A A A A Автор Тема: Микро-астрограф  (Прочитано 1205 раз)
Оффлайн AVSpb2Автор темы
    • Сообщения от AVSpb2
Микро-астрограф
« : 04 Апр 2012 [10:45:36] »
Все чаще задумываюсь о миниатрурном астрографе грузоподъемностью до 3 кг, для ведения фотокамеры с объективом или небольшим телескопом с фокусом до 400 мм. С гидированием.
Сетап нужен для поездок, в частности, дальних.
Насколько я понимаю, минимальный вариант - это белая EQ3 GoTo, но их в продаже нет.   >:(
Поэтому начал посматривать на азимуталы с гото. Но нет никакой информации о возможности гидирования, совместимости софта (ascom, eqmod, планетарии, программы для гидежа вроде PHD Guiding).
Из длинной ветки, посвященной монтировке SKY-WATCHER Монтировка multi function GoTo, я так и не понял, можно ее гидировать или нет. Как всегда, много флуда и минимум информации.
Еще существует множество небольших телескопов от Meade и Celestron с GoTo. C ними тоже не очень понятно.
Кто что знает об этом?
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [10:54:04] от AVSpb2 »
Re: Микро-астрограф
« Ответ #1 : 04 Апр 2012 [12:58:59] »
Неужели никто ничего сказать не может? :(
Оффлайн Nikitos
    • Сообщения от Nikitos
FSQ-85, ЕМ-11, Atik 314L+
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Микро-астрограф
« Ответ #4 : 04 Апр 2012 [14:53:23] »
Ваня Ионов тестировал EQ3 SynScan.
Re: Микро-астрограф
« Ответ #5 : 04 Апр 2012 [16:41:29] »
Там все очень грустно. К тому же, их в продаже нет
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Re: Микро-астрограф
« Ответ #6 : 04 Апр 2012 [16:46:40] »
Может быть, это посмотреть? http://www.astronoce.pl/index.php?id=344
Re: Микро-астрограф
« Ответ #7 : 04 Апр 2012 [19:06:18] »
Интересная штука. Я, правда, по польски не разумею. А вот тут любопытно: http://www.astrotrac.com/Default.aspx?p=tt320x-ag
Жаль, что она только по одной оси гидирует.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Микро-астрограф
« Ответ #8 : 04 Апр 2012 [22:36:11] »
Есть но дорого. Я думаю так - берем EQ5, снимаем нафиг ось склонении, впендюриваем на это место переходник под ласточкин хвост от GSO и получаем - http://www.vixenoptics.com/mounts/gp2photo.html только не за штуку баксов :)
Re: Микро-астрограф
« Ответ #9 : 04 Апр 2012 [22:39:05] »
Кстати, отличный вариант. Да и голова от EQ5 много лет валяется на даче без дела. И привод там на нужной оси есть. Все гениальное просто. Спасибо! :)
Оффлайн leonids'99
Re: Микро-астрограф
« Ответ #10 : 04 Апр 2012 [22:46:51] »
Тут где-то на форуме обсуждалось это изделие, есть также видео на youtube. У меня такого нет, но, насколько я понял, это почти идеальный вариант для легкого походного "сетапа" для астрофото. То, что ведёт по одной оси - ничуть не сказывается на качестве (опять же, по описаниям и многочисленным примерам владельцев), если фокус до 300мм, т.к. сделано всё очень качественно. Единственный "минус" - это цена. Поспрашивайте у владельцев. :)
