Как можно вычислить, какой диаметр линз и увеличение являются минимальными, при котором на Сатурне начинает быть видно темный участок между кольцами и самой планетой?
Любой бинокль с 20х увеличением покажет промежуток между кольцом и диском, естественно разворот колец должен быть благоприятным, он меняется с течением времени
Мой любительский обзор полевого бинокля Visionking SL 8x42
... есть яркие почти неокрашенные блики от внутренних линз окуляров...
... блики от линз объективов очень похожи на такие же у Olympus 7x35 dps i.
У Олика только снаружи мультипросветления.
Покрытие линз: полным многослойным покрытием - так и есть (см. фото).
... зеленное покрытие является более качественным и светлым, нежели синее, встречающееся в совсем дешевых моделях биноклей.
Там световой диаметр 42мм, а внутри сразу зарезается конусом до 32мм что-ли?
Может и не мульти.
Это от призмы. Скорее всего не мульти.
Цитата: Diver от 21 Ноя 2017 [10:09:16]Как можно вычислить, какой диаметр линз и увеличение являются минимальными, при котором на Сатурне начинает быть видно темный участок между кольцами и самой планетой?Цитата: Denk36 от 21 Ноя 2017 [12:25:41]Любой бинокль с 20х увеличением покажет промежуток между кольцом и диском, естественно разворот колец должен быть благоприятным, он меняется с течением времениDiver, в принципе, Вам уже ответил Denk36. Если говорить о минимальном соотношении, то, наверное, выбор размерности будет невелик - бинокли 20х60: Пентакс, БПЦ и др. Еще есть Юкон 30х50. У него больше увеличение, на котором в 60-мм приборы не заметить промежуток между кольцом и диском трудно (помним о положении планеты). Но апертура меньше, а это, ввиду маленького выходного зрачка может стать проблемой. Читал, что Юкон, в силу зеркальной своей системы, несветосильный бинокль, плохо работающий ночью. Ну, разумеется, есть 20х80, но Вы спрашивали про минимальную апертуру.
а как вычислить предел разрешения 50мм объективов?
На фотографии со стороны объективов в правом канале виден небольшой кусочек почти бесцветного блика, уж явно не зелёного. Это от призмы. Скорее всего не мульти.
А не могли бы подсказать по снимкам, как обстоят дела вот в этом бинокле
А что вообще включает в себя понятие полевой бинокль?
Понятие, видимо, пошло из военного словаря и может пониматься буквально - инструмент мобильный, для работы в полевых условиях. Полевым биноклем пользуется солдат, охотник, натуралист/орнитолог/бёрдвотчер. Полевой бинокль должен обеспечивать удобные ландшафтные наблюдения с рук: иметь относительно небольшую кратность и массу, прямую конструкцию (оси объективов и окуляров параллельны).
Цитата: mikon76 от 23 Ноя 2017 [01:14:11]А что вообще включает в себя понятие полевой бинокль? прямую конструкцию (оси объективов и окуляров параллельны).
Имеются ввиду руфф?
Цитата: Rostislav71 от 02 Дек 2017 [13:08:39]Имеются ввиду руфф?Нет. Ниже бинокуляр с изломом осей на 45°. К полевому применению мало пригоден
