завести на вход кучера, в зону максимального разряжения тончайший шланг с водой работающий на подачу макроскопического объема воды
В комнате +22, на камере температура дошла до -19, при этом сама камера нагрелась до +28. То есть перепад с комнатой получился 43 градуса, с корпусом камеры - 49. Чтобы выиграть еще градуса 4-5, надо либо площадь радиатора увеличивать, либо вентилятор мощнее искать.
Цитата: Ivan7enych от 10 Апр 2013 [20:18:11]В комнате +22, на камере температура дошла до -19, при этом сама камера нагрелась до +28. То есть перепад с комнатой получился 43 градуса, с корпусом камеры - 49. Чтобы выиграть еще градуса 4-5, надо либо площадь радиатора увеличивать, либо вентилятор мощнее искать.Ваня, а стоит ли вообще бороться за 4-5 градуса? Понятно что это будет лучше, но в данной конструкции прийдется слишком много всего переделывать. Стоит ли "овчинка выделки"? Учитывая еще и тот факт, что ночью на улице температура будет ниже.
Еще про шум 11000 - он идет градиентом, минимальный шум в верхних строках камеры, которые читаются первыми, максимальный - в низу кадра.При -15 шум вверху 10.2 внизу 14При -40 шум вверху 10.2 внизу 11.3
А не может ли быть причиной - неравномерное охлаждение чипа? Может стоит проверить термопасту?
Наверное проще всего, попросить других владельцев данной камеры провести такой же тест.
Цитата: master_ioda от 11 Апр 2013 [13:04:29]Наверное проще всего, попросить других владельцев данной камеры провести такой же тест. А еще проще просто поверить, потому что это так и есть Здесь на форуме регулярно дарки со всяких камер появляются, на многих эффект виден отчетливо.
Или речь шла о bias?
Цитата: master_ioda от 11 Апр 2013 [20:56:10]Или речь шла о bias?Я про градиент шума. Да, на биасах отчетливее, но и на дарках тоже. Правильнее биас, конечно.
Цитатазавести на вход кучера, в зону максимального разряжения тончайший шланг с водой работающий на подачу макроскопического объема водыДля конструктива 8L и похожих такой вариант опасен, открытая плата не оценит .
Цитата: Ivan7enych от 10 Апр 2013 [10:30:46]Еще про шум 11000 - он идет градиентом, минимальный шум в верхних строках камеры, которые читаются первыми, максимальный - в низу кадра.При -15 шум вверху 10.2 внизу 14При -40 шум вверху 10.2 внизу 11.3А не может ли быть причиной - неравномерное охлаждение чипа? Может стоит проверить термопасту?
Интерлайн область быстро накапливает тепловой шум. Перед чтением ее чистят, и первые строки читаются чисто, но пока идет чтение тепловой шум растет и начинает мешать.
Цитата: Ivan7enych от 11 Апр 2013 [12:44:03]Интерлайн область быстро накапливает тепловой шум. Перед чтением ее чистят, и первые строки читаются чисто, но пока идет чтение тепловой шум растет и начинает мешать. Вопрос чисто теоретический - А что мешает чистить интерлайн область каждый раз после чтения строки?
