A A A A Автор Тема: Выбираю телескоп для астрофото - до 80 000  (Прочитано 5971 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
Re: Выбираю телескоп для астрофото - до 80 000
« Ответ #21 : 03 Апр 2012 [15:00:43] »
Например, если хотите Дипов, то надо бы начать с фотика типа Canon 450D и выше с переделанным светофильтром. выезжать подальше.
Только вот фантазировать не надо. Чем фотик дешевле и меньше разрешение матрицы, тем лучше (ну, кроме 5DMark2, у него матрица полноформатная). А так, лучше всего canon 1000D или 1100D
В остальном согласен
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #22 : 03 Апр 2012 [15:13:23] »
Гм... так таки может вообще начать с первой зеркалки типа 300Д?
Просто у фотоаппарата 450Д есть режим Лайв Вью, при помощи которого можно вполне себе отфокусироваться по яркой звезде. В нижних моделях его нет.  то есть получаем границу 450Д и выше, что и требовалось доказать. 5Д марк2 и марк 3 и 1000Д тоже выше 450Д по классу.
Оффлайн XelixАвтор темы
    • Сообщения от Xelix
« Ответ #23 : 03 Апр 2012 [15:20:18] »
больше мне интересно планеты снимать, Луну.
Теперь переориентировались  на дипскай?
Но ведь в Ньютон можно и на Луну посмотреть? или я чего-то не допонимаю?  прошу прощения за дилетанские вопросо-ответы
« Последнее редактирование: 03 Апр 2012 [15:35:20] от Xelix »
Celestron Advanced C11-SGT
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #24 : 03 Апр 2012 [15:35:53] »
Нет, 1000D и 1100D классом ниже чем 450D, так как серия Dxxxx ниже серии Dxxx. Тем не менее, Live View там есть, см. спецификацию: http://web.canon.jp/imaging/eosd/eosdigital5/specifications.html
А у камер 400D и ниже в линейке Canon Dxxx этой функции действительно нет.
К тому же, размер пикселя у 1000D самый большой из всех, имеющих эту функцию, т.к. у нее самое малое разрешение. И она самая дешевая.
Можно спорить о чувствительности разных типов матриц. но по совокупности получается оптимальный выбор для астрофото. :)
« Ответ #25 : 03 Апр 2012 [15:59:30] »
Не смотря на то, что у 1000Д размер пиксела наибольший, но эта камера 2008 кода анонсирования. 1100Д значительно новее (2011 год анонсирования) с более продвинутой электроникой (вместо процессора Диджик 3 стоит Диджик 4) Расширенный диапазон светочувствительности говорит о возможных меньших шумах и преобразование в RAW кадр у 1100Д 14-ти битное.  Так что да, пикселы меньше, но это не мешает быть камере более продвинутой.  Интересно ещё камера 600Д.  По шумам идут один в один. Буквально на полпроцента проигрывает. Но зато 18 мегапикселей.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #26 : 03 Апр 2012 [16:10:37] »
Выше, я Вам ссылку дал - там все разжевано, осталось только в рот положить.
« Ответ #27 : 03 Апр 2012 [17:53:29] »
А вот такой есть на Foto___RU
Телескоп GSO Зеркальный телескоп системы Ньютона M-LRN 12" OTA F/4
Монтировка  NEQ6 Pro SynScan
или какую-то другую монтировку нужно для него?
p.s. Я уже просто смотрю только на Ньютоны.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2012 [18:01:30] от Xelix »
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #28 : 03 Апр 2012 [19:07:02] »
Труба слишком большая для EQ6, минимум WS180, но это другой порядок цен. К тому же у нее вторичку сразу под замену.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #29 : 03 Апр 2012 [22:20:35] »
экзотические системы типа Пецваля, Гамильтона
Хм, классика XIX в. с лёгкой руки Михаила стала вдруг экзотикой... Презабавно!
« Ответ #30 : 03 Апр 2012 [22:30:28] »
Я имею ввиду экзотику относительно сегодняшней практики астрофото.  ;)  Много ли у кого FSQ-106ED на форуме? Гамильтон вроде бы есть у Борисова. Ну может ещё пару-тройку человек.  так что не с позиций системы, а с позиций распространённости этих систем у любителей.
« Ответ #31 : 03 Апр 2012 [23:31:59] »
Да как-то да, очень у многих! Я даже всех с ходу не перичислю...
« Ответ #32 : 04 Апр 2012 [10:35:35] »
Мужики, вроде потихонечку стала складываться картина:
Трубу хочу взять вот такую:
SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP2501  OTA Linear Power Focuser
Монтировку
EQ6 SynScan PRO
Корректор комы
Baader MPCC
Подскажите, какие лучше мне взять окуляры и фильтры дополнительно?
И вот еще не могу дло конца разобраться, что лучше взять
или
SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP25012
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [10:57:55] от Xelix »
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #33 : 04 Апр 2012 [11:08:03] »
Монтировку
EQ6 SynScan PRO
Корректор комы
Baader MPCC
Маленький нюанс.  Ньютона BKP2501  OTA Linear Power Focuser - это очень хороший телескоп, с великолепным фокусером, но:
1) с корректором MPCC будет далеко от идеала. А идеально подходящий корректор стоит 520 зеленых и надо заказывать за границей.
2) с юстировкой будет тоже непросто (особенно без опыта).
Лучше 25012 - он чуть длинней, чуть тяжелее, светосила поменьше. Но ряда проблем удастся избежать. С другой стороны, фокус 1200 не так уж плох -  мелкие объекты (коих большинство) будут побольше на снимке.
У меня 2 похожих ньютона, и я бы сейчас только 1/5 использовал - намного меньше проблем. А с корректором MPCC только его!
ИМХО Сугубо личное мнение. Впрочем, основанное на личном опыте.
С уважением,
Алексей
P.P.S. Кстати. с идеально подходящим корректором Паракорр 2 фокус примерно 1200 мм и будет. Так что шило на мыло :) Правда, картинка получше, наверное.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [11:14:43] от AVSpb2 »
« Ответ #34 : 04 Апр 2012 [11:26:51] »
[/quote]
Я немного запутался :)
Вы за BKP2501  OTA Linear Power Focuser  с "заморским корректором"
или за SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP25012 с корректоромBaader MPCC ?
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #35 : 04 Апр 2012 [11:29:50] »
Либо то, либо другое.
Первый вариант лучше, но дороже долларов на 700 (520 корректор + 30 доставка + разница в стоимости опт. трубы), и купить вот этот корректор будет непросто: http://televue.com/engine/TV3_page.asp?id=61
Выбирать Вам :)
« Ответ #36 : 04 Апр 2012 [11:42:59] »
Ну, я в силу своей неопытности наверное выбиру значит
вот так SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона BKP25012 с корректоромBaader MPCC
Подскажите, а какие окуляры нужно взять дополнительно?
Оффлайн AVSpb2
« Ответ #37 : 04 Апр 2012 [11:47:03] »
Если вы планируете заниматься только астрофото, то вам пары штатных хватит (если они идут в комплекте) :)
Либо купить 2 недорогих плёсла, равнозрачковый (примерно 30 мм) для обзорных наблюдений и 10 мм для большего увеличения (с ним получится 120 крат). Для начала хватит, а там видно будет, нужны ли они Вам вообще. ;)
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [11:54:07] от AVSpb2 »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #38 : 04 Апр 2012 [12:16:19] »
10мм обычно уже в комплекте идёт.
http://astrovrn.ru
« Ответ #39 : 04 Апр 2012 [12:58:19] »
А предпочтения по фирмам-производителям окуляров есть какие-нибудь?
