа DFTF не требует никакой регистрации и работает на W7
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #982 : 28 Фев 2020 [15:02:46] »
Лазер -  Лгн-303
Где бы такое чудо достать ...
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #983 : 28 Фев 2020 [17:15:49] »
Специально оценку не делали, но все интерферометра с таким лазером позволяют контролировать деталь на расстоянии  40... 50метров (в двойном ходе). Это одномодовый лазер со стабилизацией частоты.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2020 [17:26:17] от Skyangel »
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #984 : 28 Фев 2020 [17:22:59] »
Лазер -  Лгн-303
Если официально, то они продаются в компании Плазма.. Но ценник нехилый у них.
Правда один из лазеров, приобретенных год назад , проработал примерно год, сдох сам излучатель..  Как раз гарантия закончилась🤣
Странно.. У меня не требует.. Можно скрин, что пишет...
Оффлайн nikbor1
« Ответ #985 : 28 Фев 2020 [17:58:47] »
Вот снял на фото что выдаёт комп , и куда бы не тыкал мышкой никакого движения не происходит .
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #986 : 28 Фев 2020 [18:15:15] »
У текущей (актуальной) версия 4.0.......
У меня Vin7x64 - работает !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #987 : 28 Фев 2020 [18:17:45] »
Тоже на  Vin7x64 работает.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #988 : 28 Фев 2020 [19:57:44] »
Внизу есть ссылка.. "Assets" на нее нажать, появиться список файлов для загрузки..
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #989 : 28 Фев 2020 [23:38:24] »
Вам вОТ  сюда
красненьким помечено
Оффлайн nikbor1
« Ответ #990 : 29 Фев 2020 [20:07:32] »
Вот  вошёл , прога работает . Вот теперь перевод бы и дело пошло бы быстрее .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #991 : 29 Фев 2020 [20:30:49] »
Если не ошибаюсь вкладка Help программы открывается в браузере, установите плагин переводчик, работа станет более понятна.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #992 : 29 Фев 2020 [21:02:29] »
Есть такая вкладка , попробую , должно получится .
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #993 : 29 Фев 2020 [21:34:06] »
А видео слабо поглядеть? Человек для кого старался ! ?
http://www.youtube.com/watch?v=Oma9xRslGLU#&feature=youtu.be
Оффлайн nikbor1
« Ответ #994 : 29 Фев 2020 [22:11:54] »
Я видел это видео давно , и поставил даже ему за него плюс . Но к сожалению этот человек сказал мне , чтобы я не сталкивался с ним на форуме и до этого он мне влепил минус не знаю за что . А так видео нормально объясняет ...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #996 : 01 Мар 2020 [19:53:43] »
По-моему, в теме "Контроль парабол по методу Вайнео", начиная отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172575.msg4717664.html#msg4717664
Gleb1964 объяснял конструкцию интерферометра Баса и одновременно работу с программой DFTF.
А вот и ссылка на саму программу: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172575.msg4725207.html#msg4725207
« Последнее редактирование: 01 Мар 2020 [20:15:02] от ekvi »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #997 : 31 Мая 2024 [15:15:45] »
Здравствуйте.
Продолжаю тему.
Исходные:
1. Ахромат 100*1000, который показывает хорошую точку по звезде и ИЗ.
2. ПИ-120 в качестве плоскости.
Сделал автоколлимацию АК с плоскостью. Снял теневую картину.
Использовал интерферометр Баса.
В openFringe указал, что нулл-тест.
Синтезированная теневая похожа на реальную в АК.
Судя по Штрелю 0.99, плоскость из ПИ-120 получилась весьма хорошая для любителя (кухонно-коридорного).
Т.к. астигматизма нет, и сам телескоп считается мной как качественный.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024 [16:31:25] от Boris Green »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #998 : 31 Мая 2024 [15:58:35] »
При нуль-тесте целевая константа conic должна быть равна нулю, а не минус один. Нуль-тест означает, что волновой фронт не содержит какой либо дополнительной сферической аберрации, которая относится к тестируемой конфигурации и должна учитываться, поэтому целевая константа волнового фронта нуль, т.е. сфера.
Для учета двойного хода нужен коэффициент 0.5 там в окошке, где нужно указать, сколько полос приходится на разность хода в одну длины волны.
Ну и, на всякий случай, для рефрактора результат должен выдаваться для той длины волны, на которой проводился тест, пересчет на другую длину волны недопустим, не имеет смысла.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #999 : 31 Мая 2024 [16:30:29] »
Глеб, спасибо!
OpenFringe 10.0.
Conic constant: сделал 0. В help пишут, что "-1" для параболы, "0" для сферы,  про null-test не сказано.  :-\
Про null-test написано лишь, где чекбокс "double pass".
Длина волны: красный лазер 650 нм.
Отчет (report) автоматически пересчитывается в green 555nm. Где запретить - не нашел.
Штрель стал 0.99 .
Форма поверхности и синтетическая теневая совпадают с настоящей теневой.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024 [17:15:31] от Boris Green »
