A A A A Автор Тема: Не знаю что видел...  (Прочитано 3843 раз)
Оффлайн Ower - ChainАвтор темы
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« : 12 Апр 2012 [23:37:49] »
Сегодня (12 апреля 2012) в 23:33 по московскому времени на северо-востоке видел следующее: Чуть выше чем вега по направлению с востока на сервер пролетало что-то ярко-рыжего цвета, сначала очень тусклое, потом приобрело яркость сравнимую с яркостью венеры, видно было около 7 секунд, скоро довольно быстрая. МОжете иридиум?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Yurik
Re: Не знаю что видел...
« Ответ #1 : 12 Апр 2012 [23:50:29] »
МКС это была
    • Under-Stars
« Ответ #2 : 12 Апр 2012 [23:57:13] »
МКС это была
а не слишком быстро для МКС?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #3 : 12 Апр 2012 [23:58:21] »
Да и я смотрю трансляцию МКС  в онлайне и она сейчас находится на светлом полушарии
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн oatcat
  • Благодарностей: 32
  • Александр Никитин
    • Сообщения от oatcat
« Ответ #4 : 13 Апр 2012 [09:13:00] »
МКС это была
МКС это быть не могла просто исходя из направления движения. Да и Иридиум тоже. Ярко-рыжий цвет, опять же.
А вот то, что это был китайский бумажный фонарь - весьма вероятно.
Начало неба и земли безымянно. (Лао Цзы)
Celestron NexStar 4SE, БПЦ 10х40, глаза - 2 шт.
http://vk.com/oatcat
    • Under-Stars
« Ответ #5 : 13 Апр 2012 [09:59:53] »
МКС это была
и как БУМАЖНЫЙ фонарь мог набрать такую скорость? :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
« Ответ #6 : 13 Апр 2012 [10:13:27] »
Такую - это какую? ;)
В данном случае речь идти может только об угловой скорости. А она зависит от расстояния до объекта, которое в таких условиях с приемлемой точностью оценить невозможно. Поэтому бумажный фонарик, летящий в сотне метров над головой со скоростью ветра может показаться нереально огромным и шустрым космическим объектом...
И да, еще стоит вспомнить, что скорость и направление ветра на высоте фонаря может вполне даже сильно отличаться от скорости и направления у поверхности.
    • Under-Stars
« Ответ #7 : 13 Апр 2012 [10:22:45] »
Такую - это какую? В данном случае речь идти может только об угловой скорости. А она зависит от расстояния до объекта, которое в таких условиях с приемлемой точностью оценить невозможно. Поэтому бумажный фонарик, летящий в сотне метров над головой со скоростью ветра может показаться нереально огромным и шустрым космическим объектом...И да, еще стоит вспомнить, что скорость и направление ветра на высоте фонаря может вполне даже сильно отличаться от скорости и направления у поверхности.
предположм что это бумажный фонарь, но как тогда можно объяснить такую яркость??? при этом она сильно сизменялась
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
« Ответ #8 : 13 Апр 2012 [10:39:17] »
Яркость подходящая. Такой фонарь на расстоянии в километр-полтора светит ярче Венеры. У нас часто так забавляются... Иногда вспыхивает сам фонарь, и вниз падают горящие ошмётки. Получается "крушение НЛО". :)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 588
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #9 : 13 Апр 2012 [10:40:54] »
МКС это была
Это не МКС, потому что:
МКС так не летает.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Under-Stars
« Ответ #10 : 13 Апр 2012 [10:43:31] »
тогда последний вопрос: почему он до этого не был виден?  появился на определенной высоте, яркость постепенно увеличивалась, потом начал гаснуть.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #11 : 13 Апр 2012 [10:47:11] »
Потому, что в тени Земли был, если это ИСЗ был.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн oatcat
  • Александр Никитин
« Ответ #12 : 13 Апр 2012 [10:48:56] »
Там тряпочка, смоченная чем-то горюче-вонючим горит. Разгорается и гаснет как попало...
    • Under-Stars
« Ответ #13 : 13 Апр 2012 [10:50:00] »
если ИЗС то понятно что был в тени, но я спрашиваю про китайский фонарь :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Видимость ИСЗ
« Ответ #14 : 13 Апр 2012 [10:58:15] »
Проверил ваши наблюдения. Значит, как я уже говорил, это была не МКС и не вспышка Иридиума, т.к у вас в то время не было ярких вспышек. Под ваши наблюдения подходят два кандидаты, это: Cosmos 2298 Rocket и APEX Rocket, других вариантов я не вижу. Вполне возможно, что кто-то из этих объектов мог дать яркую вспышку, но только вы сможете понять, кто это был, если посмотрите на карту их пролета среди звезд и если конечно вы помните, среди каких звезд пролетал тот объект.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
    • Under-Stars
« Ответ #15 : 13 Апр 2012 [19:57:10] »
90% что это был Cosmos 2298 Rocket, его траектория полета очень похожа с той, которую видел я
Спасибо!
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
passer_by
« Ответ #16 : 14 Апр 2012 [13:27:22] »
Сегодня (12 апреля 2012) в 23:33 по московскому времени на северо-востоке видел следующее:....
Цитата: ИРКУТСК, 13 апр - РИА Новости
Сотрудники ГО и ЧС ищут на севере Иркутской области неизвестный космический объект,...
http://ria.ru/science/20120413/624867224.html
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #17 : 14 Апр 2012 [14:06:28] »
Астрономы отправятся к упавшему в Приангарье космическому объекту
http://news.rambler.ru/13568848/
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
    • Under-Stars
« Ответ #18 : 14 Апр 2012 [19:15:46] »
ну я от иркутска живу в 4800 км :) не думаю что это что-то могло пролетать надо мной :)
только если на очень большой высоте, выше атмосферы земли
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
« Ответ #19 : 14 Апр 2012 [21:34:19] »
Примерно месяц назад, в районе Орехово-Зуево, в 19 часов, в южном секторе, со склонением 30-40градусов, пролетала пара сотен именно оранжевых хреновин яркостью около шестой величины, причем эта стая пролетала в поле зрения минут 15, и голова стаи была построена систематически, в хвосте заметной системы не было.  ;)
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
