A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 89033 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #1040 : 10 Апр 2021 [10:41:37] »
Ребята,объясните пожалуйста,входит ли в длину хода лучей (71мм) диагонального зеркала,длина посадочной баррели (22,5мм)?
Нет, не входит.
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
  • И на Солнце бывают пятна!!!
    • Сообщения от amh
« Ответ #1041 : 12 Апр 2021 [16:59:06] »
Ребята,опять нужна ваша помощь.Подскажите пожалуйста,откручивется ли окулярная трубка от корпуса 1,25" зеркала НПЗ?
« Последнее редактирование: 12 Апр 2021 [19:18:50] от amh »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1042 : 12 Апр 2021 [18:28:02] »
Нет, она литая с корпусом, откручивается только 1,25" баррель.
Оффлайн amh
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от amh
« Ответ #1043 : 12 Апр 2021 [19:07:13] »
Большое Вам Спасибо!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1044 : 12 Апр 2021 [21:15:46] »
Оффлайн гарик2021
    • Сообщения от гарик2021
« Ответ #1045 : 22 Дек 2021 [12:59:31] »
Всем привет.
Заказал тал 100s на нпз. В комплект не входят кольца (их нет и не будет) - подскажите внешний диаметр трубы или внутренний диаметр кольца без уплотнителя.
Заранее благодарен.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #1046 : 22 Дек 2021 [13:07:39] »
ТМ 307 на стр 51 указал диаметр трубы 104 диаметр кольцо 103 мм - так не может быть .
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
Оффлайн astromad
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от astromad
« Ответ #1048 : 22 Дек 2021 [13:44:36] »
У меня диаметр трубы 104мм. Кольца на барашках. Если просто без трубы барашки завинтить, то 102 мм в вертикальном (труба не влезет), в рабочем положении примерно 106 мм. Можно закрутить и сильнее, смысла не вижу. Если измерять в районе барашков-петли, то порядка 105 мм.
Оффлайн astromad
« Ответ #1049 : 22 Дек 2021 [13:50:40] »
стр 51
52 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94911.msg5061838.html#msg5061838
У вас там написано
внутренний диаметр колец Тал-100 - 103 мм
Если диаметр трубы 104 мм, то такое кольцо не налезет.
Оффлайн TM307
« Ответ #1050 : 22 Дек 2021 [13:58:13] »
У вас там написано
Не я выдумал, всё бралось по ссылке https://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=7&st=105# .
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #1051 : 22 Дек 2021 [14:20:27] »
так не может быть
Эрнест пишет - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1049 - "Внутренний диаметр колец 102-105 мм". Там ведь фетровые прокладки.
Официально - "АЛ6.139.343-01  Хомут ТАЛ-100S, ТАЛ-100R, ТАЛ-100-RU, ТАЛ-125R, внутренний Ø 105 мм"
Оффлайн гарик2021
« Ответ #1052 : 22 Дек 2021 [20:55:50] »
Огромное спасибо .  Будем колхозить. Трубу обещали отгрузить 27 декабря.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #1053 : 30 Янв 2022 [18:17:00] »
Всем привет. Как обещал отчет.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #1054 : 30 Янв 2022 [18:29:46] »
Тринога от нивелира очень жесткая , моня самодельная сделанная мной в гараже без люфтов в двух плоскостях компенсаторы из жестких пружин. Есть вибрация при задевании за трубу исправлю летом увеличив толщину металла каркаса  у мени 4мм надо 8 мм  , на небо не смотрел шоры уже месяц , через тройной стекло пакет на мансарде 300 метров четко читаются номера машин и березы хрен знает где видны замечательно. Ждем хорошей погоды . Уже руки дрожат посмотрел через окно все что можно.
Оффлайн гарик2021
« Ответ #1055 : 30 Янв 2022 [18:31:19] »
Если есть вопросы готов ответить на все. С уважением Гарик.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #1056 : 30 Янв 2022 [20:56:56] »
Тал жив!
Оффлайн Гедеван Александрович
    • Сообщения от Гедеван Александрович
« Ответ #1057 : 30 Янв 2022 [21:33:49] »
За сколько труба?
Оффлайн гарик2021
« Ответ #1058 : 31 Янв 2022 [18:31:43] »
Всем привет. Труба стоит 37990 без доставки . Комплект диагональ окуляры два хомуты и искатель дозаказал солнечный фильтр. Изделие выносится со склада проверяется , как в соввремя гарантия штамп ОТК число месяц год. Похоже на таких предприятиях остался порядок.
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #1059 : 31 Янв 2022 [18:50:55] »
Не надо этого делать.
Вам надо уйти от плоских деталей. Сделайте лучше их корбчатого сечения, жесткость в разы вырастет. Но все здесь зависит от ваших слесарных возможностей.
Вот например опорная пластина( у вас она ппросто плоская) жесткости никакой. Сделайте ее П-образного сечения с ребрами жескости внутри.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
