A A A A Автор Тема: Астрофото в Петербурге и СЗ-регионе  (Прочитано 4450 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 850
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Астрофото в Петербурге и СЗ-регионе
« Ответ #20 : 17 Апр 2012 [12:15:57] »
Давайте хоть какие-нибудь результаты сюда также выкладывать.
Галактика NGC 3338 и окрестности. 12x10 мин. + 10x3мин. 15.04.2012. Синяя зона засветки
 Увы, матрица в QHY8L сильно загрязнилась, флеты не помогают. вообщем не знаю что и делать, она не разбирается вроде чтоб почистить. Либо флеты правильные не научился делать, хотя снимал их с разными выдержками на равномерный сумеречный фон при нормальном заполнении гистограммы. Яркость темных тонов пришлось приглушить чтоб эта грязь не так бросалась в глаза.
 Раньше так не было. наверное придется снова Canоном 550-ым снимать, пока без переделки. Но чуется что у Кенона разрешение будет все-таки побольше, хотя в динамическом диапазоне он проигрывает (тем более непеределанный) конечно и охлаждения у него нет.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн AVSpb2Автор темы
    • Сообщения от AVSpb2
« Ответ #21 : 17 Апр 2012 [12:30:31] »
Обязательно будем. Но для начала их надо во что-то более-менее приемлемое привести.
Что-то у Вас матрица действительно печально выглядит. Тут надо к продавцу обращаться, может он что-то подскажет. Может, продуть ее грушей хотя бы?
Кстати, а как выкладываете снимки с разным исо, выдержкой и из разных сессий (с разными калибровочными)? Складываете отдельно одинаковые файлы, а потом складываете получившиеся?
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #22 : 17 Апр 2012 [12:38:54] »
Да, подсказывают что это может быть и  иней, вообщем надо разобрать и продуть, а вот как с замерзанием бороться не очень понимаю. Главное раньше такого не было когда ставил до -30 в CCDCap никаких пятен, а вот как стал снимать с корректором и Максимом, где -40 потянуло выставить сразу фигня эта появилась.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #23 : 17 Апр 2012 [12:41:29] »
калибрую отдельно (в смысле дарков), а выравниваю и складываю все вместе затем уже чтобы не путаться с названиями файлов.
 Хуже всего с флетами - не получается их применить одни и те же к лайт-кадрам, где освещенность меняется, в результате чего вылезают светлые пятна на некоторых. А подбирать их для каждого - это морока настоящая, ведь может как-то это все автоматизировать можно?
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #24 : 17 Апр 2012 [12:47:45] »
На некоторых из снимков, сделанных в ночь на понедельник, заметил тёмное пятно средних размеров.
Стал проверять матрицу, но ничего подобного не нашёл.
На последующих снимках было всё ok.
Что бы это могло быть? Иней? И как с ним бороться?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн AuldNick
« Ответ #25 : 17 Апр 2012 [13:01:27] »
Спасибо за советы.
... использовать теперешний SN 10" в качестве гида.
А зачем такой гид? Это извращение.
Разве гид не должен иметь бОльшее увеличение, чем астрограф?
Если я, например, буду снимать через ED80 с фокусным 600, то гид с фокусным 1024 вполне подойдёт.
Кроме того, бОльшая проницаемость позволит гидироваться по менее ярким звёздам.
Я не прав?
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #26 : 17 Апр 2012 [13:13:25] »
Я не прав?
тут важнее светосила, а не фокус. к примеру, даже рефлектор с фокусным 1200мм (что в 2 раза больше чем у ED80) успешно гидируется искателем 9x50 c фокусным 180мм, причем даже на выдержках 10 мин. гидеж нормальный, убедился в этом недавно. Лишний вес гида всегда утяжеляет конструкцию, правда, для ED80 это ещё не так актуально.
P.S. Имел ввиду автогид.
Если речь шла про обычный гид и ручное гидирование, то тут Вы правы конечно - гидировать нужно при большом увеличении и соответственно при большом фокусе, но и здесь, конечно, нужен светосильный инструмент
« Ответ #27 : 17 Апр 2012 [14:00:24] »
Немножко поколдовал над М95. К сожалению, объект очень слабый, и из 2 часов экспозиции много вытащить не удалось.
С цветом перестарался, надо будет вместо вытягивания цветов, вытягивать динамический диапазон  :-[
Сверхновая зато видна.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #28 : 17 Апр 2012 [14:07:26] »
Как это объяснить? Ведь в таком случае сдвиг изображения на астрографе будет больше, чем на гиде.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #29 : 17 Апр 2012 [14:09:58] »
Объект слабый, но снимок удался. Поздравляю! У меня на 250мм получилась за 1.5ч. и в дефокусе заметно хуже, чем на Вашем 200мм
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #30 : 17 Апр 2012 [14:15:56] »
не знаю. Просто там сдвиг вроде измеряется долями пиксела.
« Ответ #31 : 17 Апр 2012 [14:18:55] »
Еще обработать бы его нормально.. я не умею :)
Оффлайн AuldNick
« Ответ #32 : 17 Апр 2012 [14:22:06] »
Наверное, это для малопиксельных камер более подходит.
К примеру, на 14 мм объектив на D50 можно было снимать без смаза c 40 секундной выдержкой, а на D800 смаз уже на 20 секундах начинается.
Пётр, а Вы собираетесь во время нашего совместного выезда фотографировать? Может быть протестируем мою камеру?
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #33 : 17 Апр 2012 [14:22:33] »
А снималось на какую матрицу?
Может чуток поменьше первый параметр в asinh взять, то есть помягче сделать и чуток посветлее. Да, фон неба не будет черным конечно, но это, в принципе, не критично, зато деталей заметно больше вытягивается
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #34 : 17 Апр 2012 [14:25:40] »
вообще говоря собираюсь. Но У Вас же вроде инвертер есть туда можно подключить 2 монтировки и 2 ноута в принципе - выдержит или Вы не хотите брать свою монти? в крайнем случае могу второй аккум приобрести, только бы знать какой чтобы 12Вольт питать всю ночь устойчиво. Чтобы и самому снимать и Вашу камеру потестить. Время то будет для этого если собираемся на всю ночь ехать
« Ответ #35 : 17 Апр 2012 [14:29:27] »
Canon
Canon 1000D
Вот, я его выложил в формате pic: http://narod.ru/disk/46368540001.9175d46a4d86983165cf4a2683ac7098/m95.pic.html
Если кто желает, было бы интересно посмотреть на результаты. Полная калибровка в Iris (темновые, флеты, оффсеты), сложение по алгоритму сигма клиппинг (коэфф: 3, итер: 1).
Слабовато получилось...
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #36 : 17 Апр 2012 [14:40:32] »
AVSpb2, с Вашего разрешения выложу кроп с усиленным динамическим диапазоном и балансом белого по центру галактики. Если не понравится -удалю
« Ответ #37 : 17 Апр 2012 [14:46:49] »
Что значит понравится или нет? Мне не жалко :)
2 постами выше выложил сложенный и не обработанный файл. Если есть желание - попробуйте.
На самом деле, в отличие от великолепно получившейся М81 (попозже выложу, там несколько серий и много работы), эта фотка из-за сверхновой даже какую-то ценность может иметь. Так что, если есть с чем сложить из ваших или чьих-то еще кадров, было бы неплохо.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #38 : 17 Апр 2012 [14:49:21] »
В Гусинах снег почти сошёл, но подъезд к точке развезло до непроезжего на обычном автомобиле состояния.
Если будем наблюдать там, то автомобиль придётся оставить на дороге.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #39 : 17 Апр 2012 [15:02:34] »
у меня есть 4 электрических бытовых удлиннителя  общей длиной - 35 метров. или это будет потеря  сигнала как думаете?
