Цитата: Alderamin от 31 Мар 2012 [20:08:58]Цитата: leo-kaleta от 31 Мар 2012 [19:08:01]Поставили двигатель на астероид - а он крутится? Как быть?Несколько двигателей поставить.Для точного управления астероидом можно организовать много точек воздействия с помощью небольших ракет.Для грубого управления астероидом надо использовать максимальные по мощности удары. Только так можно найти точку встречи с большим астероидом.
Он все знал!!!!!Зачем только пустые вопросы задавал непонятно.
Поставили двигатель на астероид - а он крутится? Как быть?Опять никаких цифр.
Цитата: leo-kaleta от 31 Мар 2012 [19:08:01]Поставили двигатель на астероид - а он крутится? Как быть?Опять никаких цифр.Как быть? Рулевой двигатель еще поставим. Чтоб не крутился как попало. А что до точных цифр - вам и карты в руки, как топикстартеру. Оценить же масштаб трагедии грубо, с точностью до порядка - можно и в уме. Вторая космическая на таких расстояниях - порядка сотен м/с. Тогда энергозатраты для сообщения астероиду массой 107 кг составят порядка 1011 Дж. Энергию того же порядка нужно затратить, чтобы разогнать с нуля до первой космической полезную нагрузку в десятки тонн на низкой околоземной орбите. Эту задачу может выполнить, например, РН "Протон". Следовательно, для того, чтобы сдвинуть астероид указанной массы с орбиты энергии одного (или нескольких) "Протонов" будет достаточно.Далее. Масса "Протона" - несколько сотен тонн. Он способен вывести на высокие орбиты несколько тонн полезной нагрузки. Таким образом, имеем еще два лишних порядка в массе топлива для доставки его на место. Вот и получается, что для смещения астероида массой в десятки тысяч тонн с его законной орбиты нужны те же десятки тысяч тонн топлива. И десятки тысяч миллионов условных долларов по нынешним ценам ракетных пусков.
В Вашем сообщении не вижу разницы между ударом, наносимым астероиду за 1 секунду до столкновения и ударом, который был на 58 суток раньше.
Какая вторая космическая скорость? В каком направлении?
Если думать о скорости, которую нужно задать астероиду в направлении перпендикулярном его траектории, то достаточно 6 тысяч километров в год - за год до столкновения.
Цитата: leo-kaleta от 31 Мар 2012 [20:56:42]В Вашем сообщении не вижу разницы между ударом, наносимым астероиду за 1 секунду до столкновения и ударом, который был на 58 суток раньше.Так я и считаю для случая не за секунду и не за 58 суток, а для расстояния порядка миллионов км. Включая доставку.
Цитата: leo-kaleta от 31 Мар 2012 [20:56:42]Какая вторая космическая скорость? В каком направлении?Какая? Корень квадратный из 2GM/R, где М - масса Земли, R - расстояние до оной. Направление такое, чтобы орбита не пересекалась с поверхностью, как минимум.
Цитата: leo-kaleta от 31 Мар 2012 [20:56:42]Если думать о скорости, которую нужно задать астероиду в направлении перпендикулярном его траектории, то достаточно 6 тысяч километров в год - за год до столкновения.Так Земля - не невесомый покоящийся диск с радиусом 6000 км. И астероид летит (еще раз!) не равномерно и прямолинейно в центр этого диска. Летит он ускоренно под действием гравитации Солнца (и не только). А незадолго до предполагаемого столкновения самой существенной силой в этом вопросе будет гравитация Земли. Небесная механика, на первый взгляд, полна парадоксов... Но это только на первый взгляд.
Ничего вы не считаете. Посчитайте пожалуйста.
Разогнали около Земли когда надо, дальше долетит куда надо.
Чтобы не пересекалась нужен не "Корень квадратный из 2GM/R, где М - масса Земли, R - расстояние до оной", а 195 миллиметров в секунду, что в меньше 11,2 км/секунду в 57 436 раз. И то если астероид летит прямо в центр Земли и если удар организовать за год за столкновения.
Это понятно, что всё непросто. Вот поэтому интересно - какими астероидами можно управлять, какими нельзя. Можно организовать столкновение небольшого астероида, на который можно воздействовать с помощью современной техники и большого, орбиту которого изменить нереально?
... Можно организовать столкновение небольшого астероида, на который можно воздействовать с помощью современной техники и большого, орбиту которого изменить нереально?
для астероидов и комет "бильярдная схема" взаимообмена импульсами не годится
Есть еще один способ - крепко спать!Вероятность того, что Вы или кто-то еще пострадаете от опасного астероида значительно меньше, чем вероятность смерти от любой мыслимой причины. Можно подавиться вишневой косточкой, поперхнутся водой, подскользнуться и ударится головой об ванну, неудачно упасть с кровати и т.д. Я уже не говорю об опасности, что на Вашу голову свалится самолет, взорвется газ, в комнату влетит шаровая молния или Вы объедитесь не очень свежей черной икрой.От всех перечисленных причин гибнет значительно больше людей, чем от падающих сверху каменьев.Я считаю, что это страшилка, придуманная астрономами для улучшения финансирования.
Цитата: Крупин от 31 Мар 2012 [23:36:17]Как только незваный гость объявится, ракета устремляется за ним и её радиосигнал позволяет рассчитать траекторию пришельца. Чтобы "устремиться за ним", надо как раз-таки знать траекторию пришельца. Иначе куда выдавать корректирующие импульсы?
Агентство NASA в лице своего центра Маршалла (Marshall Space Flight Center) подготовило проект перехватчика астероидов с разделяющимися ядерными боеголовками.Космический аппарат длиной 8,9 метра должна выводить в космос новая тяжёлая ракета-носитель Ares V. Сам аппарат, в свою очередь, будет нести шесть 1,5-тонных перехватчиков (суммарная масса аппарата — 11 тонн).Как пишет Flight International, каждый такой мини-перехватчик должен быть оснащён ядерной боеголовкой B83 мощностью 1,2 мегатонны.Низкую околоземную орбиту аппарат, по идее, покинет за счёт разгонной ступени. Он должен быть оснащён солнечными батареями, двигателями, различными датчиками (лидаром, к примеру) и фотокамерами, а также — системой связи с Землёй.Шесть перехватчиков должны быть выпущены уже на подлёте к астероиду, за 100 часов до пересечения с ним материнского аппарата.Они стартуют навстречу скале с часовым интервалом и тоже обладают ракетными движками, камерами и лидарами. Каждый взорвётся на расстоянии одной трети диаметра астероида, а рентгеновские и гамма-лучи, и нейтроны от взрыва превратят часть поверхности скалы в расширяющуюся плазму, которая создаст реактивную силу.По оценке специалистов, общего воздействия шести боеголовок должно быть достаточно, чтобы отклонить с опасной траектории такой сравнительно крупный астероид, как, к примеру, Апофис (99942 Apophis) (если не поможет гравитационный тягач, наверное).Напомним, Апофис должен подлететь необычайно близко к Земле в 2029 году (в пятницу, 13-го апреля), а позже — в 2036-м — вернуться. И для того визита уже существует некая вероятность удара 400-метровой скалы по Земле, за которым последует крупная катастрофа.Мы подробно рассказывали об Апофисе и тогда уже упоминали, что учёные подумывают о проработке плана ядерного удара по нему.Теперь специалисты рассчитали, что космическое тело размером с Апофис и меньше при сходной с ним траектории описанный выше перехватчик успеет отклонить от «дорожки» пересечения с Землёй при старте за два года до катастрофы, а тело большего размера — как минимум при старте за пять лет до предполагаемого удара по Земле.
