A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 61729 раз)
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 65
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #360 : 10 Фев 2022 [08:46:03] »
Кто нибудь разбирал монтировку от ТАЛ75R для смазки, очень трудный ход микровинтов по обеим осям, и какое-то трение при вращении со звуком?
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #361 : 10 Фев 2022 [11:32:55] »
Разборка объектива ТАЛ-75 для юстировки.
http://www.youtube.com/watch?v=ZAcXxmDM7Q0
"Труба из стального листа толщиной 0.6 мм, внутренним диаметром 81 мм. Очень жесткая ? руками ее прогнуть практически невозможно. Так что деформироваться она никак не может.
Но если ее предполагается серьезно нагружать тяжелыми аксессуарами, то лучше, конечно, крепить ее по классике двумя хомутами." https://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=89&st=150
« Последнее редактирование: 10 Фев 2022 [11:38:23] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #362 : 10 Фев 2022 [11:36:10] »
По идее нужно зафиксировать продольное смещение уголоком
Александр, можно про уголок поподробнее ? В своё время разбирал обе монтировки -- от ТАЛ-65 и от ТАЛ-75R. Они оказались... разными. Разными именно в узлах червячной передачи. В монтировке ТАЛ-65 у червяка меньшее количество витков, чем в ТАЛ-75R. А также короб, в котором держится червяк на оси, в монтировке ТАЛ-75R изготовлен из более толстого металла. Смотрел и так и этак -- прижим червяков не лечится ключом на семь. К сожалению, конструкция не предусматривает возможность регулировки. Вы должны были заметить потайные фиксирующие винты. Чтобы отрегулировать прижим, нужно полностью выкрутить эти винты, снова прижать, затем высверлить новые отверстия, нарезать в них резьбу и вкрутить винты. Либо искать другой способ прижима. Кстати, в монтировках ТАЛ-65 и ТАЛ-75R разные проблемы. У ТАЛ-65 проблема именно с прижимом червяка к колесу, а у ТАЛ-75R проблема с продольным люфтом червяка. Продольный люфт можно устранить шайбой или шайбами с внутренним диаметром как у оси червяка. С прижимом чуть посложнее, но тоже вроде бы решаемо. Хотелось бы услышать про способ с уголком.
Да действительно, с прижимом в ТАЛ-75 проблем нет, а продольное смещение особенно наблюдается в червяке восхождения. Уголок в теории....крепится к винту крепления, со стороны оси червяка нарезать резьбу, что бы винтом(который упирается в ось) регулировать продольное смещение. Шайбы, по моему можно подложить, но они должны быть очень тонкие и потребуют подборки.Совсем убирать люфт не нужно, иначе регулировка будет очень тугая, что скажется на вибрации при больших увеличениях.
Пожалуй, это лучшее решение. Крепить только надо, наверное, не к винту крепления, чтобы каждый раз при разборке/сборке не регулировать продольный люфт заново. В качестве материала, думаю, подойдёт стальной уголок толщиной 2 - 3 мм плюс добавить контргайку. Схожу на днях в гараж, может, подберу что-нибудь подходящее. Спасибо!
Спасибо за отзыв, решение возникло спонтанно, насчет контргайки тоже правильно. Попробуйте еще  просто перевернуть червяк, у меня помогло.
"Разобрался с монтировкой ТАЛ75Р - оказалось вс? довольно просто, подтянуть пару винтов и ось склонений не болтается. Попутно выяснилось почему ручки тонких движений такие тугие - смазка в червячных парах имеется в чисто символических количествах. Набил туда графитовой смазки до упора, вс? стало ходить и легко и плавно." https://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=89&st=165#
« Последнее редактирование: 10 Фев 2022 [16:51:09] от TM307 »
Оффлайн ByrinS
    • Сообщения от ByrinS
« Ответ #363 : 31 Мар 2022 [12:48:16] »
День добрый, коллеги, начинаю членство в клубе с просьбы и помощи. Купил ТАЛ75  б/у. Проблема с фокусером. Конкретно люфтит, зацепа практически нет, да и болтанка есть. Никак не пойму принцип его работы. Такое впечатление, что что-то отсутствует.  :-\
Инструменты: SW МАК -150 на AZ-5, рефрактор SW 1206 на AZ-5, бинокль Sky Master 15 х 70.
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 51
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #364 : 31 Мар 2022 [12:57:31] »
Подшипники целы?
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн ByrinS
« Ответ #365 : 31 Мар 2022 [13:58:36] »
Подшипники целы?
Если это четыре колесика по углам на дугообразной дюралевой пластине внутри, у края, то целы.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #366 : 31 Мар 2022 [14:07:40] »
Да, они. Под дугообразной деталькой должна быть прокладка примерно 0.5мм толщиной - обеспечивает правильное положение(центровку) фокусировочной трубки. Проверьте наличие.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #367 : 31 Мар 2022 [14:38:28] »
Не пойму, что за скотч, в этой выемке штатно должен быть фторопласт для скольжение оси.
Оффлайн ByrinS
« Ответ #368 : 31 Мар 2022 [17:34:28] »
Белая клеенчатая полоска, это и есть второпласт, если правильно понял ?? Да, есть такая, она соскочила. Я заменил ее полоской пластыря. Она как раз на фото. Но и с этим второпластом ничем не лучше. Я не пойму, за что цепляет ость с колесиками. Обычно ведь на фокусерах есть зубчатая рейка, а здесь какой-то гладкий фрезерованный паз по всей длине. :-\
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #369 : 31 Мар 2022 [17:53:26] »
Ни за что не цепляется, работает на трении. Прижимается винтом к фрезерованной плоскости и катает трубку взад-назад.
Всё просто, вопрос лишь в правильной сборке и регулировке.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2022 [18:10:45] от Андрей Y »
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #370 : 31 Мар 2022 [18:44:04] »
Лучше верните фторопластовую прокладку на место, пластырь-то уж совсем никуда не годится.
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн ByrinS
« Ответ #371 : 01 Апр 2022 [07:32:28] »
Спасибо за инфу, Андрей. Теперь хоть знаю, что все штатные детали в наличии, фторопласт верну на место.
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #372 : 01 Апр 2022 [10:26:36] »
На резьбы прижимного и стопорного винтов нанесите немного смазки чтоб не клинили. Отдельные уникумы доводят до того, что без плоскогубцев не провернуть.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #373 : 01 Апр 2022 [13:56:01] »
1.Обязательно верните прокладку фторопласта на место  - через нее винтом № 2 поджимается ось фокусера к трубке с пазом.
2.Проверьте состояние оси на кривизну, покатав ее по плоскости - не должно быть просветов (такое случается при падении).
3.Обезжирьте паз трубки фокусера и саму ось - так трение будет лучше.
4.Проверьте состояние 4 подшипников покатав их пальцами - должны крутится плавно, без заеданий (иногда бывает от очень сильного прижима трескается наружное кольцо подшипника и тогда он крутится с заеданием).
5. Подтяните винт № 2 так, чтобы фокусер при нагрузке в 1 кг не съезжал вниз когда труба телескопа направлена вверх.
Оффлайн ByrinS
« Ответ #374 : 02 Апр 2022 [08:08:50] »
Благодарю за подробные разъяснения, коллега ! Сегодня же проделаю рекомендуемые процедуры, надеюсь, что будет результат. :)
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #375 : 27 Окт 2022 [18:15:33] »
Интересно, а есть экваториалки ещё меньше чем комплектная к тал-75 ?
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Борис Фёдоров
« Ответ #376 : 14 Ноя 2022 [22:08:30] »
Доброго вечера!
У меня такой вопрос:
Хочу приобрести трубу тал 75. Какие кольца подойдут для неё, чтобы установить её на монтировку аз3 либо аз4?
Кольца для рефрактора 70-80мм?
Если так, никто не знает, где их можно по дешевле приобрести?
Борис Фёдоров
« Ответ #377 : 14 Ноя 2022 [22:18:14] »
И сразу уж второй вопрос:
В чём разница между красной и синей версией?  Синия - новая версия? Лучше брать более проверенную красную?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #378 : 14 Ноя 2022 [22:31:19] »
На первый вопрос ответил в личку. По второму - никакой разницы между цветом труб и внутренним содержанием в ТАЛ -75 конечно нет. Брать надо ту которая в лучшем состоянии, особенно оптики (объектив без царапин, сколов, грязи, пятен и пр.), Ну и фокусер плавно крутится, без люфтов и заеданий.
Оффлайн zubilo
« Ответ #379 : 14 Ноя 2022 [22:44:24] »
ТАЛ-75 комплектуется хомутом, сделайте копию 3D это будет самый дешёвый вариант.
